Автор Тема: ЕМЕ 10 ГГц  (Прочитано 173376 раз)
Оффлайн R2BOW
  • QRA: KO85UW
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #300 : 01 Мая 2026, 20:42:04 »
Спасибо за поздравления коллеги ))) Но QSO пока не было )) Я так на вскидку думаю надо пробовать с параболой от 3 метра.
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #301 : 02 Мая 2026, 00:24:57 »
вчера удалось поймать маяк. Наводил антенну 0.65 метра по камере
Маяк слышно ухом, антенна осесимметричная (PF), диаметр 1m, XVTR DB6NT, LNA NF 0.8dB, CFOM, испытал китайский CTI OCXO, для 10ГГц достаточен.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2026, 00:31:30 от Михалыч »
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #302 : 02 Мая 2026, 00:37:12 »
- Small Dishes and Digital EME
Оффлайн R2BOW
  • QRA: KO85UW
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #303 : 21 Мая 2026, 09:24:28 »
Всем привет, вчера долго мы пытались связаться но увы мощности мне не хватило. Уже на днях буду крепить параболу 0.8 надеюсь смогу достучаться. Пока не одной связи не удалось, где бы усилитель раздобыть от 20 ватт?
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #304 : 21 Мая 2026, 10:14:52 »
Почитайте свежий выпуск  432 AND ABOVE EME NEWS   http://forum.vhfdx.ru/eme-b7/poleznye-eme-ssylki/msg553006/?topicseen#new
Очень много информации именно по 10 ГГц...
Оффлайн R2BOW
  • QRA: KO85UW
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #305 : 27 Мая 2026, 09:04:25 »
Всем привет. Подскажите не совсем еще разобрался с калькулятором я правильно понимаю, что я должен слышать шум солнца 3.5 дб на тарелку 0.8 метра? Или тут где то ошибка?
« Последнее редактирование: 27 Мая 2026, 09:54:24 от R2BOW »
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #306 : 27 Мая 2026, 10:43:31 »
Здесь не обновлены SFU. Сейчас это сто с чем-нибудь, шум Солнца будет в районе 5.5дб
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #307 : 27 Мая 2026, 10:44:16 »
тут где то ошибка?
В программе, до текущих не обновлены данные SFU, на 10ГГц, это очень критично для рассчёта.
Оффлайн R2BOW
  • QRA: KO85UW
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #308 : 27 Мая 2026, 10:50:32 »
Update Moon ? Солнце не высоко было по стрелке сегодня наблюдал около 4 дб. Вот хочется понять нормально это или не особо )))
« Последнее редактирование: 27 Мая 2026, 11:07:27 от R2BOW »
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #309 : 27 Мая 2026, 12:07:39 »
Get SFU зелёная кнопка, спектральная плотность потока радиоизлучения Солнца, на 10.7 см.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2026, 12:19:14 от Михалыч »
Оффлайн R2BOW
  • QRA: KO85UW
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #310 : 27 Мая 2026, 12:48:22 »
Показывает 112 только почему то Гавайи за 2016 год. А какой тип облучателя выбрать? У меня раструб от LNB конвертора.
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #311 : 27 Мая 2026, 19:38:08 »
Надо обновить данные, и выбрать предпочитаемое (при желании сохранить в конфигурации).
P.S. Вот ещё один лунный калькулятор - SimpleCalc
« Последнее редактирование: 27 Мая 2026, 19:45:09 от Михалыч »
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #312 : 27 Мая 2026, 21:12:01 »
Лет семь назад, принимал DL0SHF на тарелочку 70см - Ответ #49 ниже на той же странице, приём маяка на 55см.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2026, 21:17:43 от Михалыч »
Оффлайн R2BOW
  • QRA: KO85UW
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #313 : 27 Мая 2026, 22:37:07 »
У меня ошибку выдает.
Re: ЕМЕ 10 ГГц
« Ответ #314 : 27 Мая 2026, 22:58:13 »
Я пользуюсь SanVito - все же на нашей долготе. На картинке Select под ним не горит синим - не выберется. Можно попробовать другую обсерваторию - которая активна (синяя). Надо нажать на синюю - она загорится красным и появится табличка - в ней надо подтвердить.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2026, 23:01:02 от UA9FAD »
