Автор Тема: EME-1296 МГц  (Прочитано 288183 раз)
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #150 : 10 Марта 2013, 12:11:08 »
Возобновил работу маяк  -   ON0EME-1296.0 MHz.
Вижу -21 дб -это лучшее за всё время ( 1 стрела 50эл.+ lna-ub4ici)
Иногда в шумах слышен тон телеграфа.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #151 : 10 Марта 2013, 13:41:25 »
Сегодня маяк прходит стабильно. Заметно как прогрессивно растёт доплер.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2013, 13:45:00 от RA3LE »
73. Валерий.
  • QRA: LO36od
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #152 : 10 Марта 2013, 13:55:00 »
Уровень сигнала  I1NDP  так же достиг сегодня своего максимума у меня.  -17дб
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: LO36od
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #153 : 24 Марта 2013, 07:58:30 »
Вчера "проверился" на ЕМЕ связью с HB9Q. Особенность был сильный уровень (для моей 1 стрелы и 40-ка ватт) Уровни были зачастую  -12дб. Затем слышал Дана в ССБ,тоже впервые в своей жизни. Уровни 22-33 ,но голос хорошо слышно. Малость-а приятно.
Затем прослушал  вызов IK5VLS до -28 дб. Кажется 3м парабола и 300 ватт, за что получил комплимент.(сорри за эту саморекламу здесь).
23 20:14:37 IK5VLS Gabriele Genn , congraxxxtions for receiving , nice rx sistem !
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн US4ICI
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #154 : 24 Марта 2013, 08:09:44 »
Геннадий, LNA US4ICI ?
Какой LNA вы использовали прежде и есть ли какая либо разница в сравнении с моим, например по уровню шума Солнца относительно холодного неба?
Павел  US4ICI
  • QRA: LO36od
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #155 : 24 Марта 2013, 08:20:00 »
Павел извините за ошибку в Вашем позывном. Конечно я использовал Ваш ЛНА US4ICI.
Исследования я провести не успел,да и особо нечем мерить. В предыдущем ЛНА не хватало усиления  для моего фидера 60 метров, а в Вашем все ОК. Прием стал у меня лучше намного.
 Шум Солнца сейчас доходит до 4.5 дб от самой хол.точки неба. Ранее при  lna на  ATF  я промерить сполна не мог .те было 1,5-2 дб. видимо  мешал шум кабеля.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2013, 08:32:58 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #156 : 16 Июня 2013, 20:42:51 »
Всем привет.
Несколько дней по маяку ON0EME выжимаю децибелы из малой 1,8 м тарелки,
LNA от US4ICI, РА от него-же 60 ватт. Шум Солнца 5 дб.
Вопрос к аборигенам - как при таком доплере принимаете WSJT сигналы?
Если не подкручивать RIT, декода наверное не получить.
Можно-ли при таком уровне и сетапе начинать EME-1296?
Что-то малая активность в чате HB9Q. Может где еще народ толкается?
73-Александр.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #157 : 16 Июня 2013, 21:00:00 »
Мы используем это:
http://f1ehn.pagesperso-orange.fr/download.htm
Оффлайн RA3EME Александр
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #158 : 16 Июня 2013, 23:33:35 »
Всем привет.
73-Александр.
Да,действительно F1EHN это мне кажется оптимальный софт для ЕМЕ, но надо помнить, что только трансиверы от Kenwood поддерживают одновременное ведение двух VFO, возможно есть ещё какие то , но мне не попадались.
По поводу активности, сейчас идёт DUBUS ЕМЕ контест, все активные товарищи на 13ти сантиетрах, там их полно. По поводу HB9Q логера, там в основном обитают любители CW для цифры все собираются или в N0UK или в ON4KST чатах, обычно в выходные.
И последнее, с вашим сетапом можно смело работать, и цифрой и даже CW. Никого не хочу обидеть, но 5дб для солнышка это маловато, я на 2м тарелке имел 12дб шум солнца, но это с другими МШУ.
И надо не забывать про то, что 99 процентов ЕМЕ работают с круговой поляризацией на этом диапазоне.
EX RA3WME
  • QRA: LN04mx
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #159 : 16 Июня 2013, 23:53:27 »
Александр, я и сам понимаю это. Я замерял по программе WSJT.
Возможно есть более точные методы, подскажи. У меня этот сетап для ТРОПО,
по ЕМЕ только прицеливаюсь, наверное придется сделать отдельный облучатель,
по RA3AQ. Дальше - нарастить 1,8 тарелку или делать отдельную для ЕМЕ.
73-Александр.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #160 : 17 Июня 2013, 00:00:31 »
Начинать измерять можно с простой стрелочной цешки подключенной к выходу для головных телефонов, дальше пч придавливаем до 5-6 балов по S метру для блокировки АРУ или в старых аппаратах она полностью отключалась и измеряем переменное напряжение, дальше переводим в ДБ, на некоторых приборах есть шкала в ДБ, можно ей воспользоваться, я начинал мерять милливольтметром В3-38, сейчас доделываю RMS детектор на AD8362
EX RA3WME
Оффлайн US4ICI
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #161 : 17 Июня 2013, 06:40:35 »
В другой ветке сообщал, что шум Солнца с параболой 3.85 метра и моим МШУ составил +11 дб относительно холодного неба по WSJT.  В трансивере IC910H АРУ не отключается. Усилением по ПЧ выставлял S метр примерно на S9+20 dB. Без этого АРУ исказит результат!   По S метру трансивера небо S1, Солнце S7.  Если бы показаниям S метра можно было верить, то получается +6 баллов, то есть 36 дБ.  Не понимаю почему такая разница в замерах по S метру и программой WSJT :(
Павел  US4ICI
Онлайн RW3XL Игорь
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #162 : 17 Июня 2013, 06:54:06 »
  • QRA: LN04mx
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #163 : 17 Июня 2013, 07:06:08 »
Александр, почитал, вытащил В7-26, подключил. Утром померил шум Солнца
на НЧ выходе.
Выставил по шкале DB ноль дб на максимуме шума. Отвел антенну в сторону,
получилось -8 дб. Если это так, то уже радует.
Я слышал, что  WSJT измеряет ДБ по своему, с учетом звуковой карты,
этому доверять не стоит, только как условный индикатор в какой-то точке спектра.
А так, спасибо за полезную инфо. Буду караулить чаты на предмет QSO.
73 - Александр.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #164 : 17 Июня 2013, 11:05:22 »
.... показаниям S метра можно было верить, то получается +6 баллов, то есть 36 дБ.
Проверьте с генератором. В моём УКВ трансивере 1 балл = 3 дБ. На КВ - там 6дБ.
