Автор Тема: EME-1296 мгц  (Прочитано 304188 раз)
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #255 : 22 Июня 2015, 08:39:37 »
Геннадий появись сегодня по раньше пожалуста,попробуем, а то ты вчера появился а у меня луна 2 градуса,хотя б 10-15
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #256 : 22 Июня 2015, 08:49:27 »
Виктор ,буду периодически в логере. Тоже интересно попробовать.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #257 : 22 Июня 2015, 09:41:14 »
На днях приобрел ММДС комплект с решеткой 1020х900х195 по описанию на 2,4ГГц 27дБ.
Пока еще не делал 4эл.ВК в фокус решетки.Готовлю материал
Кто пробовал как прием ЕМЕ станций на нее?
73!С уважением,Вячеслав.
  • QRA: LO36od
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #258 : 22 Июня 2015, 12:15:23 »
Частоту передачи я не трогаю, чтобы не путать корреспондента.
Все правильно. Очень важно выставить свой сигнал для корреспондента поточнее. Работая на ягах и малой мощностью,отыскать ваш сигнал трудно. Хорошо,если СДР на той стороне,а если нет? Да и разбег частот в трансиверах суммируется? Если корреспондент просит ,что будет слушать на своем ЭХО,то я не ленюсь поставить его ЛОК в опциях (вместо своего ЛОК и посмотреть в моде ЭХО его собственный доплер. Значит звать надо там
« Последнее редактирование: 22 Июня 2015, 12:20:34 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #259 : 22 Июня 2015, 12:24:30 »
почитайте эту тему:
http://forum.vhfdx.ru/paraboly/reflektor-mmds-na-1296-mgc/
 тема поднята прямо для вас !  )))
По крайней мере на 1100 км на решетку ММДС связывались...
Видимо коэффициент усиления у нее достаточный и для ЕМЕ...
« Последнее редактирование: 22 Июня 2015, 12:56:00 от RZ9WF Олег »
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #260 : 22 Июня 2015, 12:26:22 »
Наверно немного не так,слушать на своём эхо,значить он нашел расстройкой своё эхо и слушает там,а передает на заявленной частоте,а мне нужно знать свой доплер что б позвать так что б мой сигнал оказался на его сигнале,для этого не нужно знать  его доплер ,для этого достаточно его слышать ну и видеть своё эхо что б проконтролировать что всё сделал правильно.
  • QRA: LO36od
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #261 : 22 Июня 2015, 12:33:02 »
Возможно и так Виктор. Если он нашел свое эхо (от передаюей в стороне).я думаю это и есть его собственный доплер. Виктор жду в логере на скед.Подходи.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2015, 12:36:53 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #262 : 22 Июня 2015, 12:48:05 »
я уже там
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #263 : 22 Июня 2015, 13:39:45 »
почитайте эту тему:
Доброго времени суток,Олег!
Эту ветку по вашей ссылке я читал.Про ЕМЕ инфо там совсем мало,а больше про тропо.Хотелось бы получить поболее инфо,поэтому спросил именно в этой ветке,кто активно работает через Луну на этом диапазоне.
Спасибо.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #264 : 23 Июня 2015, 15:14:11 »
В некотором роде подобную антенну использует OK1TEH
http://ok1teh.nagano.cz/eme_log1296.htm
http://ok1teh.nagano.cz/equip.htm
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #265 : 21 Сентября 2015, 14:51:41 »
Всех приветствую!  прошу совета, в наличии FT-897D,  какой трансвертер лучше использовать, кто какие варианты посоветует?
Заранее всем большое спасибо!!!
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #266 : 21 Сентября 2015, 17:02:54 »
Дмитрий а у вас разрешён данный частотный ресурс на передачу?
  • QRA: KN48kq
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #267 : 21 Сентября 2015, 18:36:48 »
Да.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #268 : 21 Сентября 2015, 19:05:52 »
Нам нравится LZ4AU !
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2015, 19:10:47 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн Yurij
  • RA6LGV
    • RA6LGV
  • QRA: KN97TG
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #269 : 21 Сентября 2015, 20:16:00 »
Я думаю,что можно использовать две MMDS решётки.Одна-вертикальной поляризации,другая-горизонтальной.И,предварительно увеличив ширину решётки с 800 мм до 1600 мм.Можно сказать,сделав её круглой или элипсной.Если не переделанная решётка имеет усиление-22,5 дб,то после переделки,её усиление резко возрастает.Переключая каждые 20 минут поляризацию(1антенна-вертикал,2-горизонт),можно добиться постоянного приёма Луны. Практически,можно выставить фокус по какому-нибудь передающему маячку,глядя на S-метр.Нужно определить,какой лучше излучатель(4, 5, или 6 эл.). Маячёк ставить за 100 метров или дальше.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2015, 20:26:45 от Yurij »
Краткость-мать таланта!
