Автор Тема: EME-1296 мгц  (Прочитано 299015 раз)
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #330 : 07 Ноября 2016, 23:53:58 »
Виктор, а что по поводу облучателя OK1DFC для тарелки 3.05 м ?
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #331 : 08 Ноября 2016, 00:17:53 »
У которого нет дроссельного кольца? Видимо идет "затекание" шумов, как посчитать это - не знаю, знаю только, что сменившие его на более солидный обратно не меняют :). А по диаграмме он примерно такой же как и 2., и крутит не хуже. Если есть в наличии - можно поставить для начала.
Онлайн UA3ATQ
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #332 : 08 Ноября 2016, 05:34:02 »
Это точно... Замена клона OK1DFC от RFHamDesign на радиаловский облучатель на 4.5 м параболе от того же RFHamDesign - и на слух маяк из "следы среди шумов" в дни с минимальной деградацией стал как уверенные 569-579.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #333 : 08 Ноября 2016, 09:35:19 »
Виктор и Юрий, спасибо за информацию.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #334 : 14 Ноября 2016, 14:14:00 »
Здравствуйте!
Вчера, 13.11.2016 немного поработал ЕМЕ на 23см. Провел 4 QSO JT65c: SP5GDM (RO/O) #60, I5YDI (RO/O) #61, IZ4TEP (RO/O) #62, PE1LWT (O/-24) #63. Маяк ON0EME проходил до -12дБ, на слух RST 439. Слышал в телеграфе DJ8FR 559, SP6ITF 439.
Здесь dish 2.2м, 100Вт в облучателе OK1DFC.
73! Александр
73! Александр
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #335 : 14 Ноября 2016, 15:29:29 »
Смог найти только одного кореспондента за эти выходные, маяк проходит громко -4...-5
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #336 : 15 Ноября 2016, 15:19:08 »
Вчера работал JT65c EME на 23см с SP3XBO (RO/O) #64, LA3EQ (O/RO) #65 и новая страна, OE5JFL (O/RO). OE5JFL с его 7.3м оффсетной антенной проходил очень громко -7дБ. Снова слышал телеграфом SP6ITF (4.5m dish) и звал его, но в ответ только QRZ. Маяк ON0EME проходил до -10дБ.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #337 : 16 Ноября 2016, 12:03:43 »
Здравствуйте!
15 ноября проверились на 23см ЕМЕ JT65c с I5YDI (O/RO) -20/-23 (3m 200w). На этой же частоте потом меня позвала еще станция. Несколько периодов не было декодирования на уровне -24 (No Deep Search), но затем информация "проявилась" в окошке Avg. Получилось QSO с DF2VJ (RO/O) -21/-25 (2.6m 180w) #66. Далее сработал ES6FX (RO/O) -12/-21 (4.8m 350w) #67. Маяк ON0EME проходил -11дБ.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #338 : 16 Ноября 2016, 12:19:34 »
Здравствуйте.
Я про доплер....
С доплером приема  вроде понятно ..
А как встать правильно на эхо  DX станции если своего эха не видно...
Константин.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #339 : 16 Ноября 2016, 12:57:48 »
Геннадий, R4YM делился опытом по этому поводу:
http://forum.vhfdx.ru/eme-b7/eme-1296-mgc/300/
73! Александр
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2020, 09:46:22 от UD2F »
73! Александр
Онлайн UA3ATQ
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #340 : 16 Ноября 2016, 13:36:02 »
Здравствуйте.
Я про доплер....
Надо уравнивать частоты на поверхности Луны. Так что для тех, кто слушает на своем эхе, надо просто смотреть свой доплер (WSJT его показывает) и передавать в стороне от частоты, на которой слышно корреспондента, на минус свой доплер.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #341 : 16 Ноября 2016, 13:45:42 »
WSJT показывает доплер корреспондента, проверить просто,  введите в "To Radio:" разные позывные и увидите что доплер меняется, если включить Астрономическую дату  Shift+F10, то будет видно свой и корреспондента доплер  !
Успехов.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2016, 13:49:13 от 4z5cp »
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #342 : 16 Ноября 2016, 16:15:57 »
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2016, 17:36:04 от RO2F Валентин »
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #343 : 16 Ноября 2016, 18:00:58 »
Заблуждаетесь, к сожалению WSJT не показывает доплер dx станции.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #344 : 16 Ноября 2016, 19:43:04 »
