Автор Тема: EME-1296 мгц  (Прочитано 300214 раз)
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #480 : 27 Октября 2018, 12:41:59 »
Я использую показания трекера,
Что имеется ввиду под "трекером" ?
P.S. даже в этой теме есть несколько советов по доплеру, различающихся кардинально. Не от этого ли не получаются иногда связи ?
Вот такую статью как то нашел, на сколько правильно ? Есть еще что-то, надо найти на компе...
« Последнее редактирование: 27 Октября 2018, 12:50:11 от UD2F »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #481 : 27 Октября 2018, 13:00:32 »
Работая ТЛГ  ставлю расстройку на прием на величину расчетного доплера и слушаю эхо.
Если слышу чей-то сигнал то зову там-же что-бы мое эхо было на сигнале корреспондента.Доплер смотрю по WSJT для моего локатора да и для диапазона...
В WSJT-X намного проще. Используют full dopler по квадрату кореспондента или CFOM .
Программа сама через САТ систему ведет доплер. Но желательно иметь точную и стабильную частоту . Лучше использовать GPS , но я пока работаю без него.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #482 : 27 Октября 2018, 13:10:16 »
   Это нечто, что сопровождает по треку (по следу). У нас это программа, показывающая азимут, элевацию И УПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДОМ (для сопровождения в автоматическом режиме, например, PSTrotator).  Иногда на форумах так называют привод, но я считаю, что это не верно. Привод-это привод, или ротатор, или вращатель.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2018, 13:23:02 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #483 : 27 Октября 2018, 13:35:46 »
Вот еще по доплеру.
Так как все же правильно на 23 см ?
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #484 : 27 Октября 2018, 13:54:04 »
Я имел в виду трекер VK5DJ  он на своем дисплее показывает мой доплер, этой цифры предостаточно что б точно попасть на эхо корреспондента которого ты слышишь. Да много прог уже есть в помощь но надо просто понять как и что происходит. Что бы найти корреспондента нужно знать его доплер и искать на его разницу от заявленной частоты а когда найдешь его нужно знать свой доплер что б попасть точно на эхо, это если он работает на рандом и заявил что слушает на своем эхэ . Если работать по скеду то как правило оба стоят на заявленных частотах а приемником компенсируют доплер.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #485 : 27 Октября 2018, 14:48:40 »
Спасибо Виктор, буду учиться.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #486 : 27 Октября 2018, 15:03:57 »
если вас слышат такими же антеннами как у вас значить и вы должны себя слышать
Ещё не пробовал. На 3,05 -31, -30 принимали пару корр. уже не помню кто. Нужно попробовать.
С европейцами сильных проблем нет, а вот с америкосани или австралийцами, тут уже проблема.
Но я всегда пишу, что я передаю к примеру на заявленной частоте корр., ищите меня.
Мне найти станцию не проблема, я всех работающих слышу (за исключением 2 метра парабола и 140 ватт, их я вижу -20 и хуже). Всех остальных легко во время их передачи найти расстройкой на слух и смотря на спектран.
Если не апокалипсис, то думаю через пару недель, а хотя Луна тогда будет плохая, значит на следующую хорошую Луну включусь уже с усилителем, вот тогда эхо точно своё увижу.
А сейчас это чисто QRP эксперимент, который как оказалось приносит положительные результаты.
Думаю со временем с доплером разберусь.
Оффлайн RA3EME Александр
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #487 : 27 Октября 2018, 16:09:56 »
Для корректировки доплера пользую программу трекера F1EHN, подключаешь к компу трансивер (Желательно Kenwood) и он автоматом ведёт доплер.
EX RA3WME
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #488 : 27 Октября 2018, 17:59:24 »
Раньше было все проще.
Договаривались о частоте, частота которая должна быть на Луне.
Далее каждая станция передает с договорной частотой  -+половину своего Доплера а слушают  на частоте +- доплер.
При работе на 70см всегда когда даю частоту общего вызова, то это частота не на которой я передаю а частота которая уже на луне, т.е. корреспондент будет меня принимать  на частоте которую я указал + или - половину его Доплера.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2018, 19:00:03 от 4Z5CP »
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #489 : 27 Октября 2018, 19:16:11 »
  Привет! "Раньше", а теперь уже не? Частота сдвига Доплера зависит от местоположения принимающей стороны, поэтому рисково делать сдвиг на передаче, ведь неизвестно, где тебя будут принимать! На 144 Доплер слабее выражен, но бывает, что хочется пристроится вслед за кем-то солидным, то стараюсь свою передачу подкорректировать. Честно говоря, это сомнительная польза, иногда оказывается, что лучше бы отъехал в сторону, ибо был "погребен" еще одним БГ..... Я наблюдал работу ЕМЕ СВЧ в шэке  Валентина, UT2EM, вот где проблемы! Что стабильность частоты проблема, что "легальный" Доплер! После этого проблемы со здвигом на 144 вообще мелочи.
        Еще вопрос, Дмитрий,у тебя СДР-прием, так все вручную?, или щелкнув по треку, передатчик становиться на нужную частоту?
    P.S.    Виктор, UA9YLU,  спасибо за подробности.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2018, 19:22:54 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #490 : 27 Октября 2018, 19:32:25 »
Будут принимать на указанной мной частоте -+ половина их Доплера.
СДР у меня только для панорамы, можно кликнуть по водопаду MAP65 или внести частоту напрямую, ну а расстройку уже на кенвуде вручную.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #491 : 27 Октября 2018, 19:57:56 »
Ребят, пока не появились лузеры с JT65 все работали нормально, частота приёма у всех была одинаковая, а передачу тащили доплером до эхо на приёмной частоте. Не вводите народ в заблуждение, подобные вещи с MUTUAL DOPLER используют только на 24гГц и то из за того, что раньше большенство не могло на этой часте точно себя позиционировать (плавали гетеродины) . Иной раз диву даёшся от работы корреспондентов! чудят как хотят. Поработайте CW с нормальными станциями, договариваешся на .100 и слушаешь там, ненадо ничего в приёме крутить, подгоняй свой передатчик, пока эхо не услышишь на .100 ! Поставьте программу F1EHN  и прикрутите к компу трансивер, да к сожалению только у KENWOOD  есть независимое ведение гетеродина, поэтому большинство их и использует.
EX RA3WME
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #492 : 27 Октября 2018, 20:48:13 »
Для Кенвуда есть еще отличная прога , так же ведет автоматом доплер. Это - Eme Doppler
« Последнее редактирование: 27 Октября 2018, 20:50:22 от RX3DR Александр »
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #493 : 27 Октября 2018, 22:02:26 »
По крайней мере теперь я знаю кто я, спасибо что объяснили.
  • QRA: ko70wk
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #494 : 27 Октября 2018, 22:43:13 »
Друзья , WSJT-X есть функция Constant frequency on Moon.Ставишь птичку и програма
сама ведет доплер. Да нужна САТ стистема.Выставляешь частоту скеда и все . Но нужно об этом оговорить что вы используете CFOM.Да но это JT65,JT4,QRA64 не для  CW.
