Автор Тема: EME-1296 МГц  (Прочитано 288826 раз)
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #615 : 13 Февраля 2020, 11:36:37 »
Какой у Вас сетап?
Здесь 50 элементов с горизонтальной поляризацией RA3AQ, без элевации.  МШУ самодельный по мотивам  RW3AZ на ATF55143 и усилитель на четырех модулях RA18H1213, 120Вт на выходе
Скорее всего не увидите Вы себя.
Можем попробовать в выходной.
Если Вы меня не увидите, то и себя тем более.
Тут 150 ватт на септуме и 3,05 парабола.
А если увидите, то с какой силой и прикините какую энергетику нужно.
Опять же, у Вас горизонт, у меня круговая.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2020, 11:43:18 от RN6MA Виктор »
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #616 : 13 Февраля 2020, 11:43:18 »
Какой у Вас сетап?
Виктор, мой сетап 50 элементов RA3AQ и около 75 ватт в антенне, 150 Ватт внизу,  МШУ с Кш. 0,3-04.
Но вопрос был другой. При автоматической коррекции Доплера, эхо должно быть по нулям с частотой передачи.  У вас так?
Да я собственно и не пытался никогда слушать своё эхо про таком сетапе. Просто когда Боб написал, что видел сегодня своё эхо при снижении мощности до 5 ватт, а у него тарелка 3.15м, то я и решил попробовать.  ;D
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2020, 11:47:11 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #617 : 13 Февраля 2020, 11:44:59 »
Я таким не пользуюсь.
Без программ наловчился попадать куда нужно. Потому что сам себя слышу и вижу.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #618 : 13 Февраля 2020, 13:28:44 »
Могу сказать что wsjt не будет показывать своё эхо если включить расстройку на трансивере ,прога знает какой должен быть счислимый доплер а при включённой расстройке он изменится и wsjt примет своей сигнал за помеху. Естественно что в программе должен быть включён соответствующий диапазон. На практике эхо можно заменять только когда доплер не больше полосы пропускания трансивера, у меня это было не более одного килогерца .
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #619 : 13 Февраля 2020, 14:00:45 »
Виктор, я посмотрел инструкцию на WSJT, там написано, что сделать, если  включена расстройка на трансивере при проверке эхо.  Надо в меню Setup/Options прописать эту расстройку - RIT (Hz):.
На скриншоте гугловский перевод.
А еще там есть такой пункт Dither (Hz): который позволяет при проверке эхо уменьшить влияние  помех от несущих, попадающих в полосу приемника.
Второй скриншот. Перевод довольно сносный.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2020, 14:03:53 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #620 : 13 Февраля 2020, 14:05:04 »
У меня скриншоты не открываются - вот так
Ошибка!
Вы не можете зайти в этот раздел
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #621 : 13 Февраля 2020, 14:08:28 »
Виктор, я тут подменял скриншоты, делал их поменьше, может как раз вы попали в этот момент.
Вот дубль 2!
Скриншоты...
На втором скриншоте в тексте "птички" (birdies), это по-нашему - несущие. :)
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2020, 14:53:31 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #622 : 13 Февраля 2020, 14:15:09 »
Если мой доплер +1250 я ставлю расстройку плюс 1450 и вижу себя на нуле.
Если мой доплер -1340 я ставлю расстройку -1140 и вижу себя на нуле.
У меня так. Как уже писал ранее +200 Гц к своему Доплеру.
Потом корреспондента подвожу валкодером на ноль и зову. Он видит меня на своем эхо.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #623 : 13 Февраля 2020, 14:23:47 »
Когда я начинал с 3 метровой параболой и 5 ватт на септуме, я себя не видел.
А с приёмом у меня всё нормально, судя по тому как принимают другие на такие же параболы.
В данный момент я могу снизить мощность, но определить сколько на септуме будет ватт не смогу.
И когда BOB писал, что снизил до 5 ватт, как он это определил не понятно?
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2020, 14:29:41 от RN6MA Виктор »
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #624 : 13 Февраля 2020, 14:41:32 »
Я тоже так и делал,когда не видно своего эха.  Нужно знать свой доплер только и поддерживать его в трансивере. Точность попадания на эхо проверял в скайпе с UA3PTW.  Он всегда мне отвечал и делился опытом и давал  тут же скрины. Все наглядно. Да,свой доплер я брал из программы WSJT(9-10)
Почему то в новых программах он отличался,так и не разобрался почему.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2020, 14:47:11 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #625 : 13 Февраля 2020, 14:44:32 »
Наверно есть у него такая возможность, как-то определил.  :)
Надо сказать, что у него очень хороший прием и передача. Видимо всё выверено и потери сведены к минимуму. Вчера мы с ним опять провели QSO, он меня принимал на пару дБ хуже чем 9го февраля и я его тоже. Пробовал с другими с подобным сетапом, я не принимаю и меня тоже.
Андрей, UA3RAW.
  • QRA: LO36od
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #626 : 13 Февраля 2020, 14:52:00 »
Полностью Андрей согласен. Есть  такая часть корреспондентов,которые чудесно видят. На эту тему я беседовал с UA3PTW Дмитрием. Получил полноценный ответ.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #627 : 13 Февраля 2020, 15:04:56 »
Геннадий, почему отличается? Не может он отличаться, если исходные данные заданы одинаково.
Вот например WSJT-10 и WSJT-X.
Один Гц, думаю, не в счёт. :)
Андрей, UA3RAW.
  • QRA: LO36od
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #628 : 13 Февраля 2020, 15:09:06 »
Андрей, я брал программу MSHV . Она у меня щас основная на УКВ. Может ,что то я недобрал..,это было год назад. Надо бы еще раз перепроверить.
http://skrinshoter.ru/s/130220/MJwdLzec  Андрей,щас совпало. Видимо была ,какая то ошибка ранее.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2020, 15:15:17 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #629 : 13 Февраля 2020, 15:16:09 »
Использую для ЕМЕ только WSJT9.
Устраивает на все 100%.
Стоят и все другие, но даже не пробую. Зачем, если и так всё классно.
В тропо FT8 пользуюсь WSJTX, в метеорах MSHV, так привык и меня всё устраивает.
