Автор Тема: EME-1296 МГц  (Прочитано 289741 раз)
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #825 : 13 Сентября 2024, 12:22:26 »
Есть :) ) Несколько лет назад с такой же стрелой и 150 Вт в шеке провел некоторое количество связей. Что то около 10-ка инитов. Планирую тоже на зиму опять поставить, но уже с кабелем получше (7/8). Возможно РА вынесу ближе к антенне.
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #826 : 13 Сентября 2024, 12:36:58 »
Спасибо, будем пробовать. Кабель 1/2 около 10м, МШУ есть.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #827 : 19 Сентября 2024, 12:04:47 »
Активно работает известный ультракоротковолновик PA3DZL/P Jac, антенна 23 эл. Tonna Yagi длиной 1.75м на балконе. Я вижу его в Average -24db Q65-60C, а в моде - Q65-120D и в однопериодном декодировании. Увы - связь не состоялась, хоть и суперлуние сейчас, он пишет, что мощность 110 ватт - как и у меня. Возможно шумов у Яги побольше, или ватты голладские ;) но скорее всего кусочек кабеля между LNA и Яги гробит прием.
В наших 50 эл. лазерной резки LNA и реле можно разместить сразу за рефлектором - без потерь. Недостаток только в "известном ультакоротковолновике" - энтузиасте.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2024, 12:12:42 от UA9FAD »
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #828 : 19 Сентября 2024, 12:17:58 »
Пусть покупает у RN6MA и будет ему счастье. Виктор напиши ему.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #829 : 19 Сентября 2024, 12:51:36 »
у RN6MA
Еще и активный элемент у Юрия надо взять. С доставкой и оплатой проблемы :(. А испытать "в деле" он бы смог.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #830 : 19 Сентября 2024, 14:23:00 »
 Для них это копейки. Переведи цену заготовок и активного на один евро --- цена половинка мороженого.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2024, 14:26:05 от RA9YMI »
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #831 : 19 Сентября 2024, 17:01:38 »
Да, раз в десять дешевле фирмЫ. Это Виктору на международный уровень выходить? ;) Нужно его согласие. Виктор - ты как?
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #832 : 19 Сентября 2024, 21:45:17 »
В это неспокойное время пока не стоит туда выходить. Я так думаю.
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #833 : 20 Сентября 2024, 07:29:59 »
Всем привет! сегодня в 4 утра решил проверить эхо, при 100вт -12.1. при 16вт -18-19.незнаю, показания vk3um совсем другие. солнце 15-15,5. тоже не совпадает. что то не так делаю?
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #834 : 20 Сентября 2024, 10:58:51 »
Алексей, вот что пишет в МоонНет один из Гуру Радио - к его мнению прислушиваются:
Fra: Боб Аткинс < ka1gt@hotmail.com >
Отправка: 18 сентября 2024 г., 21:56
До: Moon-Net@groups.io; chg@moonbounce.dk
Эмне: Re: [Moon-Net] Солнечный поток и VK3UM EMECalc
Довольно часто EMECalc «глючит», что-то идет не так, и числа выглядят неправильно. Когда это происходит, закрытие и перезапуск, кажется, помогают. Обновление не всегда возвращает вчерашние значения, но похоже, что в этот раз оно это сделало. Общая проблема в том, что код не идеален на 100% и больше не поддерживается, поэтому никто не ищет исправления ошибок, плюс довольно много жестко закодированных внутренних ссылок на источники данных CFU изменились (или больше не существуют).
Вы на 100% правы в том, что вам нужно внимательно проверить, какие данные SFU используются, и если цифры выглядят немного странно при запуске программы, перезапустите ее. Обычно это хорошо, иногда нет (по крайней мере, по моему опыту на моих ПК).
На этой странице - https://bobatkins.com/radio/sun_noise.html - перечислено несколько источников данных SFU , и даже там я не проверял, все ли ссылки еще хороши. Как вы, вероятно, ожидаете, нет двух источников данных SFU, которые бы давали абсолютно одинаковые цифры, но они обычно близки.
Боб
КА1ГТ
На 1296 альтенативой является MurMur - автор I0NAA. Марио продолжает работать над программой.
  • QRA: ko97sv
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #835 : 20 Сентября 2024, 17:53:29 »
Спасибо Виктор.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #836 : 21 Сентября 2024, 15:14:32 »
Алексей, в четыре утра Солнце низко, думаю ты его всё же мерял ближе к полудню. Очень много зависит от предварительной калибровки по холодной точке. Если все измерено правильно - для твоей системы МурМур показывает на сегодня Y-factor 16 db шум Солнца (если твой МШУ имеет Nf=0.16db), это при Spillover=20 (облучатель RA3AQ и тарелка 3м с f/d=0.4) - так и ориентируйся. Любые, даже небльшие потери влияют очень сильно. При Spillover=4 Y-factor Солнца уже 17.91db. Вот и приходится ломать голову - как отыграть эти 2 децибела ;)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #837 : 21 Сентября 2024, 16:05:19 »
Правильно калькулятор показывает,разница при 3-х метровой тарелке 100 ватт и 16 ватт 6.5 дБ примерно.А по Солнцу и трансивер начудить может.По большому счету вылавливание долей дБ в эфире не играет особой роли-ошибки посерьезнее-да.
Потестил новый усилитель с утра,где-то 450 ватт в облучателе,Фрэнк NC1I(6.5 м. тарель) макс. принимал +0.0.Свое эхо по S-метру 6 баллов,иногда 7-ка подмаргивает,в SSB слышно тоже уверенно (сбылась мечта идиёта...),дальше смысла нет выжимать мощу,пилить надо...В CW  позвал только один K3WM,559/569 (4.5 метра,600 ватт),Bencher,собака, тире влупил некстати...Тоска,все в DIGI сидят,смысла "расти" нету.Даже "однопалочники" которые однострелочники с 10-ю ваттами повылазили.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #838 : 21 Сентября 2024, 16:43:52 »
Юрий У тебя тогда должно получиться с PA3DZL/p - он сейчас активен.
Меня не слышит :(
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #839 : 21 Сентября 2024, 16:52:33 »
/р с ним вроде не работал,последить надо.Если честно,в цифре "высиживать" иниты мне не интересно совсем,рейтинги меня не заботят,вот в телеграфе и телефоне на Луне "порезвиться"-эт ДА,на этот год,наверное,пора завязывать с апгрейдами,а вот на будущий хотелось бы продолжить.
