Автор Тема: EME-1296 мгц  (Прочитано 302524 раз)
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #45 : 05 Января 2012, 17:10:57 »
Провел 4- ое  своё EME QSO  на 1296 МГц. Напомню :  1 стрела 50 эл. ra3aq;  МШУ от RW3AZ -ATF- 54143.
Конечно это "бигганн"-I1NDP.
Скоро исполниться 2 года моему "сетапу "на 1296 МГц. Удивляет одно- (постучу по дереву....). что МШУ ни разу не снимал и не вскрывал на антенне. Большое спасибо Александру- RW3AZ  за надёжную технику! Она нам нужна. Всех с наступающим Рождеством!!!
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #46 : 05 Января 2012, 18:46:11 »
Геннадий, поздравляю!
Тандем RW3AZ+R4YM= отличный результат :)
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #47 : 25 Февраля 2012, 16:12:12 »
Привет. Где можно найти информацию по еме активности на 23 см.
Константин.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #48 : 25 Февраля 2012, 17:43:10 »
Константин.
HB9Q ключевое слово
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #49 : 25 Февраля 2012, 19:35:58 »
Константин.
Константин, на сайте HB9Q:
http://hb9q.ch/version2/index.php
На верху находишь: Login to EME Loggers заходишь,
регестрируешься, снова заходишь и попадаешь во вседиапазонный EME JT65 Logers.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #50 : 25 Февраля 2012, 20:07:59 »
Cпасибо Николай !
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #51 : 08 Марта 2012, 15:04:47 »
В феврале этого года провел свои первые связи ЕМЕ на 23см, все с рапортами "О". Сетап простой: антенна Svec стальная шестилепестковая диаметром 1.8м, F/D=0.4, облучатель с линейной поляризацией VE4MA без choke, LNA 0.5дБ NF, усилитель мощности 150Вт на двух XRF286S, после 7м кабеля 8D-FB до антенны доходит порядка 100Вт. Коммутация с помощью реле РЭВ-14 и SMA для защиты LNA. Шум Солнца 6.6дБ (Flux=113), шум земли 3.7дБ.
10.02.2012 работал JT65C с RD3DA #1, G4CCH #3 (-11/-20), UA3PTW #4 и первое QSO CW с SM4IVE #2.
11.02.2012 JA6AHB #5 (-17/-22), RD3DA, PY2BS #6 (-13/-24) все JT65C. 19.02.2012 I1NDP #7(-21/-25).
24.02.2012 ES5PC #8, I1NDP (-18/-21), HB9Q #9 (-16/-27)  - JT65C и CW QSO с I1NDP. 25.02.2012 работал с PI9CAM #10 (-10/-14) JT65C потом с ним еще удалось CW QSO, далее JA6AHB, ES5PC (-22/-25) JT65C. 26.02.2012 PA3FXB #11 (-25/-27), IK3COJ #12 (-24/-25), G4CCH (-16/), K2UYH #13 (-21/-27). 27.02.2012 PA3FXB (-25/-28), OK1DFC #14 (-14/-16) - JT65C. 28.02.201 провел легко связь CW c OK1DFC. 29.02.2012 работал I1NDP (-20/-21) HB9Q (-14/-19). 02.03.2012 работал CW с SM4IVE еще раз, RD3DA (-24/-23) JT65C. 03.03.2012 JA1WQF #15 (-23/). После увеличения диаметра антенны с помощью сетки 20х20мм до 2.2м (F/D стал 0.33) шум Солнца увеличился до 8дБ и QSO пошли веселее. 04.03.2012 работал G5WQ #16 (-23/-27), RD3DA. 05.03.2012 OK1KIR #17 (-13/-20), G4CCH (-9/-19), затем очень легко CW OK1KIR и G4CCH. 07.03.2012 PA3FXB (-25/-24), PY2BS (-13/-21), G4CCH (-10/-18). В скобках указан лучший уровень при связи в терминах JT65C.
Свое эхо на слух я не слышу, но цепочка точек трека на спектране прослеживается. Уровень около -32дБ в терминах JT65C. Ближайшие планы - установка септума. 3дБ прибавки сигнала на дороге не валяются.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #52 : 19 Марта 2012, 10:37:18 »
Здравствуйте!
В марте провел связи ЕМЕ на 23см JT65C с OE5JFL (-21/-25) #18, PY2BS (-11/-23), RD3DA (-21/-19), YO2BCT (-21/-27) #19, YO2LEL (-21/-27) #20, RD3DA (-25/-22), DF3RU (-17/-19) #21 и CW с ним #7.
Пока Луна ходила низко над горизонтом завершил работу по септуму и установил его на антенну. После этого провел связи JT65C с VK4CDI (-26/-24) #22, RD3DA, RD3DA (-21/-22), RD3DA (-18/-19). При установке септума на антенну и регулировке его положения выяснилось, что F/D оригинальной антенны 0.375 фокусное расстояние 67см. При диаметре 2.2м F/D=0.3. Шум Солнца 7.1дБ flux=102, шум земли (соседний деревянный дом) 4.3дБ. Если кого-нибудь интересует как сделано крепление сетки, прилагаю фото. Все было сделано за световой день. Позже оформлю красиво и с обручем.
Не нужно боятся увеличивать диаметр антенны, доводя F/D до 0.3 и меньше - положительный эффект есть. Прибавка усиления небольшая, но заметно уменьшается шумовая температура антенны, что очень важно для маленьких антенн.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #53 : 19 Марта 2012, 12:52:21 »
Привет Александр. А чем следтие за луной типа трекер ..
Константин.
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #54 : 12 Апреля 2012, 07:45:09 »
Здравствуйте, всем!
  Хотел закончить эксперименты с моим маленьким сетапом, но вот Александр UA3TCF, прислал письмо, а не желаете ли попробовать EME QSO, RD3DA ищет корреспондентов :)....
 Антенна у меня ещё не разобрана, так что проблем нет и так....
Юрий, RD3DA (3.7м, 250Вт)  21.03.2012 я его слышу
он меня нет, у меня 70ват 1.8м тарелка, открыл калькулятор, смотрю должен он меня видеть, надо отдать должное терпению Юрия, но QSO не состоялось, меня это сильно удивило.... решил увеличить мощность, у меня есть не настроенный на тот момент усилитель на четырёх RA18H1218G, по быстрому всё настроил и вот вторая попытка.... опять ноль, но теперь меня ни кто не слышит...
 Море эмоций с моей стороны, день посвятил поиску куда же у меня пропало 130ватт, минимум 100ватт в облучателе,  ....терялось всё в разъёме  ???
 И вот сегодня новая попытка, Юрий проснулся 03:00мск, удивителен энтузиазм и желание иметь нового корреспондента, мои благодарности....
 И вот оно QSO при низкой луне с обеих сторон, около 10 градусов
Вот мой контроль положения антенны.
Это элевация, у меня ограничения мах 30градусов
это азимут 150 до 230 градусов
Что то тэги не работают, вот так вставлю фото
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 08:00:00 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
  • QRA: KO86АТ
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #55 : 12 Апреля 2012, 11:12:33 »
Cергей поздравляю с успехом! С удовольствием попробуем ЕМЕ, pse поподробнее про разьём,
тоже ищу потери, с 4х РАшек мне кажется маловато в антенну доходит..... 73!
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #56 : 12 Апреля 2012, 11:39:29 »
Привет всем,Сергей прими поздравления, а усилитель у тебя далеко от облучателя?
  • QRA: NO76hc
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #57 : 12 Апреля 2012, 12:28:31 »
До облучателя кабель RG-213 DRAKA 4 метра, разъём от РА N типа Китай, на облучателе СР50-157ФВ850 под кабель 10мм на РЭВ16, проблема с  разъёмом N типа Китай, но он не виноват, я сам не правильно его использовал, т.е. делал временно не предусмотрел герметизацию, он у меня на балконе, вода не попадает, но он там находился больше года, конденсат сделал своё дело, произошло окисление разъёма плюс экран у этого кабеля из "нормальной меди" всё конечно в заделке.... хотя КСВ было 1.6 как мне показалось не большое, хотя изначально было 1.08, наш СР50 простоял на улице со стандартной заделкой без проблем.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 12:33:19 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #58 : 21 Апреля 2012, 13:40:50 »
Здравствуйте. Моя четвёрка не очень годится для ЕМЕ, но по этим связям и по S/N я слежу за её состоянием. Провёл модернизацию 1296 и 432. Результат при SFI 106 S/N 1296 ~ 7.5-8db, 432 ~ 9.5-10db. На 1296 до антенны доходит ~ 70w.
При проверке, random, провёл 10-е QSO. Пока всё нормально.
73. Валерий.
  • QRA: NO76hc
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #59 : 21 Апреля 2012, 14:37:07 »
 Здравствуйте.
Спасибо за интересное фото, здорово выполнена конструкция и замечательное решение в конструкции вибратора и рефлектора.
73 de ra0acm
