Автор Тема: EME-1296 МГц  (Прочитано 253111 раз)
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #90 : 20 Июль 2012, 20:29:00 »
Кручу-Р404 - редуктора, двигатели асинхронные 250 ватт + редуктора SITI и частотные преобразователи китайские с ebay, абсолютные энкодеры 14 бит контроллер ардуино мега1280, программа самописанная,  фото есть на ua4hts.ru
« Последнее редактирование: 20 Июль 2012, 20:36:18 от ua4hts Toly »
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #91 : 20 Июль 2012, 20:46:42 »
Да, посмотрел здОрово! Вот так бывает на 144, кто может хорошо слышать не может передавать, тут все наоборот. У всех кабельное, а городские помехи и шумы мешают приему!
Извиняюсь не по теме.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #92 : 20 Июль 2012, 20:51:34 »
Анатолий, прими и мои поздравления!
Молодец!!!
VETERAN#533,   CTC#1132
  • QRA: KO87qv
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #93 : 23 Июль 2012, 07:36:09 »
Видно сглазили :) Анатолия, что то невидно на спектране было вчера, ничего, всё притрётся!
Вчера с UA3TCF долго пробовали, видно постоянно до -25, но недекод :( у меня, Саша меня декодировал на -28дб.
Провёл QSO на CQ:
JA6AHB: -18/-20 ___ 21/07/2012
PA3FXB: -25/-20 ___ 21/07/2012
JA6AHB: -14/-26 ___ 22/07/2012
OK1CS: - 21/-21 ___ 22/07/2012
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #94 : 23 Июль 2012, 08:14:17 »
Настраиваю, быстро не получается к сожалению. Когда начинаешь все по полной включать, подглючивает кое где :). Устраняем. Пока с фокусом и солнцем разбираемся, расчеты с практикой пока плохо сходятся. По отзывам авторитетных товарищей мой сетап должен лучшие результаты показать чем есть сейчас. 20/07 можно сказать было тестовое включение.
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #95 : 23 Июль 2012, 08:22:06 »
Анатолий поздравляю! Хороший дебют.
Надеюсь сработаем и на Луне, но дома у меня только 1.5м. Тоже занимаемся подготовкой болле солидного сетапа, не знаю, успеем ли к ARRL.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #96 : 23 Июль 2012, 11:14:58 »
После некоторого перерыва возобновил активность на 23см ЕМЕ. Провел QSO JT65C:
21.07.2012 PA3FXB -21/R-24
22.07.2012 LZ1DX RO/O best -22dB, initial #43
В субботу принимал UA4HTS -21dB. В воскресение долго экспериментировали с UA3MBJ, но QSO завершить не удалось. Звуковая карта PCMCIA SB Audigy 2 ZS (подарок Владимира RA3DQT) работает хорошо, декодирование идет при очень слабых уровнях сигналов. Вот выписка из протокола работы программы:
120900  1  -30  1.6 -110 11 *      UA3TCF UA3MBJ KO87        0  10
121006  Transmitting: JT65C   UA3MBJ UA3TCF LO26 OOO
121100  1  -26  1.6 -124  5 *      UA3TCF UA3MBJ KO87        0   7
121300  0  -27  1.4 -113  5 *      UA3TCF UA3MBJ KO87    ?   0   5
121500  0  -31  1.8 -105 48 *
121700  0  -25  1.9 -116  5 *      UA3TCF UA3MBJ KO87        0   7
121900  0  -26  1.8 -121 20 *
122100  0  -29  1.7 -127 17 *      UA3TCF UA3MBJ KO87        0  10
122300  2  -28  1.8 -135 18 *      UA3TCF UA3MBJ KO87    ?   0   3
122500  0  -28  1.8 -140 15 *
122900  0  -31  1.7 -151 13 *
123100  1  -27  1.6 -161 10 *      UA3TCF UA3MBJ KO87        0  10
123300  0  -29  1.5 -170 10 *      UA3TCF UA3MBJ KO87        0  10
123500  0  -28  1.7 -180  4 *
124300  0  -28  1.7 -229 11 *
124500  1  -28  1.6 -245  5 *      UA3TCF UA3MBJ KO87        0  10
124700  0  -27  1.5 -256 34 *      UA3TCF UA3MBJ KO87        0  10
Указаны только строки, однозначно соответствующие сигналу UA3MBJ.
В настройках программы Sync 0, AFC on, Only EME calls in Deep Search, Aggressive Deep Search.
Антенна 2.3м, 100Вт в облучателе.
73! Александр
73! Александр
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #97 : 23 Июль 2012, 14:24:17 »
почему то все предлагают ставить sync -2
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #98 : 23 Июль 2012, 17:45:15 »
странно почему -2, если посмотреть то в большинстве декодов  0 или 1 программа поставила
73! Денис ex RK9JR
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #99 : 23 Июль 2012, 17:53:56 »
так советуют европейские старожилы WSJT,видимо экспериментально подобранная величина
  • QRA: KO87qv
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #100 : 23 Июль 2012, 20:06:14 »
To: UA3TCF
Саша, прогрес есть, стали видеть друг друга :)
Не декод понятно почему, нестабильность конвертора DB6NT при передаче,
во время приёма его частота тоже меняется, что затрудняет мне декодирование.
Транзистор в МШУ тоже надо менять, Б.Ушный попался тупой, но не как не соберусь
на мачту залесть, то соревнования, то ЕМЕ тесты :) не хватает молодой сноровки.
С попаданием в яблочко стало получше, всё же помогает провериться маяк ON0EME.
Настройки программы Sync -1, AFC on, Only EME calls in Deep Search, Aggressive Deep Search.
Dish = 3m, 100w. My 73! до встречи на ЕМЕ 23см.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #101 : 07 Декабрь 2012, 16:02:31 »
Наконец то принял маяк ON0EME 1296.0 на одну стрелу 50 el ra3aq.  Долго я его искал среди "палок".
Уровень -23 ( иногда просачивался звук) и это с инеем на антенне. Думаю можно принимать лучше. Уровень декода сегодня RD3DA  был ниже прошлого раза. 73!!!
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #102 : 07 Декабрь 2012, 18:33:29 »
Геннадий поздравляю! Давай на выходных пробовать
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
  • QRA: LO36od
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #103 : 08 Декабрь 2012, 11:55:08 »
Толя спасибо ,что пригласил попробовать. Очень рад всегда декодировать новые станции.  Жаль мощности у меня мало. а то бы сработали. 73!!!
044200  0  -27  1.7  121  3 *      CQ UA4HTS LO43
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #104 : 09 Декабрь 2012, 18:39:36 »
Добрый вечер! Кто знает, где можно купить параболу SVEC S370AM-P ? Фирм, которые якобы ими торгуют в сети много, но в наличии ни у кого нет. А под заказ как-то не камильфо платить 100% и ждать неизвестно сколько.
