Автор Тема: EME-1296 МГц  (Прочитано 254131 раз)
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #165 : 17 Июнь 2013, 12:23:03 »
Выставил по шкале DB ноль дб на максимуме шума. Отвел антенну в сторону,
получилось -8 дб. Если это так, то уже радует.
Александр, сделай это относительно холодной точки TSky или Leo. Отвести в сторону может оказаться неправильно - вдруг там шумовой обьект.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #166 : 30 Июнь 2013, 09:40:45 »
Ну начали, помолясь. Как полагается с БигГанов...
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #167 : 30 Июнь 2013, 09:54:24 »
Прошу прощения, может не в тему не много, но хочу сообщить что буду продавать свою сеточную китайскую тарелку SVEC 3.7м. Только самовывоз из Севастополя. Может кто ищет такую. Их сейчас уже не выпускают.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2013, 09:57:21 от UT5JCW »
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #168 : 30 Июнь 2013, 12:39:24 »
Александр поздравляю. Следил за вами.Было интересно,кто как слышит Нандо. Тут 2х50 ра3ащ.
Удачи!
ps- C трудом, но прошлa новая связь с DF3RU.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2013, 12:51:28 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: LN04mx
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #169 : 30 Июнь 2013, 13:17:09 »
Геннадий, спасибо. Сложность в ручном трекинге за Луной, G-450 и актуатор подстраивал
каждый период, не всегда попадал - не лучший вариант. Над этим буду думать. 73-успехов!
Александр.
А видел его так:
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2013, 13:23:53 от RZ6DD Александр »
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #170 : 01 Июль 2013, 05:09:38 »
                       Сложность в ручном трекинге за Луной...
              Александр    какие   датчики   углов   применяете?     Достраиваю   параболу    4,7м,   встаёт  такой   же   вопрос.
                                            Геннадий.
  • QRA: LN04mx
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #171 : 01 Июль 2013, 06:00:27 »
Геннадий, никаких. Yaesu-G450 родная шкала и актуатор по счету замыкания контактов -
это только для приблизительной информации. Сетап для ТРОПО, для ЕМЕ надо делать серьезно,
вопрос такой тоже возник. Думаю делать вторую тарелку специально для ЕМЕ с
полярной подвеской и трекингом одним механизмом. Регулировку угла подвески сделать
отдельно - раз в сутки-двое корректировать можно вручную. Облучатель также надо
делать для ЕМЕ с круговой поляризацией. Так что вопросов больше, чем надо.
Успехов-73!
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #172 : 01 Июль 2013, 06:36:33 »
Александр, ты наверно в курсе - OK1KIR так работали. Но уже давно отказались.
При этом вопросов тоже хватает: или передвигать стойку треноги, - или менять ее длину? Места для антенны надо больше и второй привод напрашивается - за сутки декленейшен 3.5 градуса.  Теряешь ТРОПО.
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #173 : 01 Июль 2013, 06:49:28 »
На 1296 без Alpha -Speed не обойтись !  На тропо уже чуствуется , 50ел уже как иголка !
  • QRA: LN04mx
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #174 : 01 Июль 2013, 07:03:10 »
На сеанс 2-3 часа должно хватить одной настройки, я думаю.
Поэтому и предполагаю - делать вторую тарелку для ЕМЕ. Все равно
H/V  и R/L не совместить в одной голове, а менять их - нереально.
73-Александр.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #175 : 01 Июль 2013, 09:57:40 »
Хорошим компромиссом для тропо может быть работа на septum - облучатель на один только передающий порт как на передачу, так и на приём.
С линейной поляризацией - (-3дБ), с ЕМЕ облучателем - без потерь.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #176 : 16 Июль 2013, 21:12:17 »
После неудавшего ПД на 1296 начал поиски проблем. У нас на 1296 никого в округе  нет, а если и есть сигналы, то не понять, чьё- у меня например оргтехника в офисе так излучает, что до 59+ слышу. Так что ближайшие терпеливые корреспонденты-ЕМЕ и Луна :-). Искал маяк-видел всякое, в том числе как будто отраженное от Луны, но  не увидел ту картинку, которую публикуют.  Перешел в чат HB9Q - увидел активность и стал спрашивать- кто где.  Ответил только  UA3PTW- огромное спасибо Дмитрию. Увидел UA3PTW от -22 до -27 . Нашел массу проблем в своем сетапе.  Например нестабильный на прием TS 2000 (продать что ли и SDR купить?) UA3PTW стал слушать на IC-910- там всё ровно- не плывет  частота. И чувствительность у него оказалась лучше. Как сказал Александр- RZ6DD - вручную - ох и тяжко управлять антенной. Особенно, когда еще и за доплером надо следить и за азимутом и за элевацией. А поворотка- G5500- ну совсем шустрая, надо ей замедление делать. НЕ успел переключить интерфейс и усилитель - Луна ушла на 8 град(как раз наверное ошибка уставновки 4-х стрел)- резко стал плохо слышать. А может много в тракте стало разъемов- усилитель добавился и КСВ метр...  Тяжело в моей деревне без нагана.. но хочется...
В общем адреналина хватанул. Еще раз Дмитрию и Александру спасибо за советы.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #177 : 16 Июль 2013, 21:20:11 »
По моему мнению четверки на 1296 это фифти/фифти, тоже провел эксперимент перед пд,сидя в поле на закате луны слушал маяк на луне,антенна 1,8 метра и мшу на ATF54143 элевации конечно нет, все очень стабильно,очень хорошо слышно ушами,WSJT показывала 17...15 дб, градусов с 5 и до заката ,солнышко показывает 8дб
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #178 : 16 Июль 2013, 21:30:43 »
Вот и я склоняюсь к переходу на параболу..Идет интенсивный подбор сетки.. А ещё пробовал Параболу-сектор -решетку от ЭсДиМиАйс и 7 эл в фокус.. Как позже выяснилось- (приборы приносили и проверили  ребята с телецентра)- вслепую запилил её на частоту 1130 МГц- низковато.. может и поэтому ничего с ней не получалось. Но всё таки 1296 очень надо прицеливаться четко, а то я уже расстроился, что 4 стрелы- и НОЛЬ ... Однако нет, есть чего из них выжимать..
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #179 : 16 Июль 2013, 21:43:55 »
http://www.youtube.com/watch?v=puLZCA1B9fA Посмотрите кино
ua3apa(dog)mail(dot)ru
