Автор Тема: EME-1296 мгц  (Прочитано 305436 раз)
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #225 : 25 Августа 2014, 19:17:33 »
   to UA3YCV: железную крышу 35 ваттами до Луны не пробьёшь... Пришлось подождать, пока Луна будет над крышей и при элевации 16 градусов и при превышении уровня шума с этого направления на 0,5 дБ над шумом холодного неба, появилось своё эхо и сигналы от  KL7UW.
   Игорь.
Онлайн RA9QAW Alexandr
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #226 : 25 Августа 2014, 21:08:51 »
Подробнее здесь:   http://povorotka.ru/produkciya/povorotnye_ustroystva/povorotnoe_ustrojstvo_az2000v_srednee/#
зачем ваша ссылка?
В 219 сообщении уже дали ссылку, но там нет ни подробных фото и марки редуктора.
Оффлайн rx3dcz
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #227 : 27 Августа 2014, 08:05:52 »
Не очень существенные переделки и всё прекрасно заработало!
Игорь, а что собственно переделывалось в поворотке ?
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #228 : 27 Августа 2014, 14:40:16 »
   С самим механизмом поворота и контроллером-НИЧЕГО! Добавил только сбоку соединительную коробку для проводов, от корпуса каждого редуктора вывел заземлительные провода. На всякий случай, в некоторых местах, промазал щели строительным герметиком. Использовал для подключения новой поворотки провода,  имевшиеся от старой системы , распаял два ШРа - теперь легко могу подключать контроллер как дома, так и на крыше. Самое существенное- пришлось делать новую подставку для установки поворотки и сделать четыре уголка-подвесов для соединения фланцев со старой рамой-конструкция видна на фото. Чтобы жгут из проводов и кабелей не задевал при движении за выступающие части, из металлопластиковой трубы сделал ограничительное кольцо.   Балансировка по весу получилась немного по-другому - подобрал. Пожалуй, вот и все рукодельные дела...
    Игорь.
Оффлайн rx3dcz
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #229 : 27 Августа 2014, 15:40:10 »
Спасибо. Все понятно. Интересовался с целью замены своей поворотки RAS на такую как у Вас.Вариант с AZ3000V дороговат.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #230 : 30 Августа 2014, 15:57:50 »
Скачал последнюю версию калькулятора VK3UM 9.12, в которой почему-то перестали обновляться с инета данные SFU
Сегодня уже обновляются.
Кстати посмотрел - на наших палетах из соседней ветки с тарелками диаметром три метра две станции будут вблизи перигея слышать друг друга в полосе 100гц с уровнем 0дб - это уже достаточно, чтобы обменяться контрольными номерами телеграфом.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #231 : 10 Ноября 2014, 13:19:00 »
Собираю (из того, что уже есть) сетап в следющей конфигурации:
Офсетная тарелка 1.2 м,
Облучатель - труба 50см длинной  со штырем,
10 см G213,
Рэв16,
RX
Мшу на 54143,
3м RG213,
TX
2 м scf50-12,
ГИ7б,
Рэв16,
5м RG213,
TS2000.
На сколько возможно ЕМЕ с таким сетапом?
В какой плоскости ориентировать штырь в облучателе?
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #232 : 11 Ноября 2014, 02:27:07 »
Отработал 2-й тур ARRL на 1296 только телеграфом. 45 связей. Антенна 3,7м  F/D=0,4, облучатель RA3AQ, МШУ от RW3AZ на ATF54143 с КШ 0,34дБ. РА на 8 транзисторах MRF-286 мощность около 500 Ватт.
Большое спасибо Александру Васильевичу за прекрасный МШУ. Лучший из всех ранее применяемых мной.
С хорошим уровнем проходил новый для меня российский корреспондент RN3DKE, и  никто его не знает. Вот такой приятный сюрприз.
В декабре 3-й тур соревнований.
73! Анатолий.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #233 : 11 Ноября 2014, 07:02:44 »
10 см G213,
Рэв16,
RX
Мшу на 54143,
3м RG213,
TX
2 м scf50-12,
ГИ7б,
Рэв16,
5м RG213,
TS2000.
Зимой 2008-2009 работал ЕМЕ на тарелку 1.5м с линейной (горизонтальной) поляризацией, 120вт, LNA G4DDK. За три месяца собрал 17 инитов. Параллельно с тарелкой 1.2м экспериментировал RA9FMT и тоже "взял" нескольких бигганов.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #234 : 11 Ноября 2014, 12:07:32 »
3.7м это не 1.2 да и 500 вт у меня уж  точно не будет.
Буду пробовать так.  Сложность еще в том, что на "зимнем" сетапе луна видна сейчас и дальше только в начале декабря, с 13.12 уже скроется... Не знаю, успею ли.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #235 : 27 Декабря 2014, 22:12:46 »
 Сегодня на 23см была небольшая деградация, своё эхо было видно -16...-18 дБ. Сергей RW0LDF обновил свой МШУ и стал меня принимать- связь удалась легко. У него 200 ватт, парабола 1,8 метра. Затем, не надеясь на успех, позвал в SSB PA8A -с первого раза -QRZ?, затем он только несколько раз переспрашивал последние буквы моего локатора, а рапорт 55 принял сразу. Это была моя вообще первая связь телефоном через Луну. Но там была 25 метровая парабола! А самая небольшая станция, с которой удалось уже пару раз сработать -DJ2DY (Rainer),  у него 48 эл. яги, 300W, МШУ на MGF4919G (0.25dB), DB6NT, трансивер DSP-10 (вроде бы собирается из набора типа конструктора), а на QRZ.COM есть удивительные картинки приёма на этот трансивер своего (его) эха от Луны и бельгийского маяка.
  Игорь.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #236 : 26 Января 2015, 17:17:15 »
На днях буду влючать сетап на 1200. В связи с этим вопрос: сейчас есть работающий ЕМЕ маяк? И какая частота?
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #237 : 26 Января 2015, 17:24:43 »
Приветствую!
Есть на 1296,000 +- доплер ON0EME, телеграфом позывной пару раз и длинное нажатие, минутный цикл
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #238 : 26 Января 2015, 21:36:07 »
Игорь ,отличные результаты,поздравляю! Лишний раз убеждаюсь,какой интересный бенд 1296 на ЕМЕ. Да и активность думая достаточная там.
DJ2DY  ,удивляет своей стрелой.Здорово. Сам начинал с 1 стрелы на ЕМЕ. сейчас 2 стрелы,но его результаты по приему боюсь не достичь. Резервы всегда есть по приему.Интересно ,какой уровень маяка он видит? Тут для 2-х яг -16 дб(не всегда).
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #239 : 27 Января 2015, 00:00:37 »
  На QRZ.COM Rainer (DJ2DY)  привёл сканы  приёма маяка - на софт для своего трансивера DSP-10 - там над шумами 12 дБ. Как уж там это стыкуется с WSJT- не знаю. На этот трансивер у меня есть только короткое описание  на английском языке в VHF/UHF Handbook.
 Игорь.
