Автор Тема: EME-1296 МГц  (Прочитано 260182 раз)
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #300 : 20 Сентябрь 2016, 21:28:50 »
Поделюсь опытом ЕМЕ 1296. Может кому то начинающим поможет. Из своего опыта работы на QRP :На 1296 МГц обязательным  условием перед включение смотрю свой доплер. (в WSJT для быстрого просмотра достаточно убрать мышкой ЛОК из окошка программы ,если в окне ,что то было).Если не убрать и оставить ЛОК корреспондента,то доплер будет "средний" для обоих корреспондентов. Далее расстройка "RIT" на это значение. В дальнейшем поддерживаю эти и новые  значения подкруткой RIT.  Если корреспондент просит отвечать на своем "ЭХЕ", то его видимый трек загоняю ВАЛ- кодером на НОЛЬ (или 1270  по шкале) водопада.  Мой корреспондент должен видеть меня точно на его "ЭХЕ".  Эта процедура особенно важна ,если передаешь на QRP и сам себя не видишь. Так же компенсируется ошибка неточности частоты аппаратов обоих корреспондентов.
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2016, 21:46:36 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #301 : 24 Октябрь 2016, 08:25:14 »
HB9BBD переноска тарелки    - впечатлает работа вертолёта.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #302 : 27 Октябрь 2016, 15:46:43 »
Может не в эту тему написал - поправьте пожалуйста.
Конструкция чисто для ЕМЕ.
Будет несколько секций от унжи (еще не определился, буду смотреть, что бы от восхода до заката было видно Луну), р-414 не переделанный с контроллером (скорость малая - самое то), LANS-10, актуатор на элевацию.
Какой облучатель нужен для ЕМЕ, что бы потом ни чего не переделывать?
Или кто предложит готовый? Соответственно должен выдерживать мощность.
Пока ни чего в этом направлении не смыслю.
За зиму все должно быть готово и весной установка и пуск.
Желающие помочь советом, лучше в скайпе (вечерами), писанина это не то. Можно на мыло или в личку.
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2016, 16:14:24 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #303 : 05 Ноябрь 2016, 20:10:51 »
Здравствуйте .
Сегодня первый раз увидел на 23 см большой пистолет.
52900  5  -17  2.1  369 13 *      LA3EQ I1NDP RRR           1   0
Работал I1NDP  диск 10  метров.
Что то трудно дается этот диапазон. Но с него можно работать с  домашней позиции.
  2 метра забили помехи.
Константин.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2016, 20:25:06 от ua1ccu »
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #304 : 05 Ноябрь 2016, 20:12:47 »
Пишите когда будете готовы, попробуем
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #305 : 06 Ноябрь 2016, 05:40:03 »
Доброго утра всем и с Воскресным днём. Виктор, укажите F/D антенны и диаметр её.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #306 : 06 Ноябрь 2016, 06:13:05 »
Технические характеристики:
Pl/M
ø 3.05 м
F/D=0.4
Коэффициент усиления в диапазоне 3.4…4.2 ГГц: 41.0 дБ
Фокусное расстояние: 115 см
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #307 : 06 Ноябрь 2016, 06:38:47 »
F/D=0.4
смело можно наращивать до 0.28....0.3
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #308 : 06 Ноябрь 2016, 08:47:38 »
Виктор, в этом случае нет смысла высоко поднимать. По горизонту резко растёт шум, и если не ставить амбициозных задач по ODX (для тебя всё равно проблема с корреспондентом), нормально будет до пяти градусов на заходе и восходе. Важнее обеспечить доступ к облучателю для оптимизации - это помост, крыша дома, сарая и т.д. на севере где нет Луны, ещё какие-то сооружения. И жесткость конструкции для точности наведения легче обеспечить.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #309 : 06 Ноябрь 2016, 09:05:10 »
Все верно.
Я и не собираюсь для тропо использовать, ТОЛЬКО ЛУНА.
Есть место практически от 2-3 градусов до 2-3 на заходе, это при двух метрах нижнего края тарелки. До облучателя будет 3,5 метра, нужен всего двух метровый помост, это будет самое то.
Затишек, меньше воздействие ветра.
Секции 30х30 от унжи-1 две. (2,4 м).
Одна на метр будет забетонирована, вторая на ней.
Сверху р-414.
Сзади две "растяжки" из квадратного профиля, так же забетонированные. Будет очень прочно. Выставлю по приборам от землемеров.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #310 : 06 Ноябрь 2016, 09:08:28 »
ø 3.05 м
F/D=0.4
Что-то не сходится:
Диам = 3050мм
F/D    = 0.4
f      = 1220мм получается
Перемеряй диаметр и глубину поточнее (может всё же реальный F/D меньше)
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #311 : 06 Ноябрь 2016, 09:12:16 »
Что-то не сходится:
Я данные взял с сайта продавца.
Тарель эта LANS-10
Настрою по факту, возможно получится и не так и не так.
Я себе представляю настройку так: включим передачу на расстоянии 5 КМ от меня и погоняем расстояние, должно быть все прекрасно видно.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2016, 09:18:26 от RN6MA Виктор »
RW3XR
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #312 : 06 Ноябрь 2016, 09:27:29 »
у LANS-10  F/D заявлено 0,38
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2016, 09:30:14 от RO3X Владимир »
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #313 : 06 Ноябрь 2016, 10:01:17 »
Кто на что горазд.
Разберемся.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #314 : 06 Ноябрь 2016, 10:29:12 »
Септум от OК1DFC пойдет для такой "тарелочки" ?
