Автор Тема: EME-1296 мгц  (Прочитано 292960 раз)
R3UG и 1 Гость просматривают эту тему.
Онлайн RN6MA Виктор
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #315 : 06 Ноября 2016, 10:31:47 »
пойдет для такой "тарелочки" ?
Валентин мой скайп RN6MA_Victor, стучите, что то покажу.
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #316 : 06 Ноября 2016, 11:10:33 »
впечатлает работа вертолёта.
Впечатляют масштабы, как тарели, так и проделанной работы!
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #317 : 06 Ноября 2016, 18:11:14 »
у LANS-10  F/D заявлено 0,38
0.38 более подходит.
Измерения глубины и диаметра пригодятся, если возникнет желание надставить (тогда для диаметра 4.6м  F/D=0.25).
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #318 : 06 Ноября 2016, 20:40:05 »
У LANS-10 заявлено F/D- 0,4 , диаметр - 3,05 м, фокусное расстояние - 115 см. Имею такую, хочу нарастить до 4,5 метров. Получится ли заметная прибавка в усилении? Или же ограничится 4 м?
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #319 : 07 Ноября 2016, 00:07:08 »
Доброго здоровья всем. Виктор, у меня раньше была SVEC 3-х метровая, покупал новую 10 лет назад в GreenTeleProm, с антенной была бумажка, было указано фокусное расстояние 1155мм, F/D 0,385. Сейчас антенна другая, досталась мне уже БУ, я измерял глубину параболы, по формуле посчитал величину фокусного расстояния и  F/D = 0,4 ровно. При проверке точно подтвердились расчёты. Проверял на частоте 5760 МГц по шуму Солнца (чем выше частота, тем точнее результат измерений). При перемещении на 1,5 см дальше-ближе уменьшается уровень измеряемого шума около пол Дб. Для 23 см подобные эксперименты не имеют смысла, можно доверять расчётам по формуле.
Облучатель RA3AQ. Вначале делал OK1DFC, но потом сделал другой. Можно самому не делать, купить готовый, я делал самодельный, это было давно, около 10-и лет назад.
73! Анатолий.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #320 : 07 Ноября 2016, 07:08:53 »
При "надставлении" тарелки (кроме других погрешностей) возникает "двухфокусность" - несовпадение фокусов основной части и надставленной. Она тем меньше, чем точнее проведены предварительные измерения. Влияние её во многом зависит от применяемого облучателя.
Онлайн RN6MA Виктор
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #321 : 07 Ноября 2016, 08:32:51 »
Спасибо.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #322 : 07 Ноября 2016, 14:19:34 »
Тоже есть такая. Думаю нарастить до 3.6-3.7 м. и усилить профилем. Родной профиль ну очень тонкостенный! А если 4.5 м. думаю это уже как сделать тарелку с нуля. ИМХО конечно  ;D
73! Денис ex RK9JR
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #323 : 07 Ноября 2016, 14:43:35 »
Есть такой сто раз упомянутый VK3UM калькулятор, выбираем в нем параболу и начинаем моделировать ,например наращивая параболу и смотрите что чего добавится, особенно наглядно шум солнце или эхо. Смело можно увеличивать до f/d 0.3. И лучше это сделать до установки антенны, иначе потом вряд ли рука подымется опускать снова.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #324 : 07 Ноября 2016, 14:44:47 »
Ну не бьется никак - при D=305см если - f=115 см то F/D- 0,38, если F/D- 0,4 то f=122 см.
А облучатель какой планируется?
Онлайн RN6MA Виктор
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #325 : 07 Ноября 2016, 16:18:31 »
Оффлайн UA4NX
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #326 : 07 Ноября 2016, 16:48:06 »
При небольшом 10-30% наращивании параболы это можно рассматривать как увеличения коэффициент использования поверхности (КИП) антенны. То есть в нарощенном зеркале используется по прежнему только основное зеркало, например 3 метра, зато оно облучается не 45-60 %, как обычно, а значительно больше, до 100% (облучатель должен равномерно облучить 3 метровую параболу). А нарощенная часть должна экранировать "перелив" за 3х метровую параболу  для получения хорошей диаграммы сзади и боков. В этом случае геометрия  нарощенной части может очень грубо напоминать параболическую форму. На АДЭ-5 просто как шайба надета по периметру на край зеркала (см. рис.)
Много лет назад наращивал 1,5 метровую параболу Ku диапазона пластинами из алюминия, слегка стянув их из за края. Подстроив угол облучения параболы получил прибавку с/ш 0,5-1 дБ, что было наглядно видно по приему канала TVE с HotBird.
73! Эдуард.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #327 : 07 Ноября 2016, 17:00:01 »
UA9FAD Виктор, ну так пишут на сайте LANSa  и в документах на параболу. Облучатель имеется RA3AQ с большим дроссельным кольцом ( шляпой) изготовленный "Радиалом".
Есть и OK1DCF , но я его уже почти продал т.к. он  лучше подходит для меньших по диаметру парабол. То , что фокус будет размываться при наращивании - это очевидно т.к. точность изготовления "нароста" в домашних условиях "на коленках" будет ,конечно, желать лучшего. Так что всё же ограничусь 3,6 максимум 4 М. А усиливать профиль параболы при применении тяжелых облучателей с септумом нужно обязательно для 3х метровок. На 1,8 цельнометаллическую SUPRAL(6 сегментов)  параболу вешал OK1DCF без заметных на глаз  изменений формы параболы, но этот облучатель легче,чем RA3AQ.
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #328 : 07 Ноября 2016, 20:27:53 »
Здравствуйте.
Опять сегодня немного по тестировал прием
62000  6  -11  3.0  172 12 *      CQ HB9Q JN47
Сигнал  ломовой..
По вопросу тарелки более 4 метров вставлю свои 5 копеек...
При таком размере диска  жесткость конструкции погонит вес...вес  диска погонит жесткость опоры  ..соответственно усиление элементов редукторов...
Точность наведения  возрастает тк угол главного лепестка сужается..для комфортной работы .без психа. понадобится автослежение итд итп...
Одному это осилить тяжело...
Я думаю 3.2 -3.4 метра  это тот размер который можно освоить в одиночку не затягивая сроки и довольно бюджетно  если делать самому...
Ну если финансы позволяют то  тут нет предела....
Константин.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #329 : 07 Ноября 2016, 23:50:36 »
Собственно Виктор и Эдуард уже всё рассказали. Добавлю только, что из вышеперечисленных облучателей 1. RA3AQ-0.4 самый эффективный, но "скушает" на экранирование (Feed blokage) лишних 1.5дб плюс шумы набегут за счёт переотражения и его высокое Efficiency восемьдесят процентов нивелируется маленьким диаметром тарелки. Облучатель 2. RA3AQ для маленьких тарелок при своей более низкой Efficiency выиграет за счет меньшего экранирования и переотражения. Картина начинает меняться с увеличением диаметра тарелки при надставлении. Экранирование уменьшается, переотражения тоже - ведь мы прячем облучатель внутрь тарелки. К тому же для обоих облучателей уменьшается перелив, что важно при хорошем МШУ. Задача с многими неизвестными (некоторые индивидуальны). F/D=0.25 D=4.6м не кажется мне нереальным. Интуитивно склоняюсь в пользу второго облучателя.
