Автор Тема: EME-1296 МГц  (Прочитано 270939 раз)
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #360 : 28 Ноября 2016, 07:16:19 »
...может у меня что  неисправно..
Можно "посмотреть" гармонику любого "чистого" опорника - если линия на спектране у Вас чистая и тонкая - все ОК. Если примерно такая широкая - есть смысл сделать ревизию подстроечникам в PLL синтезатора.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #361 : 28 Ноября 2016, 08:13:32 »
Наблюдая за сигналами станций с луны на 23 см обратил внимание ,что  на спектране  сигнал как бы дрожит .
Это у всех и всегда?
Чтобы оценить численно, можно запустить Спектран с высоким разрешением. А у соседей как сигнал? Можно ещё послушать вторую гармонику подходящего ДМВ ретранслятора (предложение UA4NX, я проверял) - километров за сто пятьдесят в округе её бывает слышно.
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #362 : 28 Ноября 2016, 11:16:18 »
Эдорово если  бы кто выложил скрин  принятого еме сигнала на 23 см не сильного -22 -26 дб пожалуйста.
Мне кажется дрожит у всех  у мощных прямо такие черточки коротенькие  декод хороший ,а у слабых станций как будто аврора мешает... авроры нет..расплывчатые пятнышки...
Или я севеная станция  60 гр  широты  и аврора у  нас всегда в какой то мере..
Да  у меня есть маячек стоит и звенит постоянно внимателно присмотрюсь , мне кажется сигнал маячка все ровно... да точно ровно ... сделаю скрин выложу..
Константин
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2016, 11:20:57 от ua1ccu »
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #363 : 28 Ноября 2016, 11:48:03 »
UA1CCU Константин, сам я пока не работал ЕМЕ выше 432, но скринов здесь публиковалось масса. На мой взгляд , сигналы такие же ,как и на 144. А вот Аврора, это уж точно,ни в коем случае не влияет на форму,вид трека, во всяком случае на 144, а на 1296 тем более не должна влиять. Аврора может только ослаблять ЕМЕ сигналы, да и то не всегда. Я тоже на 60гр С.Ш. , на даче на 58м. Очевидно, что-то с трансивером.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #364 : 28 Ноября 2016, 16:08:11 »
Вот скрин с уровнем -26дб
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #365 : 28 Ноября 2016, 20:25:33 »
А вот как у меня.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #366 : 28 Ноября 2016, 23:19:14 »
Константин, у нас отличаются масштаб времени и уровень. Попробуй посмотреть Спектраном, там нагляднее. Его можно запустить параллельно WSJT. Можно увидеть даже маленький дрейф - менее герца. Правда там уже и опорник компьютера влияет. Прилагаю мой "опус" по измерениям стабильности TS2000x на 1296МГц (уже выкладывал в соответствующей теме) до и после подключения внешней опоры. Кроме этого термоход частоты в циклах прием-передача на 1296 в девять раз больше, чем на двойке.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #367 : 08 Декабря 2016, 16:16:35 »
Интересная информация прошла в moon-net рефлекторе от ON4AOI Guy о его результатах на 1296 МГц ЕМЕ:
"Всем привет!
Удивительно, но неужели все в "зимней спячке"?
Имея лишь малый сетап на 23cm (2 x 67 el яги в горизонте и 400 watt) я смог сработать сегодня с LA3EQ (парабола 2,3м и 140 Watt в кабеле)
и с VA6EME (парабола 3м и всего 85 Watt only) +  SP5GDM-OK1IL-PA3DZL вчера.
Скеды на 23 см в чате HB9Q (1296) и, если нет дождей, на 432.
Через email on4aoi_pda(ta)skynet(tod)be".
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #368 : 08 Декабря 2016, 16:19:21 »
Ага ,был вчера свидетелем этого QSO :D
Оффлайн ua3djg Николай
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #369 : 08 Декабря 2016, 17:16:24 »
ON4OAI в каком виде проводил EME QSO ? Скорее всего WSJT...
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #370 : 08 Декабря 2016, 23:49:08 »
Да. В WSJT. Месяц назад он меня не принимал, у меня больше 600 Ватт и 3,7 метра антенна. Похоже, он улучшил свой приём. Если не изменяет память, у него 400 Вт мощность, громкий сигнал. В этот уикэнд попробую снова.
LA3EQ очень хорошо слышит, слышал мой CW, звал меня, но я с первого раза не принял его, второй раз он не позвал, жаль. В ARRL последнем туре прекрасно слышал его QSO и G4CCH телеграфом, но не нашёл потом, т.к. на CQ он наверняка не работал. В чат принципиально не смотрю в тестах.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2016, 23:59:28 от ra3ec »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #371 : 15 Декабря 2016, 15:43:07 »
Здравствуйте!
В перигее хорошее прохождение на 23см ЕМЕ. 10 - 14 декабря провел несколько связей ЕМЕ на 23см JT65c: PE1LWT (RO/O), -17 (3m 230w), G4FUF (RO/O), -26/-27 (2x49el 400w) #80, LA4ANA (O/RO), -29/-26 (1.9m 60w) #81, ON4OAI (RO/O), -25/-28 (2x67el 400w) #82, PE1CHQ (O/RO), -16/-21 (3.8m 220w) #83, SM7SJR (O/RO), -17/-23 (5m 100w). Принимал E44QX -25, но не дозвался.
Мой setup: 2.2m dish, 100w в облучателе.
73! Александр
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2016, 15:53:40 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #372 : 15 Декабря 2016, 18:51:59 »
Да,это реально можно сработать,ну может не с первого раза.На 2х50 yagi ra3aq  и 100 ватт у меня тоже есть связи с 3 м.. С параболами 2.5 м  уже "напряг". Обычно вижу корреспондента редко при 150ваттах. От меня видно только слабый след.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2016, 18:54:43 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #373 : 15 Декабря 2016, 19:43:41 »
Но если за этой 2.5м стоит позывной RW3BP - всё в порядке. 2х50 yagi ra3aq ~ 1.5м моей тарелки.
  • QRA: LO36od
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #374 : 16 Декабря 2016, 10:36:47 »
Виктор,все так.  Умышленно не задеваю эту тему.Каждый думаю знает свои недоработки,возможности и резервы.
Для примера скажу.Шум солнца я принимаю максимум 6-7 дб ,при "lna=0.3".RW3BP  ,если я не ошибаюсь достигал этого на 1 стреле.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
