Автор Тема: EME-1296 мгц  (Прочитано 350059 раз)
Оффлайн ua4wp
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #405 : 23 Января 2017, 11:06:09 »
В чем преимущество разъединителя перед реле:
  -очень большое ослабление. Так сигнал маячка со входа ослабляется на 100 db уже на половине рабочего хода зонда( если верить IC-910 );
  -меньшие потери, так как геометрия коаксиала не нарушается, что имеет место в РЭВ-16;
  -в коаксиале легко разместить первый транзистор МШУ с входным контуром. В результате исключается входной разъем со своими потерями.
    Предварительные измерения показали, что изоляция между передающим зондом и входом МШУ может быть сколь угодно высокая. Выдвинутый зонд перегородки не касается, зазор еще большой. Сейчас используется простой круглый облучатель от ra3aq. Хотя возможно можно пробовать его замыкать но перегородку.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #406 : 08 Февраля 2017, 14:33:08 »
А проще и надежнее внутри сельсина
Виктор, если есть фото или на словах, как это практически сделать?
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #407 : 09 Февраля 2017, 06:55:38 »
Виктор добрый день,нет у меня фото, там все просто, нужно все потроха выбросить, соединить ось энкодера с шестеренкой , нижнюю крышку родную выбросил , сделал просто пластину и на ней закрепил плату энкодера на раземе. К стати про концевики, в трекера есть программные концевики, по элевации, можно выставить и минимум и максимум, по азимуту тоже можно выбрать в любом месте, и что важно эти концевики не пойдёшь ни в авто слежении ни в ручном.
Онлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #408 : 09 Февраля 2017, 07:38:49 »
Програмные концевики  наверняка можно пройти если забарахлит энкодер,так что я бы от механических концевиков не отказывался .
ex: ua9-145-1000
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #409 : 09 Февраля 2017, 11:06:21 »
За много лет эксплуатации энкодеров ни разу не видел как они барахлят,даже не знаю как это выглядит
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #410 : 09 Февраля 2017, 11:54:04 »
Спасибо Виктор, принято к сведению.
Оффлайн UA3ATQ
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #411 : 09 Февраля 2017, 18:30:03 »
Выглядит как хаотическое дрыгание на месте при вращении в одну сторону, например. После замены "севшего" ИК светодиода нормализовалось.
А у дешевых энкодеров с механическим контактом это сплошь и рядом, я их регулярно в портативных станциях менял в свое время.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #412 : 09 Февраля 2017, 18:48:35 »
Наверно я должен был уточнить что речь то идет про абсолютные энкодеры тип AS5045 и не сделал я этого потому что писал это конкретному человеку который про это знал, так вот в них не может быть не подсевших светодиодов и уж тем более каких  то механических контактах , всё о чем я утверждал выше касается именно таких энкодеров
Оффлайн UA3ATQ
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #413 : 09 Февраля 2017, 22:37:28 »
Да, магнитных дохлых видеть не приходилось ни разу. Но у меня не особо и много техники с ними проходило через руки.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #414 : 27 Марта 2017, 13:06:01 »
Harry PE1CHQ написал письмо, что хочет провести EME QSO c российскими станциями на 1296 МГц.
4.5m парабола, N2UO feed, 300W и G4DDK LNA.
harrykeizer1 @ gmail . com (убрав пробелы)
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #415 : 29 Апреля 2017, 18:57:36 »
Здравствуйте.
Ну вот и я на 23 см заполучил первую еме связь ... HB9Q...
145700  3  -13  2.5 -813  7 *      UA1CCU HB9Q JN47          1  10
145900 10  -25      -830  3   RO  ?
150100  4  -12  2.0 -853  7 *      TU KOSTA -18              1   0
150300 10  -23      -877  4   73  ?
Константин.
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #416 : 29 Апреля 2017, 19:24:44 »
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! 73!
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #417 : 29 Апреля 2017, 19:42:41 »
Поздравляю Костя! Я пока притормозил с 1296.Успехов и 73!
Оффлайн ua9fa
  • QRA: LO87dx
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #418 : 09 Мая 2017, 08:39:09 »
Приветствую всех. В апреле поставил на балконе антенну  1.8м ( спутниковое ТВ «Ямал»).Сектор обзора получился 120°, а при элевации 50°-60° и того меньше, но деваться некуда: Крыша не плоская и к тому - же покрыта профнастилом, скользкая – не удержаться. Балкон на 3 этаже, а напротив в 20ти метрах пятиэтажное здание, да и по бокам не всё гладко. Трекер ведёт антенну не взирая на препятствия, вот и пришлось на параболу прикрепить камеру, чтобы лавировать между лифтовыми будками, ТВ антеннами и прочими атрибутами крыш. И, всё-же, первые результаты показали, что не всё так страшно. Первая связь с Виктором UA9YLU, а потом (с 29.04 по 02.05) ещё 21 QSO с Европой, США, Мексикой. Удручает только то, что очень узкие окна, особенно при отрицательной  деклинации. И ещё отсутствие окна на Австралию и Японию.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #419 : 09 Мая 2017, 08:56:42 »
Владимир ! какая мощность ?
Дорогу осилит идущий.
