Автор Тема: EME-1296 мгц  (Прочитано 298380 раз)
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #435 : 09 Октября 2017, 19:52:26 »
+! Она и на 5.7 будет работать.
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #436 : 09 Октября 2017, 23:44:11 »
UA9YLU  Виктор  видел вас до -20  когда вы с другими работали  на общий не вставали а  я пока побаиваюсь скеды назначать
С доплером доконца не разобрался
да и сетапом  тоже  -научусь !
А могло быть и хуже ...
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #437 : 10 Октября 2017, 10:14:43 »
Всем привет!
Андрей, сейчас Луна близко, хорошая возможность для ЕМЕ связей. Доплер показывает WSJT Убираете в окошке локатор корреспондента, чтобы там было чисто, в этом случае программа покажет величину расстройки Вашего трансивера на своё эхо. Если включите режим CW в трансивере и работать телеграфом на передачу по 3 секунды, при переходе на приём смотрите эхо программой. Если несколько раз за период это делать, то увидите уровень своего эха в программе. Это поможет Вам юстировать контроллер поворотки.
С таким сетапом можно пробовать скеды с корреспондентами с аналогичным сетап если собственное эхо будет хотя бы -25 дБ.
73! Спасибо за связь.
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #438 : 10 Октября 2017, 21:44:19 »
HB9Q Дан уже прислал QSL:
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #439 : 11 Октября 2017, 16:42:48 »
В WSJT есть специальная мода -эхо тест- включаем её и смотрим свое эхо, уровень и достоверность. Единственное что нельзя пользоваться расстройкой ,то есть цифры будут появляться где то с доплером +- килогерц
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #440 : 14 Октября 2017, 05:44:52 »
Вот и я вчера отметил 60 лет первого спутника- первым своим EME
Андрей почему то вас не слышу, как принимаете маяк? При вашем сетапе должны принимать эхо и я вас должен слышать как минимум -20, где то ошибка?
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #441 : 08 Января 2018, 22:51:42 »
Что это (см. скриншот) ? Новогодняя шутка или "известная" программа опять чудит ?
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #442 : 08 Января 2018, 23:33:24 »
На 144 к таким шуткам уже привыкли.  Это связано с его приёмом возможно сетка несущих, вот они и декодируются из базы Call3. Или соседи включаются с сильным сигналом.
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #443 : 26 Февраля 2018, 11:25:31 »
Здравствуйте.
  Мы с YL2GD  в течении года раз 6 пробовали QSO.
И всегда одно и тоже сигнал он декодирует а я нет  хотя уровни -24 -30, при таких уровнях приема wsjt 9 обычно без проблем  работает... я пробовал менял  разные параметры в программе .. пробовали  он давал  CQ позывной .. позывной - позывной.. все равно не декод.
Вчера опять попробовали прием вооще класс -23 ...не декод..Я запустил вторую программу на компьютере  wsjt7 .... и декод программа дала с пол пинка а 9 версия не смогла декодировать....
Интересно в чем проблема.... я уж думаю может это связано с буквами позывного...
Константин.
Оффлайн EW1AA
  • QRA: KO33RU
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #444 : 26 Февраля 2018, 16:22:10 »
Добрый день, Константин!
Видел Ваше QSO.
У меня Гунар,  все время QSO, был с уровнем -17-16,
и декодировался WSJT-10.
Первое QSO с YL2GD проводил с линейной пояризацией.
Его уровень был - 24.   Всё нормально декодировалось.
(у меня на компьютере - ХР).
Вам надо ставить septum. Вы много теряете  с линейной поляризацией.
У меня только 1,5м оффсет + OK1DFC.
Since 1967.  Ex RC2AA, UC2ABT
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #445 : 21 Мая 2018, 11:07:04 »
RN4AT - Юра, поздравляю с успешным дебютом в A.R.I. contest!
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #446 : 21 Мая 2018, 19:26:07 »
   Здравствуйте, Виктор. Благодарю Вас.
 После почти без малого двух летнего перерыва на 1296, удалось поработать. Не было МШУ, точнее был, но не для такого септума и поэтому не имел стабильности.
 Появился новый МШУ, огромная благодарность Павлу US4ICI, изготовлен новый облучатель меньшим весом, заменены штанги его крепления от блюда. Удалось намерить 11 дБ шум Солнца.
 Про ARI думал, что он где-то на СВЧ проводится в этот уикенд. Работал примерно с 19 по 23 МСК в субботу и с 19 до 24 МСК в воскресенье. Удалось провести 22 QSO в JT65C из них 14 новых. Всего: 65. Из наших удалось связаться с UA9FA и EA8DBM ))) На диапазоне был RU4HU, но не срослось, потому что я с непривычки периодически терял Луну. На мой взгляд, активность была достойная хорошего настроения и приятных эмоций. Я использовал параболу диаметром четыре метра и мощность около 100 Ватт, МШУ by US4ICI !
 Ещё раз благодарю Павла US4ICI за серьёзную, солидную технику, без этого ещё бы два года ржавела антенна. Павел крепкого здоровья Вам и творческих успехов)))
 73! Юра RN4AT.
73! Юрий RN4AT LN29LA.
  • QRA: LO43OM
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #447 : 22 Мая 2018, 01:10:11 »
Добрый день !!
Юрий  поздравляю  приличный  результат !!
Временами  удавалось  Вас  декодировать .  Но  посмотрел  как  Вас  звали   и  не стал  отнимать  время   :D .
Мощности немного  добавить  и  будет  прекрасно !!
Вообще  неплохо в последнюю  неделю   народу много !
Сегодня  отметились  на  диапазоне    R6CS  и  UB6A
p/s   В процессе   3  м   парабола   и  усилитель  150 ватт
  • QRA: LO43OM
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #448 : 22 Мая 2018, 01:14:01 »
Всего  за  выходные    провел    10 QSO   в  субботу   и  6 QSO   в  воскресенье  .
 3  новых  инита    общий счет  # 72
  • QRA: LO43OM
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #449 : 22 Мая 2018, 01:24:20 »
За выходные из    наших  были  замечены  ;)
RA3AUB
RA3EC
RN4AT
UA9FA
EW1AA
