Автор Тема: EME-1296 мгц  (Прочитано 303979 раз)
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #450 : 22 Мая 2018, 11:18:49 »
+RA2FGG CW
+RU4HU  JT
Оффлайн US4ICI
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #451 : 22 Мая 2018, 18:30:05 »
Ещё раз благодарю Павла US4ICI за серьёзную, солидную технику, без этого ещё бы два года ржавела антенна. Павел крепкого здоровья Вам и творческих успехов)))
Спасибо , Юрий, за оценку моего творчества.  Обращайтесь за РА, и дело пойдет еще веселее :)
Кстати паллет 500 Ватт не дорого, все еще в наличии.
Павел  US4ICI
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #452 : 28 Мая 2018, 16:27:31 »
В прошедшие выходные  вместе с Виктором R4HCZ  ( на фото )
" немного " модернизировали  EME  сетап
Установлена  новая  мачта  выше предыдущей  на  1.5  м
Что позволило  сильно уменьшить мертвую зону ( раньше при заходе луны сильно мешали строения
и практически при злевации  меньше 10 гр  луну  не было видно )
Ну и сама мачта  значительно  жесче  предыдущей .
p\s    Получил новый диплом  за 60 инитов  ( Спасибо Алексею RA4SD  за оперативность )
А могло быть и хуже ...
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #453 : 11 Июня 2018, 00:36:16 »
Коллеги прошу помощи, определить погрешность частоты системы trcv + xvrt на 1296 МГц. По ближайшим маякам определился примерно, точнее не могу, врут оба-двое, которые слышу постоянно :) )
При попытке провести сегодня первое ЕМЕ qso на 23 см с HB9Q получил следующую "картинку" (см. в приложении).
Я CQ-лял на заявленной частоте, у меня доплер на тот момент был - 400 Гц. выставил расстройкой соответственно - 400 Гц от заявленной частоты. Dan меня не "видел" хотя судя по моему QRP сетапу (50 эл RA3AQ + LNA US4ICI + ~ 30 wt в шеке) написал, что должен бы с уровнем -25...27. Его CQ принимал с DF = 1062 - 1070. Как я понимаю, у меня получилась ошибка в установке частоты около 1.5 кГц в минус. Правильно  ли я рассуждаю ? Заранее благодарен за помощь...    beer
  • QRA: LO43OM
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #454 : 11 Июня 2018, 06:07:00 »
Валентин добрый день !!
Для себя решил эту проблему  таким образом
Слушаю маяк ON0EME  на  1296 000   и по нему  высчитываю погрешность  своего оборудования .
Метода такая  ( кто  научил не припомню  но всеравно большое спасибо :)  )
Ставлю на трансивере  режим CW   ( TS 790 )   нахожу маяк  +\-   от  частоты
На водопаде  выставляю  -600  гц  (  кручу настройку  и добиваюсь как можно  точнее )  получаю  например  1296 001.4  открываю  закладку View  - Astronomik
data  смотрю  расчетный доплер    Dop :   Self     например + 800  Гц  ( в Герцах )  при этом не забыть  выставить диапазон 1296 !!
Беру калькулятор ( всегда на столе )   считаю    1296 000.8  ( должно быть )  1296.001.4 ( получилось у меня )  разница  + 600 Гц  !!  Это погрешность  моей системы !!  Которую  надо учитывать !!
А дальше начинается  ЦИРК С КОНЯМИ !!   Я насчитал как минимум ЧЕТЫРЕ  метода работы на 1296 ЕМЕ  !!!
Корреспондент  например  дает CQ   на 1296.070   где его искать  и где ему передавать ??  В нашем примере   получаем   1296.070  +  800 ГЦ  =  1296.070.8  ( это  МЫ его слушаем !! )   и  1296.070 - 800 ГЦ = 1296.069.2  ( тут Мы передаем !! )    Тоесть разница  прием передача  составляет  1.6 КГЦ  !!
( максимальный доплер  на заходе  2.6-2.7 КГЦ !!  )  Для этих  целей  использую разные VFO    прием  1 VFO   передача 2 VFO   разницу считаю каждый раз калькулятором  :))
p/s   У  Дэна  HB9Q    панорама  и он видит  весь  участок  с  ним  можно  не  заморачиваться  :)
  • QRA: LO43OM
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #455 : 11 Июня 2018, 06:13:17 »
Да самое главное   ко всем  вычислениям   добавляем  погрешность  своей системы
 у меня   от  -  300  ГЦ   до  +  600  ГЦ
Зависит   от  температуры  трансивера !!    Тоесть   не просто  прогретого  !!
Аеще  и сколько  на передачу  работавшего !!  ( греется !! )
Но что  радует  плывет  очень медленно !!
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #456 : 11 Июня 2018, 06:14:07 »
В этом случае он слушает на частоте своего эха , зовете его с такой расстройкой , что б ваше эхо наложилось на его. Свой доплер можно посмотреть в wsjt в режиме эхо тест, доплер корреспондента там же ,если подставить его локатор вместо своего.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #457 : 11 Июня 2018, 12:50:01 »
Коллеги, спасибо за советы здесь и в личных сообщениях. Программы эти есть, надо все осмыслить.
Про сетапы напишу чуть позже, пока QRL :) )
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #458 : 17 Июня 2018, 09:06:13 »
Так понимаю HB9Q перенес свой чат на новое место http://5.148.181.45/hb9q/ может кому пригодится
Онлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #459 : 10 Сентября 2018, 21:05:10 »
Cегодня и я отметился на луне,пока 1 стрела ra3aq и 180 вт,HB9Q принял -20,ну а в планах парабола 4 метра,уже готова ,осталось механика  и закрепить облучатель
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2018, 21:47:47 от RV6AKA ВЛАДИМИР »
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #460 : 26 Октября 2018, 15:57:49 »
Здравствуйте.
Во закончил  очередной танец с бубнами..
Поставил тарелку на 23 см  за основу взят ЛАНС 185 см и добавлен по колхозному до 2.2 метра. Стоял  стресс диск на 2 метра  снял  его..
Поставил септум от ОК1 c круговой поляризацией  стояла кастрюля с петлевым вибратором линейная поляризация..
Мшу G4DDK  пришлось поменять входные катушки...он у меня уже 4 ый год и что то начал свистеть а потом вообще сдох. Я его открыл оказалось что входные катушки  сторвались от затвора транзистора и висят на входном конденсаторе... я их перемотал  припаял и... все ОК.
  Вращение по азимуту и элевации не менял индикация проволочными резисторами  на Ардуино. K3NG трекер.
Если раньше самое меньшее что  видел это тарелки 4.5 метра от 400 вт.
Сейчас 3 метра 300 вт точно вижу.
Маяк ON0EME видел -20 лучшее...сейчас -16.
 Щум солнца   не мерил  я надеюсь что не меньше 6 дб.
Теперь явно надо больше мощи  ставить в усилок  второй палет до 250вт в септуме.
Константин.
Оффлайн UA3ATQ
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #461 : 26 Октября 2018, 17:12:38 »
Расскажите пожалуйста кто нибудь непонятливому, как меряете ON0EME и получаете такие цифры? Саму методику....
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #462 : 26 Октября 2018, 17:30:47 »
Быстрее всего это инфо по приёму сигнала маяка в прг. WSJT- 65c.
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #463 : 26 Октября 2018, 18:04:06 »
Здравствуйте.
В диапазоне 23 см через луну работаетмаяк на частоте 1296.0 мгц.
Запускаете прогтамму wsjt  выбираете моду jt65c.В окне  спектран работа маяка видна как последовательность наклонных полосок(изменение частоты доплера).
В окне wsjt ставите галочку Freeze.Параметр  Tol выставляете 100.
Жмете кнопку Monitor.
В окне SpecJT  видите последовательность .
Центр зеленой полоски  на шкале частоты  выставляете по центру видимого сигнала.
И ждете декодироаания сигнала она происходит каждую минуту. Длительность работы цикла маяка тоже 1 минута .и если у вас все  синхронизировано с мировым временем например программой Dimesion то с 6 секунды вы увидите начало трека он продлится до 50 секунды изменяясь по уровню (маяк меняет мощность). С 50 секунды начнется декодирование и окне wsjt вы увидите ряд цифирек та что под буковками dB это и есть уровень принимаемого  программой сигнала.
Как то так.
Константин.
Оффлайн UA3ATQ
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #464 : 26 Октября 2018, 19:11:58 »
Как то так.
Или я чего то не понял, или мы о разных версиях WSJT говорим. Но видно JT65 сигналы там, а CW сигнал маяка как то не получается таким образом "замерять".
