Автор Тема: EME-1296 МГц  (Прочитано 255692 раз)
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #465 : 26 Октябрь 2018, 19:32:07 »
видно JT65 сигналы там, а CW сигнал маяка
JT65 или CW, какая разница, измеряется отношение уровня сигнала к уровню шума, может я тоже не понимаю, но также измеряю. У меня лучшим уровнем маяка было - 3дБ , своё эхо -7дБ.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #466 : 26 Октябрь 2018, 19:34:10 »
а скажем с-метр замерит по разному cw и wsjt? он то не знает что это разные моды и будет мерить только уровень сигнала, так и прога , для не важно что б сигнал появился во время и во время закончился.
Оффлайн UA3ATQ
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #467 : 26 Октябрь 2018, 19:46:16 »
Так какой из WSJT? Простой WSJT или -X? И какая версия программы? Может в этом причина моих непоняток?
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #468 : 26 Октябрь 2018, 19:52:40 »
А что не понятно...
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #469 : 26 Октябрь 2018, 19:55:28 »
У меня 9-ая версия. Других не было. Неужто от версии зависит, не знаю, я телеграфист.
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #470 : 26 Октябрь 2018, 20:00:39 »
С-метр это абсолютные измерения...  программа  это относительные... то не неперметр.
Если вас смущают сами цифры тут очень много зависит от мшу при одном размере тарелки можно получить  и - 12 и - 30 дб  какие потери в этой части афу..
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2018, 20:05:36 от ua1ccu »
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #471 : 26 Октябрь 2018, 20:22:31 »
Сейчас 3 метра 300 вт точно вижу.
Константин, поздравляю!
Желаю удачи в ARRL!
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #472 : 26 Октябрь 2018, 20:54:29 »
У меня тоже WSJT-X  не показывает уровень маяка на двойке, а WSJT  показывает...
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #473 : 27 Октябрь 2018, 00:53:19 »
Отлично сейчас проходит Dan.
https://yadi.sk/d/0X0QNKSKE_PGLQ
Сейчас провёл десятую связь ЕМЕ 1296 с DL6SH - на септуме 5 ватт.
Мне -23, его принимал -7. У него 8 метров диск и 500 ватт.
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2018, 00:56:04 от RN6MA Виктор »
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #474 : 27 Октябрь 2018, 07:42:27 »
Не зря проснулся рано.
Народу на 1296 было много.
Пару связей трудновато было, пока меня приняли, а так всё на УРА!
Народ обалдевает, что на 5 ватт подводимые к септуму они принимают :)
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #475 : 27 Октябрь 2018, 08:13:05 »
Если б у меня так вышло, я б за ночь сделал бы из 5-и 10-20)
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #476 : 27 Октябрь 2018, 09:06:55 »
Некоторые видят с 3,5 параболой (тяжело), а вот америкос NC1I - Frank со своей 4,5 метра тарелькой меня не смог увидеть, беда у него с приёмом, а он и не ведает о том :) а 900 ватт не забыл вдуть.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #477 : 27 Октябрь 2018, 09:39:42 »
Виктор а вы видите свое эхо? Чаще всего проблемы с приемом не от того что не слышат а от того что не может найти сигнал из за большого доплера, а когда видишь свое эхо , подводишь его прям на эхо корреспондента, это облегчает связь
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2018, 09:42:08 от UA9YLU Виктор »
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #478 : 27 Октябрь 2018, 11:06:22 »
Конечно же не вижу. Но я его несколько раз просил найти меня. Что то пока не срослось :(
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #479 : 27 Октябрь 2018, 12:36:49 »
Тогда совет как правильно находить свой сигнал. Я использую показания трекера, там нужно выставить 1296 и тогда он будет показывать ваш доплер. На пример, нашли сигнал корреспондента , стали на него, смотрим трекер, видим например -1300, это значить если будете звать то ваше эхо будет ниже на 1300 ниже эхо корреспондента, значить нужно ставить передачу на 1300 выше и тогда окажитесь на частоте эха корреспондента. И на оборот если доплер с плюсом. Конечно можно сразу выставить расстройку ,либо использовать какую нить стороннюю прогу для учета доплера, но лучше сразу понять эту математику.Еще думаю все ж по внимательнее поискать свое эхо, это лучше делать когда доплер не большой 100..200 герц, логика такая если вас слышат такими же антеннами как у вас значить и вы должны себя слышать.Да свое эхо опять же можно искать с помощью показания трекера.
