Виктор а вы видите свое эхо?
Конечно же не вижу. Но я его несколько раз просил найти меня. Что то пока не срослось
Тогда совет как правильно находить свой сигнал. Я использую показания трекера, там нужно выставить 1296 и тогда он будет показывать ваш доплер. На пример, нашли сигнал корреспондента , стали на него, смотрим трекер, видим например -1300, это значить если будете звать то ваше эхо будет ниже на 1300 ниже эхо корреспондента, значить нужно ставить передачу на 1300 выше и тогда окажитесь на частоте эха корреспондента. И на оборот если доплер с плюсом. Конечно можно сразу выставить расстройку ,либо использовать какую нить стороннюю прогу для учета доплера, но лучше сразу понять эту математику.Еще думаю все ж по внимательнее поискать свое эхо, это лучше делать когда доплер не большой 100..200 герц, логика такая если вас слышат такими же антеннами как у вас значить и вы должны себя слышать.Да свое эхо опять же можно искать с помощью показания трекера.
