Автор Тема: EME-1296 МГц  (Прочитано 279623 раз)
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #495 : 27 Октября 2018, 22:43:32 »
Что имеется ввиду под "трекером" ?
   Это нечто, что сопровождает по треку (по следу). У нас это программа, показывающая азимут, элевацию И УПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДОМ (для сопровождения в автоматическом режиме, например, PSTrotator).  Иногда на форумах так называют привод, но я считаю, что это не верно. Привод-это привод, или ротатор, или вращатель.
Не знаю, с чьей "легкой руки" появилось такое название у этого устройства - может и было в одной из версий, коих великое множество. У нас на лицевой панели "BEAM CONTROLLER", но это же длинно, ТРЕКЕР коротко и ясно.
лузеры=юзеры  ???  ???   ???
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #496 : 28 Октября 2018, 00:41:51 »
EME System F1EHN имеет широкие возможности - надо только правильно их использовать. Возможно из-за неправильно поставленных галочек или неверных настроек и происходят неувязки. Ведь изначально программа создана для работы телеграфом, а уж потом приспосабливалась к цифре. Как видим допплер в ней можно вести как приемом - так и передачей. Уж сколько раз разбирался - но без практической работы забывается :(. Хорошо бы иметь под рукой инструкцию, как и когда работать (по скедам или на вызов), с какими настройками, как эффективнее получается. Так Анатолий UA4HTS говорил, что после начала связи вообще выключал автоподстройку допплера и оставлял эту функцию "на произвол" JT65. У меня в настройках сейчас шаг автоподстройки 250гц - оптимально ли, чтобы не терять декод в периоде подстройки? Кто напишет инструкцию? - или хотя бы общими силами...
В компьютере установлен расширитель СОМ-портов, связь с трансивером TS2000 через RS232, коннектится легко - запускается OmnyRig.
ps сейчас специально проверил, в какой момент происходит синхронизация частоты на трансивере. Оказывается в любой момент времени, когда частота подстройки достигнет установленного значения, т.е и посередине периода - значит декод у меня или у корреспондента может слететь.
А как у WSJT-X? Я пока не законнектил в ней свой трансивер.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2018, 00:58:50 от UA9FAD »
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #497 : 28 Октября 2018, 01:09:49 »
Можно поставить режим трансивера Continuous тогда скачка не должно быть.
Можно и маленький Офсет поставить тоже.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #498 : 28 Октября 2018, 06:59:48 »
                         Привет!У нас где, в какой программе?
 Сам термин ,   "BEAM CONTROLLER" по русски однозначно и без вариантов  - это "управление направленной антенной".
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #499 : 28 Октября 2018, 07:05:35 »
UA9FAD , WSJT-X ведет доплер сама. Либо скачками при переходе прием -передача , либо каждую секунду. Но это зависит от твоего трансивера. В списке выбираешь трансивер , а если такого нет в списке то ствавишь нет.Есть несколько опций , режимов
как вести доплер. В основном используют два режима. Полный доплер по квадрату кореспондента-это когда у него нет САТ системы -я так думаю- и ты один своим трансивером САТ системой управляешь доплером , и CFOM ото когда все стоят на одной частоте . Каждый трансивер имеет САТ и все в группе слушают на одной частоте , а передачу САТ ведет либо прижками либо посекундно как выше сказал зависит от твоего трансивера.Эти режимы используют на СВЧ включая 24 гг. Когда я работал только ТЛГ то больше 20000 г растройка не мог делать приходилось использовать сплит что не очень удобно. А в WSJT-X QRA64D све это отпадает.
Но хочу сказать. Я не большой специалис в WSJT-X . Больше меня знают UN6PD и UA3WM которые помогали мне правильно поставить галочки.
Буквально на днях 25 октября установили новый мировой рекорд на 3 см 19105 км.
ZL/VK7MO-G3WDG . Но самое главное они работали на 113 см и 120 см прямофокусные параболы. И еще 26-го  я работал с VK5KK у него 120 см и 30 ватт.Это говорит о том что и с балкона на 120 можно успешно работать!
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #500 : 28 Октября 2018, 07:22:57 »
    Сергей, в ТС-2000 есть интересная функция "СПУТНИКИ", по моему, там можно управлять Доплером без ограничений и это разновидность "Сплит".  Вообще это зависит от управляющей программы и в дальнейшем тебе задачу наверняка упростят. Само "железо" ТС-2000 не имеет противопоказаний. То-есть, есть два корреспондента, А и В,  есть частота и программа сама посчитает Доплер и выдаст команду на трансивер для коррекции частоты каждого. А так, как ты это делаешь-это искусство и Мастерство первопроходцев.
               Можно и на балконе, но во всем этом СВЧ деле я прослеживаю аналогию с радиолюбительством прошлого века. Смотри-есть ж-л "РАДИО" №5 за 1970г.,где трансивер UW3DI, схема понятна, но негде пойти купить, или самому сделать: верньер от Р311, ЭМФ\кварц, набор кварцев (появился лет через 10 в Ленинграде), галетники на 11 положений и т.д. Так как?Доставали!  Твое оборудование даже "за бугром" проблематично заказать одномоментно. Это именно тот фактор, который сдерживает массовое переселение на СВЧ. Пока что, вопрос денег и желания потенциального "переселенца".
               Спасибо всем участникам, пионерам за информацию и популяризацию!
« Последнее редактирование: 28 Октября 2018, 07:42:22 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: ko70wk
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #501 : 28 Октября 2018, 08:53:35 »
UT9UR , Аркадий да я ни чего не делаю. Я работаю в WSJT-X  в моде QRA64D . Работал и в моде JT4F . Но я видел и мода JT65C тоже возможна в программе WSJT-X о чем и был разговор в начале. Всего-то нужно запустить САТ систему трансивер -ПК и использовать
WSJT-X.О чем я хочу донести до общественности.
Ухожу на скед 3 см LU8ENU.
Он работает на Н поляризации для этого мне пришлось повернуть свою поляризацию.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #502 : 28 Октября 2018, 10:15:28 »
Имеется ввиду  аппаратно-программный комплекс VK5DJ Beam rotator controller.
 С удивлением обнаружил, что на нашем форуме нет специальной темы, посвящённой данному проекту (по названию), материалы разрознены.
Сайт автора неоднократно менялся - это его "дневник", где отражаются новые наработки и удаляются старые - по мнению автора неактуальные.
В документации встречается также название Az El Rotator
У нас
- у приверженцев.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #503 : 28 Октября 2018, 11:20:25 »
Ну! А вычислять чуть ли не интуитивно Доплер и корректировать? Я с LU8ENU работал ЕМЕ 144, уважаю за ответственный "базар", сказал карточку пришлю-и прислал директ!
Спасибо Виктор  и Сергей за разъяснения.
  • QRA: ko70wk
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #504 : 28 Октября 2018, 15:04:07 »
Аркадий , поднят вопрос как работать на 1296 ? Как выставлять доплер. Многие работают на WSJT , а некоторые перешли на WSJT-X хотя и используют моду JT65C.
Вот я пытаюсь обьяснить. Трансивер - САТ-ПК WSJT-X при включении функции CFOM
програма сама ведет доплер. Для успешной работы нужна точность частоты и желательно
GPS контроль.
Как я работаю ТЛГ тоже обьяснил. Использу только свое эхо для контроля- доплер подвожу в ручную. Но я вижу на спектране свое эхо и сигнал кореспондента.
Для успешной работы в ТЕСТЕ ТЛГ использую СДР .Захват 200 кГц. Вижу где есть сигналы , но слушаю на TS2000 т.к прием более комфортный. На СДР как-то не очень.
СДР один свисток ,  второй TRANSFOX но большой разницы не вижу.Сейчас использую
свисток ФУНКУБПРО.
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #505 : 28 Октября 2018, 15:57:08 »
здравствуйте.
Я пользуюсь таким правилом  про доплер. у меня нет RIT  есть две частоты
ссылка внизу. данные Доплера берем из окна  Астрономическая дата.
 корреспондент работает на 070  доплер плюсовой ( азимут от восхода до 180 градусов)
  его эхо (прием у вас)  частота плюс  Dop DX  070 +1.3= 071.3
 выставляете частоту на передачу    частота эхо  - Dop Self
071.3-1,7=069.6
Частота  070  доплер минусовой   (азимут от 180 до захода)
Его эхо 070 -1.3=068.7
частота вашей передачи  068.7+1.7=070.4
Астрономическая дата будет показывать доплер если в окне WSJT поставить данные в окощечко  Grid.
 Константин.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2018, 16:00:29 от ua1ccu »
Онлайн RN6MA Виктор
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #506 : 28 Октября 2018, 17:15:15 »
Спасибо! Будем пробовать.
Онлайн RN6MA Виктор
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #507 : 28 Октября 2018, 17:30:53 »
Сегодня ночью удалось QSO с PA3FXB у него 2,9 парабола, принял -30, хороший приём у него.
А вот с LZ1DX не получилось, как не старались, хромает у него приём с его 5 метровой параболой :(, а 2 кВт вдувает, зачем? если приём ни какой.
NC1I с его 4,5 метровой так же не смог принять как не старался.
Вот тут с малой мощностью (у меня) сразу и видно, у кого как "отточен" приём.
EA8DBM постоянно меня видел -21 на свой 6-ти метровый диск.
А вот на 25 метров параболу меня принимали 579.
На данный момент уже 19 QSO.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2018, 17:34:17 от RN6MA Виктор »
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #508 : 28 Октября 2018, 17:55:48 »
Виктор ,подтверждаю,что прием у всех разный и порой непредсказуем. С PA3FXB  у меня прошло 4-5 связей.  Видит он прекрасно,учитывая ,что на моей стороне  яги 2х50 ra3aq +2 RA18... , да и поляризация не круговая.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2018, 18:44:13 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Онлайн RN6MA Виктор
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #509 : 28 Октября 2018, 23:52:22 »
Вот сейчас интересное QSO было.
У австралийца сильно болтает антенну (так он сказал) и он не мог долго меня принять и я его вижу от -12 до -27.
Но всё таки QSO состоялось. 20 по счету.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2018, 23:54:26 от RN6MA Виктор »
