Автор Тема: EME-1296 МГц  (Прочитано 260054 раз)
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #510 : 28 Октябрь 2018, 23:54:07 »
UA1CCU спасибо за разъяснение расчета доплера. Всё как Вы учили так и сделал. Получилось!
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #511 : 29 Октябрь 2018, 09:13:36 »
Использовал Split и два VFO. Очень удобно.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #512 : 29 Октябрь 2018, 12:30:29 »
Сегодня Peter G3LTF написал в moon-net рефлекторе:
"совет для новичков в CW EME - узнайте, как пользоваться функцией управления частотой split (или как это сейчас называется у современных трансиверов) и устанавливайте свое эхо не на моем сигнале, а немного выше или ниже. Все мы используем SDR, мы увидим вас и вы не будете потоплены под большими сигналами."
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #513 : 31 Октябрь 2018, 01:25:43 »
Я пользуюсь таким правилом  про доплер. у меня нет RIT  есть две частоты
ссылка внизу. данные Доплера берем из окна  Астрономическая дата.
 корреспондент работает на 070  доплер плюсовой ( азимут от восхода до 180 градусов)
  его эхо (прием у вас)  частота плюс  Dop DX  070 +1.3= 071.3
 выставляете частоту на передачу    частота эхо  - Dop Self
071.3-1,7=069.6
Смоделировал Эту ситуацию в MoonTracker  и специально проснулся среди ночи (немного проспал ;) ), чтобы посмотреть, что покажет  EME System. Как видно на первом скрине - частота передачи (красное окошко Ref в окне RigManager EME System) совпала с примером, приведенным Константином.
Меняем задачу - работаем на общий вызов на частоте .070, для этого переключаем Ref на зеленое в  окне RigManager EME System - трансивер перестраивается в режиме приема на частоту 1295.068290 - слушаем собственное эхо и на его частоте зовущих нас корреспондентов (если они пользуются такой же функцией).
На третьем скане видим настройки в закладке Trafic EME System - шаг корректировки частоты 1гц,, Rig On-line не включена, т.к. у меня не подключен трансивер к этому компьютеру, mutual dop. (взаимный доплер - среднее значение доплеров двух работающих станций) убрана галочка.
зы Я "теоретик", поскольку пока не работаю на Луне, но UA9FA успешно использует EME System на диапазоне 1296.
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2018, 01:57:00 от UA9FAD »
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #514 : 31 Октябрь 2018, 01:56:33 »
Спасибо! Будем пробовать.
Виктор, в тесте работал телеграфом.  Видел Вас в логгере. Буду вечером в шэке. Можем попробовать.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #515 : 31 Октябрь 2018, 07:47:51 »
Коммент к « Ответ #513 : Сегодня в 01:25:43 »:
Трансивер TS2000x, RS232, PC WinXP с расширителем СОМ-портов
Оффлайн RA3AUB Михаил
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #516 : 31 Октябрь 2018, 08:36:38 »
Использую EME System + OmniRig + TS2000 +  W2DRZ на 1296 с 2010 года.   Включил, запустил и забыл про допплер... Контролируешь только наличие эха по "хвостам" своей передачи.
73! Михаил
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #517 : 31 Октябрь 2018, 12:19:27 »
Можем попробовать.
Если Луну в камеру будет видно, то попробуем, сейчас пасмурно. Контроллер немного не откалиброван по Луне, не попаду в Луну.
Как только увижу в камеру, откалибрую - сообщу.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #518 : 31 Октябрь 2018, 17:30:59 »
У нас такая же связка.
Настраиваешся на частоту например 070, объявляешь ее в чате и все настраивают свой приемник на 070. Потом ПРИЕМНИК не трогаешь, а программа двигает твой ПЕРЕДАТЧИК для компенсации доплера. Так было всегда до частот 24 Ггц (там по-другому). И все подстраивают передатчики. Это видно на первой картинке UA9FAD #513 - у нас так.
Кто-то здесь пишет что крутит RIT (расстройка приемника) я не знаю как они работают, и где потом оказывается их сигнал.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #519 : 12 Ноябрь 2018, 22:07:02 »
Кто то использует EME System с IC-9100?
Есть один вопрос.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #520 : 12 Ноябрь 2018, 22:33:29 »
А у меня не получается, что бы программа двигала передачу.
Кручу валкодер трансивера частоты в EME System изменяются, а вот не передачу та же частота что и на приём.
В чём секрет?
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #521 : 12 Ноябрь 2018, 22:58:08 »
Работает с TS2000 когда в установках выставлено использование обоих VFO.
На трансивере включается SPLIT.
Иногда SPLIT не включается автоматом, надо включить вручную.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #522 : 13 Ноябрь 2018, 09:20:49 »
Спасибо!
Я до кнопки SET еще не добрался, теперь понятно, попробую.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #523 : 13 Ноябрь 2018, 13:39:55 »
В обед попробовал, не работает. Говорят что с IC не работает.
Всё дело в OmniRig файле для IC-9100.
Нужен специалист, который бы откорректировал этот файл. Но я таких не знаю на сегодя.
В своё время UR5EQF по моей просьбе корретировал файл омини риговкий для FT-950, свё работало отлично, хороший был человек.
Буду пользоваться этой программой так как есть. САТ работает на одно VFO-А. А передачу буду в VFO-B в режиме SPLIT сам выставлять. Всё лучьше, чем считать на листочке.
Всем спасибо за оказанную помощь.
До встречи в ARRL EME Contest на 1296.
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2018, 13:43:03 от RN6MA Виктор »
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #524 : 13 Ноябрь 2018, 13:54:00 »
Нужен специалист, который бы откорректировал этот файл. Но я таких не знаю на сегодня.
Виктор посмотри здесь
