Автор Тема: EME-1296 мгц  (Прочитано 299342 раз)
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #525 : 13 Ноября 2018, 13:55:00 »
Всё дело в OmniRig файле для IC-9100.
Нужен специалист, который бы откорректировал этот файл. Но я таких не знаю на сегодня.
Виктор посмотри здесь
Да и на родном сайте Омнирига твой трансивер есть в списке, не работает ?
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2018, 14:51:07 от UD2F »
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #526 : 13 Ноября 2018, 14:11:01 »
Валентин спасибо за ссылку, посмотрю, если файл для IC-9100 датой больше, чем у меня, попробую заменить и посмотреть. Возможно были произведены какие то корректировки в файле.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #527 : 13 Ноября 2018, 20:16:43 »
Успел сегодня опробовать ЕМЕ-System.
Луна уже была 11 гр.
В чате HB9Q пару позывных.
Доплер был -1800.
Установил VFO-B на 1296,71,800 (передача).
VFO-A на 070 (приём).
Всё чётко, увидел себя на отметке "0" в WSJT.
И тут вызывает меня I5YDI.
У него 3 метра парабола и 200 ватт.
Я его видел -23. Моя парабола уже "цепляла" деревья, дома.
Он меня видел -22.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #528 : 13 Ноября 2018, 23:32:39 »
Снес свой омни риг.
Установил с сайта.
Там даже два файла для 9100. Ни один ни другой не работает с ЕМЕ-сыстем в режиме два ВФО.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #529 : 19 Ноября 2018, 09:44:29 »
Вроде бы всё "разжевали" по Доплеру.
Но, терзают меня смутные сомнения в расчётах.
Рассмотрим конкретный пример.
Частота (1296.070)
У меня доплер при заходе Луны - (-1500).
У америкоса при восходе Луны - (+2500).
Вопрос: на какой частоте мне его принимать и вызывать?
Принимать на 1296.072.5 это понятно.
Но я его хочу позвать на частоте его эхо, мне на какой частоте передавать ???
Совсем запутался.
Америкосы попадают на моё эхо практически точно.
Есть конечно хитрый выход дать вызов и написать, что слушаю на своём эхо.
Но вопрос в другом, нужно позвать самому и попасть на его эхо.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #530 : 19 Ноября 2018, 10:54:48 »
Вызывная частота(1296.070) плюс половина вашего допплера минус половина его допплера.
Кажется так.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #531 : 19 Ноября 2018, 10:58:52 »
Вопрос: на какой частоте мне его  вызывать?
Теория ясна, конкретно в цифрах частота?
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #532 : 19 Ноября 2018, 11:12:03 »
1296.070 + 750 - 1250 = 1296.0695
Если не прав, то надеюсь более опытные поправят.
Скорее всего не прав.
Если он завет на 1296.070 то он сам себя слышит на 1296.0725 если работает без коррекции.
Значит надо передавать на   1296.070 + 750 + 1250 = 1296.072
И на 1296.0725 вы не будите его принимать!!!
Если он передает на 1296.070 то вы должны его слышать на 1296.070 + 1250 - 750 = 1296.0705
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2018, 11:59:41 от 4Z5CP »
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #533 : 19 Ноября 2018, 13:13:13 »
Да, не буду.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #534 : 19 Ноября 2018, 13:15:21 »
Слушать вообще не проблема. Сигналы практически всех станций слышны в динамик.
Вопрос был иной.
Онлайн UA9YLU Виктор
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #535 : 19 Ноября 2018, 13:16:59 »
Вроде уже писал, находите корреспондента без расстройки, ставите примерно по средине водопада его след, смотрите значения своего доплера(берем из трекера) и прибавляете/отнимаете от частоты на которой стоите ну и для надежности на передачу нажали на несколько секунд и смотрите свое эхо на сколько не точно оно будет.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #536 : 19 Ноября 2018, 13:26:07 »
Так ещё не пробовал. Попробую.
Наверно это лучший способ, чем считать.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2018, 13:29:50 от RN6MA Виктор »
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #537 : 19 Ноября 2018, 13:32:11 »
Если корреспондент работая на общий вызов, говорит слушаю на своем эхо, делать надо именно так, так как он переходя на прием слушает свое эхо, значить вы окажетесь точно на той частоте которую он слушает. Виктор не забывайте что вы слышите себя, этим всегда нужно пользоваться
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #538 : 19 Ноября 2018, 13:34:34 »
Всё понял, попробую. Спасибо!
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #539 : 19 Ноября 2018, 13:36:37 »
Вообще при работе на поиск, выставляем расстройку равную своему доплеру и зовете и будете точно на частоте корреспондента. Не обязательно оч точно попадать ,думаю достаточно 200...300 герц
