Автор Тема: EME-1296 мгц  (Прочитано 298269 раз)
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #555 : 03 Декабря 2018, 14:40:19 »
Очень странная на мой взгляд ситуация - в чате много станций с кем у меня нет связи, а ни какого рвения они не проявляют, пока не пнёшь.
Виктор на 23 см это так и есть ,все размеренно ,без суеты. Тут всего то 200 с небольшим корреспондентов ,прохождение есть всегда, получается спешить и не куда. А еще все понимают что появившийся новичек явно с трудом понимает что такое доплер и как с ним бороться. Пусть немножго по набивает шишки, научиться и тогда быстренько без напрягов с ним отработаем.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #556 : 03 Декабря 2018, 14:49:41 »
Валентин, а сколько у вас выдает РА?  Должен около 150 Вт.  В принципе Вы должны смотреться более заметно нежели -27...-30... К тому же сложилось впечатление, что временами Вы в Луну не попадали или антенну сильно мотало ветром...
У кого покупал этот РА говори, что 100 Вт. Померить нечем.
Уже есть кабель 7/8 - но зима, не смогу пока заменить, более половины трассы закопано в землю.
Может и мажу (скорее всего даже!!!), управление вручную пока. Камеру по причинам выше (закопать кабель) поставить тоже не могу. Это одна из причин, по которой "профукал" ARRL, по элевации вообще "мазал" мимо луны (после некоторой модернизации системы). Во время ARRL была облачность, луну не было видно.
Онлайн RN6MA Виктор
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #557 : 03 Декабря 2018, 15:04:30 »
Уже есть кабель 7/8
Получается у Вас на вибраторе сейчас ватт 40 не больше, а то и меньше.
7/8 кабель не спасёт, всё равно потеряете 50% мощности и более, проверено.
Только установка усилителя наверх.
Камеру поставить тоже не могу.
Камера это хорошо для контроля.
Но уже давно её не видел в камеру - сильная облачность. Хорошо успел всё отрепитировать до этого.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #558 : 03 Декабря 2018, 15:22:44 »
Виктор это все хорошо, я понимаю. Но вот не знаю, как в нашем влажном климате это можно сделать.
Мыли кое-какие есть, пока думаю ("на трассе" к антенне есть колодец (в том числе 220 в там есть), рядом с нынешней мачтой, думаю о размещении РА там :)) ).
Хотелось бы и ваш опыт (размещения РА под антенной) подитожить
как это сочетается с погодой на улице ?
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #559 : 03 Декабря 2018, 15:23:32 »
Да я тоже пришел выводу что наращивать мощность внизу  нет смысла надо выносить РА наверх. .даже при хороших кабелях ....слишком большие потери..
Константин.
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #560 : 03 Декабря 2018, 15:28:26 »
Вот описание как делают  меня это останавливает   http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/moj-pa-na-1296mgc/msg202530/#msg202530
Константин.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #561 : 03 Декабря 2018, 15:43:17 »
Если усилитель переносить под антенну то: антенна должна быть хоть какая то парабола, хоть бы 2 метра. И усилитель нужен не 100 ватт. При одной яги ,что в ней будет 50 что 100 ватт разницы ни какой нет. Такой сетап это первый шаг освоения этого диапазона , что бы поверить в себя. Реальные связи это 5 метров парабола и киловатт. Усилитель под антенной это очень сложно и что бы не ощутить разочарования от больших усилий ,лучше начать с параболы.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #562 : 03 Декабря 2018, 15:54:53 »
Виктор парабола будет. О усилителе для яги на улице и речи нет. Но много нюансов, которые для размещения РА под антенной нужно решить...
Онлайн RN6MA Виктор
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #563 : 03 Декабря 2018, 15:59:08 »
Хотелось бы и ваш опыт (размещения РА под антенной) подитожитькак это сочетается с погодой на улице ?
Пока говорить рано, нужно время эксплуатации.
До -8 без осадков работает, проверено. В дождь и при сильном снеге не включал, боюсь обдув будет засасывать вовнутрь.
Влажность конечно не такая как у Вас, но присутствует.
Придёт жара - посмотрим.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #564 : 03 Декабря 2018, 16:01:32 »
Валентин я и хочу что б вы поняли что для яги ни чего больше делать не нужно, работайте в свое удовольствие на том что есть. Да слежение за луной нужно дорабатывать, не обязательно авто слежение, обязательно что б это был достаточно точный узел с выростом на параболу.
Онлайн RN6MA Виктор
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #565 : 03 Декабря 2018, 16:07:09 »
Вчера провёл связь с корреспондентом, который пишет, что у него 1,2 метра парабола и 100 ватт (на параболе или нет не знаю). Видел его -25, он меня лучше.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #566 : 03 Декабря 2018, 16:22:49 »
Да Виктор яги - это старт :))
Для слежения сделан контролер K3NG, нужно все стыковать окончательно. На все необходимо свободное время :)
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #567 : 03 Декабря 2018, 17:50:28 »
Виктор !!  Ну это как по мягче сказать --   нетолерантно   !!!   ???
Вы так  весь народ  распугаете ..
Был как то в гостях у Анатолия  UA4HTS  (  царство небесное )    на мой " глупый "  вопрос  - а как  определяш
работает система или нет ??  --   на тот  момент  было  4 метров парабола и  800 ватт --
Со смехом  продемонстрировал ..
Включил передачу  и  так  пальчиком  по микрофону   ТУК - ТУК   ---  через  2  сек   в ответ  с луны  ТУК - ТУК ..
Это  я к чему ...
Реально  можно  работать  и с 2 метровой параболой  и  100 ватт  ...
Что я  считаю  вполне  " бюджетным "  вариантом
И не надо этого  бояться  !!   Все  решаемо !!
Но  как  вегда НО  !!!
Это  будет  начальный  вариант  - так  сказать -  стартап  !!
А  дальше !!   Нет  предела совершенству !!
А могло быть и хуже ...
  • QRA: LO43OM
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #568 : 03 Декабря 2018, 18:04:14 »
Моя  " болезнь "  ЕМЕ  1296    началась  когда  направил  в небо
комплект 1296  для ПД  !!
50  эл   RA3AQ  +  под ант   блок  МШУ +  RA13
( на  VHF  конференции  замерили параметры это чуда  made in Japan )
получился КШ =  1.8  !!   :-[
В первый же день  было принято  десяток  корреспондентов  !!
И самое главное   PY2BS  !!   Южная  Америка ..
Которую  никак  не  мог  взять  на 144  ЕМЕ ..
Онлайн RN6MA Виктор
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #569 : 15 Декабря 2018, 22:08:36 »
Классное QSO.
 ON4QQ - 4 метра парабола и 20 ватт на септуме.
184400 0 -27 3.2 172 10 * CQ ON4QQ JO20 0 10
