Автор Тема: EME-1296 мгц  (Прочитано 296733 раз)
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #570 : 24 Декабря 2018, 21:27:45 »
Здавствуйте.
Вчера ночью наблюдал эксперимент  Две станции на 23 см пытались передать используя ЕМЕ  картинки SS TV у одной диск 10 метров у другой 25 метров.Картинки выложены в чате HB9Q.
Константин.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #571 : 24 Декабря 2018, 21:53:11 »
Сейчас в чате только одна картинка и то, как её назвать картинкой?
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #572 : 24 Декабря 2018, 22:43:32 »
В начале декабря "баловались" HB9Q и I1NDP. тогда у них получилось вот так:
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #573 : 25 Декабря 2018, 13:32:55 »
Интересно кроме SSB, CW, SSTV и JT65C пробовал кто то другие моды?
К примеру FT8.
Нужно попробовать вечером FT8 и спросить в чате HB9Q как будут принимать. Справится ли программа с Доплером?
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2018, 13:37:02 от RN6MA Виктор »
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #574 : 27 Декабря 2018, 10:23:42 »
Доброго времени суток!
Тоже наблюдал SSTV эксперимент PI9CAM-HB9Q.На 3м зеркало получилось так:
и звук:
Прововал послушать FT8 Виктора RN6MA,но было много местных помех,а в JT65 принимал его хорошо
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #575 : 27 Декабря 2018, 10:25:20 »
картинка
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #576 : 27 Декабря 2018, 13:37:58 »
и звук:
Ещё бы чуток громче и было бы нормально. А АРУ надо выключить, а то хлопает.
Оффлайн US4ICI
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #577 : 15 Января 2019, 20:27:17 »
http://moonbouncers.org/Circularly%20polarized%20patch%20feed%20for%201296%20MHz_A.pdf - кто использует такой способ приема?
Обратился ко мне радиолюбитель с вопросом о фазовых сдвигах в LNA 23cm.
Какой сдвиг фазы между двумя LNA можно допустить?
   Ниже текст его письма:
I am using an SM6FHZ circularly polarised patch feed that has two outputs which are 90 degrees out of phase for circular polarisation which I currently feed into a 90 degree hybrid coupler then into the pre amp.
However the coupler introduces a large insertion loss before the pre amp. So I was intending to use two preamps and then put the hybrid coupler after the preamps to improve the receive performance.
I was wondering if two preamps were from the same batch would likely be quite close in their phase matching or not.
     Если использовать два канала SDR приемника, сумматор не нужен.  Требования к фазовым сдвигам в каналах приема те же?
« Последнее редактирование: 15 Января 2019, 20:32:29 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #578 : 15 Января 2019, 22:36:02 »
Это актуально когда линейная поляризация. Изменяю фазы можно найти максимум сигнала при несовпадении поляризации.На 23 см используют круговую поляризацию и
она 5 раз меняет свое направление и приходит назад в том направление что нужно.
Передаем в одну сторону , а принимаем в другую т.к число перемены поляризации вправо-влево нечетное.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #579 : 19 Января 2019, 22:37:17 »
Всем привет!
Кто знает, что за контест идёт?
Сработал на 1296 телефоном OK2DL. Он дал мне рапорт 55 JN.
Я ему дал просто 57, а он повторил, что принял от меня 57 LO.
Может это первые две буквы квадрата?
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #580 : 19 Января 2019, 22:46:36 »
Кто знает,
Всё разобрался.
Не плохо отвечают телефоном :)
Во кайф, как на КВ, ни чата тебе не надо ни чего, услышал, позвал, сработал!!!
« Последнее редактирование: 19 Января 2019, 22:54:06 от RN6MA Виктор »
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #581 : 19 Января 2019, 23:04:34 »
Так и есть.
Что за контест не нашел пока.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #582 : 19 Января 2019, 23:07:04 »
скачай последний выпуск бюллетеня вот здесь
В самом начале увидишь условия SSB funtest
P.S. У меня луна сейчас высоко, актуатор не дотягивает до такой элевации, уже завтра вечером попробую послушать только. Или поздно ночью, если проснусь :))
« Последнее редактирование: 19 Января 2019, 23:09:20 от UD2F »
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #583 : 19 Января 2019, 23:14:04 »
Записал немного.
Re: EME-1296 мгц
« Ответ #584 : 19 Января 2019, 23:16:09 »
Спасибо!
« Последнее редактирование: 19 Января 2019, 23:19:26 от RN6MA Виктор »
