Автор Тема: EME-1296 мгц  (Прочитано 300080 раз)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #600 : 17 Октября 2019, 07:57:22 »
Спасибо!
Для начала, буду делать элевацию. :-)
Андрей, UA3RAW.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #601 : 14 Ноября 2019, 19:09:34 »
Здравствуйте,  уважаемые!
В преддверие очередного этапа ARRL EME хочу задать вопрос.
Некоторые станции пишут в чате частоту скеда и что слушают на своем эхо. Тут всё понятно, я ему отвечаю  On DX Echo.
А некоторые пишут только  частоту скеда. Столкнулся с такой ситуацией. Кто-то из БигГанов просто указал частоту. Я стал пытаться его звать на его эхо. Но тут  случайно заметил трек выше по частоте и когда  настроился на сигнал, то понял, что вижу его сигнал на указанной частоте скеда.  Т.е. если корреспондент не указывает где слушает, значит он сам корректирует свой допплер, чтобы сигнал был на указанной частоте скеда? Так ли это, или просто случайно совпало?  И если так, где ему отвечать?
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2019, 19:11:49 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA3EME Александр
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #602 : 14 Ноября 2019, 22:52:24 »
Нет не так, доплер у каждой приёмной станции будет свой , чаще если указывают частоту без приписок о доплере либо имеют SDR ислушают всё вокруг, либо слушают на половине своего доплера и крутят расстройку, для таких случаев лучше включить свой автодоплер и перестроиться на частоту указанную в чате, он сам найдёт вас и ответит.
EX RA3WME
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #603 : 15 Ноября 2019, 02:18:47 »
Андрей, привет.
Думаю, если станция вызывала Вас или общий вызов, после Вашего вызова изменилась ечо частота передачи,  это не нормально. Можно предполагать что нечаянно задел валкодер или крутнул специально валкодер или расстройку для более комфортного приёма, (сигнал то слабый). В моём TS790 включенный автодоплер перестраивает и передатчик при расстройке приёмника. Я по этой причине не включаю автодоплер. Кстати  TS790  по моему мнению один из лучших аппаратов для ЕМЕ.
73! Анатолий.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2019, 02:22:35 от ra3ec »
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #604 : 15 Ноября 2019, 06:55:15 »
Нет не так, доплер у каждой приёмной станции будет свой , чаще если указывают частоту без приписок о доплере либо имеют SDR и слушают всё вокруг, либо слушают на половине своего доплера и крутят расстройку, для таких случаев лучше включить свой автодоплер и перестроиться на частоту указанную в чате, он сам найдёт вас и ответит.
Саша, спасибо, всё понял!
Думаю, если станция вызывала Вас или общий вызов, после Вашего вызова изменилась его частота передачи,  это не нормально. Можно предполагать что нечаянно задел валкодер или крутнул специально валкодер или расстройку для более комфортного приёма, (сигнал то слабый).
Толя, станция давала общий вызов. Я настроился на частоту скеда и включил автодоплер на его эхо. В WSJT-X есть возможность выбрать разные варианты трекинга (см. фото). А так как сигнал его был мощный, я увидел трек далеко от той частоты на которую настроился автодоплер. Подогнав валкодером сигнал на 1270Гц по водопаду, я увидел, что трансивер показывает как раз частоту скеда при включенном автодоплере. Вот это меня и смутило.
Еще раз всем спасибо, буду тренироваться.  :)
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2019, 07:08:42 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #605 : 04 Февраля 2020, 00:08:25 »
Сегодня сильный ветер и пришлось со 144 перейти на 1296 ЕМЕ.
Активность порадовала.
Приятно было провести QSO со старыми знакомыми и тремя новыми корреспондентами, один из них телеграфом.
Всего 164 инита на сегодня.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #606 : 09 Февраля 2020, 10:47:39 »
Сегодня утром, на заходе Луны, попробовал поработать.
Маяк ON0EME проходил до -22 дБ на мою одну стрелу RA3AQ 50 эл.
Даю CQ, отвечает KA1GT и видно его нормально, -24 дБ.
Смотрю его оборудование, 3.15 тарелка и 240 Ватт в фиде. Я обалдел!   ;D
Раньше никогда такие связи не удавались. Если диаметр больше 5 метров и  мощность больше 800 ватт, то тогда пробовал проводить QSO. А с трехметровыми даже и не пытался. Специально переспросил его в чате, точно у него сейчас такой сетап? Он подтвердил.
 Вот что значит хорошие условия, всё срослось как надо!
Боб меня принимал тоже -24 дБ, хотя у меня 150 Ватт внизу, а до антенны доходит чуть меньше половины.  :laugh:
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2020, 10:52:22 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #607 : 09 Февраля 2020, 11:22:04 »
Поздравляю!
Не стесняйтесь все и пробуйте на том то есть.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #608 : 09 Февраля 2020, 11:35:11 »
Андрей 3м парабола -связь проходит с Вашим оборудованием. У меня связей 10 есть,правда без повторов только 3-4. Юрген настоял  и у нас прошла связь. Он тогда поставил новый РА-300 ватт+3м парабола. На меньшей мощности я его не видел.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2020, 11:37:18 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #609 : 12 Февраля 2020, 20:38:53 »
...как то нет у нас отдельного раздела 1296MHz ;-)
 - OK1KIR -23 cm historie (на чешском)
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #610 : 12 Февраля 2020, 21:10:42 »
Видимо как то так только ... http://forum.vhfdx.ru/santimetrovye-diapazony/
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #611 : 12 Февраля 2020, 22:31:33 »
как то так
Dziękuję Валентин !
там всё короче 23cm ;-))
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #612 : 13 Февраля 2020, 07:21:35 »
Пробовал на 23 см работать через Луну с сетапом 80 Вт и 2 х 50 эл RA3LE , фото на аватарке. Кабель 8D-FB - 24 м, так что в антенне было  31 Вт (примерно). МШУ конечно был. Маяк ЕМЕ принимал до -22 иногда. Провёл за несколько дней связей 16 ( 10 корреспондентов) в обычное время, без соревнований. Минимальная антенна у корреспондента 2.5 м. Работать вполне реально, но если бы имел 150 Вт, то работать было-бы значительно веселей. Так что с таким сетапом как 150 Вт и 50 эл. работать можно вполне прилично. Всего хорошего.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #613 : 13 Февраля 2020, 10:29:19 »
Сегодня, после того, как Боб KA1GT написал в чате, что принимал своё эхо при 5 ваттах, тоже пробовал увидеть своё эхо.  :laugh:
Запустил  WSJT-X в echo mode, появилось окошко Echo Graph, но в этом окошке ничего кроме шума не было. А на водопаде увидел слабый трек. И вроде как выключаю и включаю усилитель, трек пропадает синхронно. Но смутило то, что этот трек на 174 герца ниже, центральной частоты.
Я предполагал, да и потом прочитал в инструкции, то ответный сигнал должен быть в центре, в нуле, в окне Echo Graph. Автоматическая коррекция Доплера была включена CFOM.
Расширил полосу в окне Echo Graph и появился всплеск. Но не понятно что это, моё эхо, или просто какая-то несущая.
Но уж  очень хотелось выдать желаемое за действительное. Надо было для чистоты эксперимента поменять частоту, но сразу не дошло, видимо от радости!  HB2U
Так вот подскажите, если конечно пользуетесь WSJT-X, когда вы смотрите  свое эхо, оно всегда по центру, на нуле?
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2020, 10:35:26 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #614 : 13 Февраля 2020, 11:35:08 »
Какой у Вас сетап?
