Автор Тема: EME-1296 МГц  (Прочитано 255784 раз)
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #630 : 13 Февраль 2020, 15:16:31 »
Один Гц, думаю, не в счёт
Да щас и у меня все ок.  http://skrinshoter.ru/s/130220/MJwdLzec
замнем этот вопрос.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #631 : 13 Февраль 2020, 15:33:06 »
замнем этот вопрос.
Я тоже попробовал, установил MSHV, посмотрел, доплер совпадает.
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2020, 15:35:09 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #632 : 13 Февраль 2020, 16:03:01 »
Вчера на сайте Боба KA1GT прочитал интересную статью, про режим коррекции Доплера CFOM (Constant Frequency On Moon Doppler Mode - Фиксированная частота на Луне). Может, конечно, это всем известно, но я об этом  и не задумывался.  :)
А режим этот хорошо тем, что все передают на частоте скеда минус половина частоты своего Доплера, а принимают на частоте скеда плюс половина частоты своего Доплера. И тогда не важно взаимное расположение станций и взаимный Доплер. Все будут друг друга слышать. Получается,  как бы виртуальный передатчик  находится  на  Луне и работает на частоте  скеда.  У Боба на сайте всё подробно написано. Кому интересно, почитайте.
Я сегодня утром в чате спросил у него, почему же  в основном все пишут в чате, что слушают на частоте собственного эха. Боб сказал, что на 23 см это так исторически  сложилось. На более высоких частотах используют CFOM.
Андрей, UA3RAW.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #633 : 13 Февраль 2020, 16:45:22 »
Ссылку на эту статью на днях давал в теме о WSJT  :))
Оффлайн US4ICI
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #634 : 13 Март 2020, 08:12:12 »
Интересная информация о сетапе SM5DGX :
I am very interested to have very qualify device now when I built up a big EME station.
( 8 m dish, f/D 0.55, 500 w LDMOS drive, 2 KW TH347 cavity, and then Yours preamplifiers.
Total weigh on hola array is 25 tons inkl 16 ton concrete. The crane rotor weight 5 ton.
Working only cw and ssb.
With Your earlier preamp. i measure about 0,5 db moon noise. No problem to track the moon from the noise.
Anders Florin
Павел  US4ICI
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #635 : 13 Март 2020, 13:06:41 »
Солидно! Но SM4IVE громче слышно, у него 14 или 15 метров антенна. С-метр у меня 9 баллов+ показывает на мою маленькую антенну. Тоже цифрой не работает.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #636 : 13 Март 2020, 20:42:21 »
 "подробности" разместил в Полезных EME ссылках
 объем проделанной Андерсом работы, словами не передать...
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #637 : 13 Март 2020, 21:11:48 »
В чем проблема Павел , грузите имущество и к нам все работает в ручном режиме !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #638 : 13 Март 2020, 21:19:46 »
Забыл как называется , Буссоль !
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #639 : 02 Июль 2020, 09:19:54 »
ещё одна попытка -  FT8 for 1296 EME
из выводов:
FT8 является пригодным для использования режимом 1296 EME. При разумных сигналах (около -16 / -17дБ или выше) QSO может быть завершено за 1 минуту (в 4 раза быстрее, чем JT65C)...
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #640 : 02 Июль 2020, 09:38:43 »
Здравствуйте!
30.06.2020 провел EME JT65c QSO с UA9FAD #, SM5DGX #, GM0PJD #. Слышал в CW SM5DGX (8m 300W), но QSO не удалось, так как мешали деревья.
73! Александр
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #641 : 09 Июль 2020, 17:55:42 »
Пользуясь наличием свободного времени и отличной погодой занялся измерениями своих LNA G4DDK 1296. Один условно назвал "рабочий", второй "эталон". Тарелка 2.4м 0.38 надставлена до 3.38м 0.28, облучатель RA3AQ для маленьких парабол - думаю она работает от силы как трехметровая, а дальше просто спасает от помех. Оба LNA тестировались до этого на SPANFI и если рабочий показал 0.2 дб, то эталонный 0.18дб условных. На тарелке шум Солнца у рабочего 8.8 дб, а у эталонного 11.3 дб. Измерения проводились программой SpectraVue - настроили её вместе с UA3TCF по его "рецепту", чтобы иметь однозначность показаний. После я проконтролировал настройку переключаемым аттенюатором 0-10дб на входе трансивера - всё совпало.
ps в прошлое окно провел несколько связей на "рабочем", в эти выходные попробую "эталонный".
« Последнее редактирование: 09 Июль 2020, 18:01:45 от UA9FAD »
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #642 : 11 Июль 2020, 14:12:43 »
Непонятная ситуация, на одном компьютере установлены две операционки -  WinXP-86 и Win7-64. Память 4 линейки DDR3 по 2гига - все слоты заняты. Всё работает, но когда включаю Win7 - имею помеху на 1296 в нескольких точках лунного участка - довольно сильную и расплывчатую - работать невозможно. На WinXP все чисто. Всё железо одно и то же, только память на XP не вся используется - неужели она? Или из-за разрядности?
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #643 : 11 Июль 2020, 14:58:31 »
Скорее всего из-за разрядности. У меня хр 32 даёт намного больше помех чем win7  64.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #644 : 11 Июль 2020, 18:08:05 »
Виктор привет!
Такая же беда с семерками, но как выяснил из за в.карт и мониторов.
