Автор Тема: EME-1296 МГц  (Прочитано 252345 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #660 : 06 Ноябрь 2020, 09:50:17 »
Так выглядит моё эхо при мощности в облучателе ~100-130вт. Телеграфные "хвосты" тоже слышу, иногда читаются знаки. Иногда невольно удивляюсь, когда мой корреспондент с бОльшей в четыре раза по площади тарелкой дает бесконечные QRZ в ответ на мои вызовы? Или диспропорция мощностей больше чем в четыре раза, или с приёмом не всё гладко. В отличие от двойки шум неба здесь очень маленький - это позволяет реализовать высокую чувствительность МШУ.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #661 : 06 Ноябрь 2020, 11:56:09 »
  50 Ом\Лео   +6,8 дБ  (калькулятор +6,4 дБ).
  Солнце/Лео  +9,5 дБ  (калькулятор +10,6 дБ).
Игорь, а если идти "от противного"? Нам известно 50 Ом\Лео   +6,8 дБ и Солнце/Лео  +9,5 дБ. Подбираем с помощью LNA Nf значение Gnd to Cold Sky 6.8 db (определили чувствительность LNA), затем подбираем значение Efficiency до получения SunY 9.5 db и получим Efficiency (КИП излучателя) 56.8 %.  А дальше нужен облучатель с хорошим КИП - выбор небольшой - среди немногих конструкций известных хороших облучателей. Спроектировать облучатель самому сложно - по пальцам можно пересчитать конструкторов, у кого получился хороший результат. Думаю это сложнее, чем спроектировать Яги под заданные параметры.
зы Еще не вижу у него, где бы учитывалось экранирование облучателем. Для небольших тарелок это существенно.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2020, 11:59:34 от UA9FAD »
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #662 : 06 Ноябрь 2020, 12:43:20 »
Здравствуйте!
Подскажите, ON0EME работает?
Сегодня на заходе Луны пытался послушать, не нашел. И сайт http://www.on0eme.be/ недоступен.
Андрей, UA3RAW.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #663 : 06 Ноябрь 2020, 13:15:27 »
А вот что у меня с расчетами следуя этой логике: На первом скане моя антенна, на втором тоже - если бы надставил её только до 2.7м, на третьем тарелка нашего коллеги диам. 3м и f/d=0.39. Все три варианта слышат шум луны 0.1 дб - одинаково. В третьем варианте облучатель с большой "шляпой" и блокирование ~2 дб дополнительно - думаю шум Луны ухудшится за счет этого до 0.07 дб.
зы Два вывода:
1. Я сейчас работаю фактически на 2.7м, остальная "борода" уменьшает ColdSky на ~0.5db
2. Всё это так, если расчеты верны и нет "подводных камней".
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2020, 13:22:13 от UA9FAD »
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #664 : 06 Ноябрь 2020, 14:40:28 »
Здравствуйте.
На калькуляторе 11.7 дБ или 11,78 дБ. На практике  это никак не заметить . Если тарелка кривая она ухудшит свои параметры  по усилению значительно более чем  цифры в калькуляторе. Я думаю что плохо слышащие большие тарелки это проблема геометрии реального железа.
Константин.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #665 : 06 Ноябрь 2020, 23:55:34 »
Я собирал и проверял свою параболу во дворе ещё в 2013 году.  SFU в записях за то время  90...100,  с калькулятора, но для 10,7 или 23 см — не отражено. Y было 10...11. Минимальный шум был строго с вертикального направления на небо. За солнцем следил вручную по тени от облучателя в центре параболы. МШУ  - 0,5 дБ, от Павла US4ICI, далее трансвертер и селективный микровольтметр со стрелочным индикатором. Когда тень от угла дома закрывала около 10..15 % поверхности параболы, только тогда по индикатору было заметно уменьшение уровня шума от Солнца. Облучатель здесь разработки RA3AQ, септум, для F\D=0,5, парабола  2,4 м с F\D=0,4. Затенение от облучателя диаметром 300 мм около 1,5% +4 штанги... Думаю, что это незначительно.
 Имею вопрос. В то время я не измерил КСВ на зондах в септуме до установки на положенное место перед рефлектором.  Сейчас на 1296 КСВ=1,2, а ниже на 30...40 МГц он около 1. Возможно это из-за влияния рефлектора. Слышал, что подстроечными винтами можно сделать настройку по мин. КСВ на рабочей частоте. Как  и где их устанавливают в септуме  и стоит ли этим заниматься?
  Игорь.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #666 : 07 Ноябрь 2020, 10:31:00 »
По некоторым данным (W3PM) блокировка от затенения (облучатель ф300 +4 штанги ф10 мм) ~1 db для тарелки 2.4м. Интересно, что если увеличим диаметр тарелки вдвое - блокировка 0.3 db.
Настроечные винты для "ленивых" (и я в том числе) - можно без них - подпиливать зонд, возможно при этом меньше пострадает эллиптичность.
На зиму снял облучатель - в нём оказался всякий мусор, пух и перья, хотя он при элевации имел "отрицательный уклон" - кто-то вил гнездышко.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #667 : 07 Ноябрь 2020, 11:27:07 »
Занимался летом со своим облучателем. КСВ был 1.4 , я применил пятак в створе облучателя, тем самым смог вывести КСВ в 1.06. Виктор тоже делал такой пятак установленный на оргстекле. ОН еще и развязку улучшает.
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #668 : 07 Ноябрь 2020, 16:05:19 »
Здравствуйте.
Я тоже применял пятак когда у меня заводится МшУ. На самодельной стресс пораболе... В септуме ОК... Винты стоят в торцевой стенке по середине.
Константин.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #669 : 09 Ноябрь 2020, 19:07:22 »
Сегодня удалось с помощью WSJT-X измерить своё эхо. Луна была уже близка к крыше 9 этажного здания терап. корпуса обл. больницы (это ближе 100 метров). Уровень "гуляет" от -17 до 23 дБ. Уменьшал вых. мощность до минимума - но на водопаде всё равно трек был виден.
Игорь.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #670 : 24 Ноябрь 2020, 23:41:28 »
не работает !
[Moon-Net] ON0EME Beacon
Tue Nov 24 08:11:01 CET 2020
без подробностей, просто реплика Eddy ON7UN:
 - Doing maintenance yesterday and today … Hopefully back on during the next moon pass
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #671 : 30 Январь 2021, 08:58:24 »
Ни кого нового, печально.
Посмотрим сегодня и завтра, возможно кто то и появится новый.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #672 : 30 Январь 2021, 09:06:52 »
А сколько всего в активе ?
Дорогу осилит идущий.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #673 : 30 Январь 2021, 09:08:49 »
180 инитов
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #674 : 30 Январь 2021, 10:18:57 »
Двигаюсь потихоньку в этом направлении, парабола , облучатель, МШУ  и тд уже на стапелях, вопрос с усилителем. Лежит не законченная
четверка на 144 и вот думаю , что же закончить первым.
