Автор Тема: EME-1296 мгц  (Прочитано 303402 раз)
Оффлайн Niksa
  • QRA: KO85sv
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #900 : 25 Мая 2025, 08:57:51 »
Два вопроса знатокам.
Поляризация на прием (левая или правая)?
Минимальный шум Солнца для системы, способной принимать Q65 в этом диапазоне?
UA3404SWL Николай.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #901 : 25 Мая 2025, 12:18:24 »
На метровую спутниковую тарелку можно провести несколько связей с бигганами. Но облучатель будет больше тарелки :)
По направлению поляризации лучше почитать здесь:
https://www.ok1dfc.com/EME/Technic/septum/pppresnt.pdf
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #902 : 25 Мая 2025, 12:39:53 »
Здравствуйте. Шум солнца можно и не видеть а с HB9Q сработаете. )))
Константин.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #903 : 25 Мая 2025, 13:19:30 »
Только что отработали с HG5BMU - у него четыре стрелы по 48 эл. горизонтальная поляризация и 150 вт.
Как я понимаю у нас четырехстрелочников много - все мои потенциальные корреспонты ;). С такой четверкой можно отработать за сотню инитов.
Оффлайн Niksa
  • QRA: KO85sv
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #904 : 25 Мая 2025, 13:30:58 »
Всем спасибо!
Т.е. с моим 1 дБ у меня есть хоть какой-то шанс кого-то услышать.
Буду пробовать.
UA3404SWL Николай.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #905 : 25 Мая 2025, 13:39:10 »
Почему некоторые стесняются обозначить свои позывные. Ни в подписи, ни в профиле ни имени, ни позывного :((
Приходите на радиолюбительский ресурс получить информацию, а себя скрываете...
Оффлайн Niksa
  • QRA: KO85sv
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #906 : 25 Мая 2025, 13:44:37 »
Да никто не скрывает.
UA3404SWL.
Что тут скрывать?
Да и хвастаться, особенно, нечем.
UA3404SWL Николай.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #907 : 25 Мая 2025, 14:00:14 »
UA3404SWL.
Что тут скрывать?
Ну вот, нас уже целый SWL СВЧ "отряд" !  :laugh:
Оффлайн SP4XD
  • Jaroslaw
  • QRA: KO12sr
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #908 : 26 Мая 2025, 20:32:16 »
Zdrawstwujtie, a special priviet Victoru UA9FAD :) Jaroslaw
Оффлайн UA3ATQ
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #909 : 26 Мая 2025, 23:37:48 »
Как то так...
Оффлайн Niksa
  • QRA: KO85sv
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #910 : 27 Мая 2025, 18:26:24 »
UA3ATQ, спасибо за исчерпывающий ответ!
UA3404SWL Николай.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #911 : 22 Августа 2025, 09:58:08 »
On Saturday August 23 we will have the annual EME SSTV party on 23 cm at PI9RD - SSTV party at PI9RD
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #912 : 22 Августа 2025, 15:24:51 »
Подскажите пожалуйста, где скачать  WSJTX  последнюю версию ?
Дорогу осилит идущий.
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #913 : 22 Августа 2025, 15:29:38 »
Re: EME-1296 МГц
« Ответ #914 : 02 Декабря 2025, 10:49:31 »
Прочитал в Moonnet:
Итак, всё начинается для 23 см
От: Боба Аткинса
Дата: Пн, 01 дек 2025 23:25:21 UTC
Полагаю, в большинстве стран допустим предел в 22 дБВт для узкополосной связи на частотах 1298 МГц и выше. Это 158 Вт. Хотя это не так много для антенны диаметром 1,5 м, для EME этого достаточно. Вы не будете шуметь, но вас будут слышать многие станции.
Для хорошо оптимизированных систем 1,5-метровая антенна мощностью 128 Вт должна легко работать с аналогичной Dx-станцией. Уровень сигнала должен быть около -22 дБ для среднего расстояния до Луны, и этого достаточно для 60°C и даже 30°B. За мощный сигнал «дополнительные баллы» не начисляются! QSO с -23 дБ так же зачётно, как и QSO с +3 дБ.
Это не идеально, но совершенно не мешает работе EME с небольшой антенной. Работа с Dx-станцией на 2,4 или 3 метра должна быть довольно простой.
1,5-метровая антенна и 158 Вт не позволяют избежать небрежного проектирования, но если всё сделать правильно (или хотя бы близко к правильному), это не станет препятствием для работы в режиме EME на частоте 1298 МГц. Вам понадобится хороший предусилитель (с хорошим реле и соединениями с малыми потерями), хороший облучатель и точное слежение (что не составит труда с небольшой антенной).
С Q65 вам не нужен сильный сигнал для работы со многими станциями. EME не должен быть простым, хотя быстро становится таковым. Это режим для экспериментаторов (или, по крайней мере, был). Это не мобильный телефон. Необходимость экспериментировать должна быть плюсом, а не минусом.
Антенну диаметром 1,5 м также довольно легко удлинить. У антенн для плит изначально отношение af/d = 0,375. Если увеличить поверхность всего на 4 дюйма (10 см), получится антенна диаметром 1,7 м с отношением f/d 0,33, что уменьшит переливы (и, следовательно, уровень шума) и увеличит усиление примерно на 1 дБ. Для антенны диаметром 23 см сделать то же самое несложно, сохранив при этом довольно хороший профиль. Это должно дать улучшение на 1,5 дБ на приёме и примерно на 1 дБ на передаче.
У меня есть антенна диаметром 1,5 м (на самом деле первая антенна диаметром 1,5 м - https://bobatkins.com/radio/150cm_EME_dish.html  - и я собираюсь использовать ее с мощностью 158 Вт на облучателе, чтобы посмотреть, что я смогу сделать в следующем году. У меня по-прежнему будет доступна антенна диаметром 3,1 м и более высокая мощность, но будет интересно посмотреть, что я смогу сделать с "QRP"-станцией. Работа со слабыми станциями - вот в чем суть.
73
Боб
КА1ГТ
