Ответ #30
от UA3MBJ Николай 17 Апр., 2011 15:15
TO:RA0ACM
Сергей, видел твой сигнал -26дб при qso c JA6AHB, народ был,
но участники теста не пользовались интернетом и не видели наши частоты CQ.
После твоего выключения я просто походил по диапазону и был приятно удивлён,
станций было много, но дозваться просто нехватало мощности, ответил только RA3AUB Михаил.
ТО:R4YA
Гена, G4CCH на одной стреле я тоже лучше -21дб не принимал, думаю это норма,
но вот дозваться будет непросто на такой мощности, у него 4ХГС15б до 500ватт на выходе.
P.S. Посмотри личные сообщения.
Ответ #31
от ra0acm Сергей 17 Апр., 2011 15:46
Привет Николай!
Спасибо за рапорт, у меня ограничено окно, до 220 градусов еще могу работать, сегодня похожу по диапазону, но с моим "сетапон" это потеря времени.
Ответ #32
от Sergi 17 Апр., 2011 21:20
у него 4ХГС15б
Как на КВ полтинники?
Вероятно по отдельности 4 резонатора со сложением мощности от каждого?
Ответ #33
от UN7GK 18 Апр., 2011 06:10
ТО:R4YA
Интересно откуда такая информация
Howard в настоящее время использует SSPA(транзисторный) РА мощностью 1kW !
Владимир.
Ответ #34
от UA3MBJ Николай 18 Апр., 2011 06:41
ТО:R4YA
Владимир.
Информация от G4CCH, Horward присылал фото РА, когда мы проводили эксперименты, возможно в настоящее время имеются изменения.
Ответ #35
от UN7GK 18 Апр., 2011 06:58
Ответ #36
от R4YM - Геннадий 18 Апр., 2011 15:46
UA3MBJ Николай см. личку. А по Луне понятно. У "каждого сверчка -свой шесток". Будем думать о приобретении "шестка".73!
Ответ #37
от ur5lx Sergey 19 Апр., 2011 06:46
RA0ACM Сергей привет!
На передачю ставишь заявленную частоту. А на прием включаешь расстройку .
73!Сергей .UR5LX
Ответ #38
от ra0acm Сергей 19 Апр., 2011 07:24
73!Сергей .UR5LX
Привет Сергей! Я так и делаю всегда, вчера меня с толку сбил IK3COJ, заявляет 065 я его слышу 066, хотя должен был слышать ниже по частоте - т.е. минус допплер на тот момент , - да ещё с большим дрейфом... У меня используется программа доплер контроль, и конечно всегда кручу расстройку.
Спасибо за попытку, я так и не понял Ваш сетап, ни чего я не видел к сожалению.
Удачи Вам 73!
P.S. Вот так у меня это на мониторе, на первом скриншоте я должен слышать корреспондента на заявленной частоте, на втором корреспондент вызывает меня на заявленной частоте и я его слушаю ниже т.е. -или+ допплер
Ответ #39
от R3PG 20 Апр., 2011 07:53
... но тем не менее состоялось три QSO JA6AHB -16, YO8BCF -18, OK2DL -12, слышал IK5QLO -24 у него тарелка 2,4м/200w, жалко народу мало было, ожидал что идёт тест и будет много народа, но увы - сегодня ещё буду пробывать, а потом всё разберу и QRT пока сделаю всё по нормальному.
Привет,Сергей!Примите и мои поздравления!Очень даже неплохо для старта.
Я тут намылился прикупить 3м параболу сетку в Столице для ЕМЕ,но,деньги пришлось потратить на семейные нужды.Теперь до следующего раза.Ограничусь для начала пока четверкой Yagi,да и умощниться надо.
Успехов!
Ответ #40
от UA4LCF 20 Нояб., 2011 22:31
Вот и мне удалось провести несколько связей через Луну на 23 см. Конечно же, благодаря сетапу корреспондентов и их желаниям иметь нового инита здесь… Рапорта соответствующие: HB9Q -19/-25, ES6RQ -22/-31, OK1DFC -18/-27. Принимал и звал значительно больше, но не стал испытывать их долготерпение… Работал на две яги по 48 элементов, изготовленным по расчётам и рекомендациям Валерия Ивановича RA3LE, УМ –только 20 ватт от одной RA18, МШУ –с Кш=0,5 дБ-от US4ICI. УМ и МШУ объединены в один блок и установлены между антеннами. Основной трансивер – SDR RXTX6.3 на 28 МГц, трансвертерная самоделка на 144 и трансвертер на 1296 собранный из радиоконструктора от DB6NT. Всё было изготовлено и установлено на крыше ещё год назад (только тогда МШУ был на NE32584), затем успешно опробывано в тропо связях, но через месяц появилась широкополосная круглосуточная «рычалка», не дающая никаких шансов что-либо принимать… Направление на неё не определялось. Предположения были разные, но подтверждения не нашлись. Только уже летом, после обращения к специалистам по радиоспектру и с помощью ихнего настоящего анализатора спектра, было определено, что «рычание» произошло из-за комбинаций GSM+DCS+3G по вине моего МШУ. Проявилось это после запуска 3G на БС сот. связи через дорогу от меня, как раз в то время. Рекомендации – нужен другой МШУ. Самое простое решение – готовый и проверенный МШУ с высоким ДД. Здесь благодарю Павла US4ICI. МШУ был установлен и проверен –появился шум Солнца +4…6 дБ, с разных направлений по-разному шумит земля, слышу через тропо корреспондентов, «тянучек» на диапазоне видно совсем мало… И, наверное, посадочный радиолокатор на аэродроме каждые 5…6 секунд даёт о себе знать с одного направления. Маяк из Тольятти слышен всегда. 23 см ожило! Далее получилось ЕМЕ с HB9Q (БОЛЬШАЯ ТАРЕЛКА у них!). Сегодня решил продолжить: лучший приём был - 075400 3 -13 2.5 -229 7 * CQ OK1DFC JN79 1 10. Проявились и недостатки: недостаточная стабильность опорных генераторов трансвертеров в термостатах, неточность установки частоты и, главное, малая выходная мощность. И, другое, уже по мелочам. Буду заниматься улучшениями… У меня появились очередные, достаточно редкие на седьмом десятке, приятные эмоции…
А мои вложения к этому сообщению не прошли проверку и поэтому их нет...
С уважением, Игорь (UA4LCF).
Ответ #41
от UA9FAD 21 Нояб., 2011 06:13
Игорь поздравляю с вступлением в "клуб лунников" на этом диапазоне!
Ответ #42
от UA3TCF 21 Нояб., 2011 07:38
Здравствуйте!
На 23см пока не провел ЕМЕ связь, просто послушал 19/20 ноября. Предварительно пришлось расчистить от зарослей пространство перед антенной, так как не использовал антенну с 2006г. В списке все станции только CW: G4CCH, OK2DL, F2TU, SM4DHN, RA3AUB, PY2BS, I1NDP, SM4IVE, OK1DFC, HB9Q, DL6SH, F5SE. Антенна диаметром 1.8м, предусилитель 0.6дБ, облучатель с линейной поляризацией (в виде банки). Имеется ограничение по азимуту и элевации. Доступен азимут 135 - 235 градусов. Сейчас занимаюсь 3м параболой (зима - время ставить антенну, hi) и рассматриваю варианты УМ.
73! Александр
Ответ #43
от R3PG 21 Нояб., 2011 07:46
Присоединяюсь к поздравлениям Виктора Николаевича!Молодец!
Идя сегодня утром на работу,на ю-востоке ярко светил убывающий серпик Луны.Красиво смотрелось
Главное,что несмотря на местные помехи и другие трудности,все таки результат был получен!Это здорово!
Хотел узнать какой фидер используется и его длина и на каком транзисторе МШУ?
Успехов и новых EME DXов!
Ответ #44
от R4YM - Геннадий 21 Нояб., 2011 08:37
Виктор и мои поздравления! Тоже не упустил момента и провёл пару связей с вышеупомянутыми. На одну стрелу я принимал твоих корреспондентов на 3-4 дб. слабее.Правда был сильный снег и работал при низкой Луне.Удачи и 73!
