Автор Тема: EME 1296mhz минимальный сетуп  (Прочитано 7701 раз)
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« : 08 Октября 2006, 11:31:27 »
Сегодня ночью провёл первое EME QSO на 1296мгц WSJT (модой JT65C) с OE9ERC ( Disk 9m ) я принимал -20 -25db, он -27db. У меня мощность в антенне ~ 7ватт, Антенна 39эл на удочке, предусилитель на ант. DB6NT 0.6db. 28db усиление.
 7.10.2006   20:04:31   ua3mbj   200300 2 -22 0.0 188 6 * UA3MBJ OE9ERC JN47 1 10 / 82.211.136.12
7.10.2006   20:27:28   ua3mbj   202400 6 -20 -0.1 -110 7 * BEST -27 TNX 1 0  / 82.211.136.12
 7.10.2006   20:30:47   ua3mbj   202800 7 -21 -0.4 -145 7 * GL TNX NICK 1 0 / 82.211.136.12
Так же принимал G4CCH -22db.
 7.10.2006   21:04:02   ua3mbj   205800 4 -22 1.4 256 6 * UA3MBJ G4CCH IO93 1 10 / 82.211.136.12
Вот и ответ на вовпос о минимальном сетупе ЕМЕ 23см.
Успехов в ЕМЕ 73! de UA3mbj Николай.
RA6DA
Отв:EME 1296mhz минимальный сетуп
« Ответ #1 : 08 Октября 2006, 14:43:45 »
Николай, поздравляю! Обнадёжил.  Здесь только 37 элементов RA3LE, попробую послушать, возможно, сегодня же. У меня только 10 ватт, и то, внизу. 11 метров кабеля FKW-500.  Предусилителя, к сожалению, пока нет. Как коммутируется предусилитель, какими реле?
73!  Виталий.
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #2 : 08 Октября 2006, 18:01:44 »
To:RA6DA Виталий, у меня на коммутации антенны 23cm стоят 2 шт. РЭВ-14, приёмный кабель обычный телевизионный.
Скеды можно сделать здесь: http://www.emeham.com/1296
Желаю успехов! 73!
Оффлайн ur5lx
« Ответ #3 : 08 Октября 2006, 20:54:07 »
Sto raz predlagaju sdelatx wtoruju ANT i
isklju4itx REW14 tem bolee WDA stuki.!!!
Tem ne menee POZDRAWLJAJU!
73!Sergej.UR5LX
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #4 : 09 Октября 2006, 11:16:25 »
ur5lx писал(а):
73!Sergej.UR5LX
Сергей, Спасибо за поздравление,защиту предусилителя от гроз и наводок,
так и так надо делать, у меня это пробный,
экспериментальный вариант, я не думаю, что много потерял, сохранить фирменный предусилитель, для меня сейчас важнее. В новой системе будет использоваться реле:CS33SIO для защиты.
Просто хочется показать тем, кто хотел бы заняться ЕМЕ, да боится сложности, не знает с чего начать, что не так уж это сложно, мощные ЕМЕ станции RN6BN,DL9KR,HB9Q,RW1AW, позволяют проводить
эксперименты, совершенствовать аппаратуру,
что для начинающих лунатиков очень важно! Программа WSJT помогает в этом. Так WSJT принимал:
144мгц  - RN6BN  - диполь -27дб без  предусилителя 3м кабель  РК3
432мгц  - HB9Q   - 21эл   -20дб без  предусилителя 20м кабель РК3
1296мгц - OE9ERC - 39ЭЛ   -20дб 0.6дв предусилитель
Так WSJT работал:
144мгц  - RN6BN - 4X10el  -12/-28db 25watt  без  предусилителя 20м кабель РК3
432мгц  - HB9Q   - 21эл   -29/-20дб 30watt  без  предусилителя 20м кабель РК3
1296мгц - OE9ERC - 39ЭЛ   -27/-20дб 20watt  0.6дв предусилитель 16m кабель РК50
До встречи на ЕМЕ, 73! de UA3mbj Nik.
Post edited by: UA3mbj, at: 2006/10/09 12:22
Оффлайн RA9CAE
Re: EME 1296mhz минимальный сетуп
« Ответ #5 : 11 Марта 2008, 10:27:26 »
Здравствуйте Николай !
У меня вопрос - где взять чертеж с размерами на антенну RA3LE 39el ? лазил по инету не чего не нашел ....
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #6 : 11 Марта 2008, 14:01:04 »
[/quote]
Сдесь на сайте, не так давно, Валерий Иванович давал описание нескольких своих конструкций антенн на 23см,
и одиночных и двойных, почитайте статьи о подготавке к ПД, там всё есть. Я расчитывал под свои материалы,
провод 2мм эм. изоляции, телескопическое удилище 4м., параметры получились немаксимальные, при диаметре эл. 3мм получаемые параметры будут лучше. У меня такие (округлённые) данные при расчётах на YO-653 получились:
1290-1300 MHz Yagi UA3mbj
1290.000 1296.000 1300.000 MHz
39 elements, millimeters
             2.0000
    0.0000   59.5000
   39.0000   55.0000
   62.0000   51.5000
 105.0000   50.5000
 160.0000   49.0000
 218.0000   48.5000
 282.0000   48.0000
 352.0000   47.0000
 425.0000   46.7500
 502.0000   46.5000
 582.0000   46.0000
 666.0000   46.0000
 753.0000   45.7500
 848.0000   45.5000
 946.0000   45.5000
1046.0000   45.0000
1146.0000   45.0000
1246.0000   45.0000
1346.0000   44.7500
1446.0000   44.7500
1546.0000   44.7500
1646.0000   44.5000
1746.0000   44.5000
1846.0000   44.2500
1949.0000   44.2500
2046.0000   44.0000
2146.0000   44.0000
2246.0000   43.5000
2346.0000   43.5000
2446.0000   43.0000
2546.0000   42.5000
2646.0000   42.5000
2746.0000   42.0000
2846.0000   42.0000
2946.0000   41.5000
3046.0000   41.0000
3146.0000   40.0000
3246.0000   39.5000
3336.0000   37.5000
3446.0000   37.5000
Усиление 18.5dbd
подавление зад. 28db
Проведена ещё одна связь с OK1CDF (10m Disk)
Слышал RD3DA -29db (3.7m), ES5PC -30db, DJ9YW -26db, K2UYH -20db, PA3CSG -26db:
185700  1  -26  2.7  618  4 *      CQ PA3CSG JO21            0   9
190100  3  -26  2.7  612  4 *      CQ PA3CSG JO21            0   9
Успехов! 73! de UA3mbj Nik.
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #7 : 11 Марта 2008, 15:41:21 »
to UA3MBJ:
николай огромное спасибо !
Оффлайн RA3AH Игорь
« Ответ #8 : 11 Марта 2008, 16:55:18 »
Очень хорошая антена получается, при изготовлении антены  UA3DJG.При работе в Полевых днях мы с братом RA3ABZ первыми из Московского региона(не считая RW3BP hi-hi)провели связи с UR5LX.Работали или слышали RW3WR,RW3TA,RA3LE,RX3QFM,RA3AQ/3,UA3DJG/3 и т.д.
Игорь KO85UP
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #9 : 17 Сентября 2009, 09:40:48 »
В воскресение попробовал на 23см на 15 ватт (микросхема в лёгком режиме +15м кабеля 7\8 + 5м RG-213 + 3м парабола), поработать ЕМЕ на JT65c. Первая попытка с Юрием RD3DA, непринимает  , вдруг появляется сообщение от Сергея RW3BP вижу -24дб  , оказался я ниже по частоте на килогерц, и QSO пошли: DJ9YW, RD3DA, ES6RQ, жаль луна зашла. Продолжу в следующие выходные. Всем 73! До встречи ЕМЕ, de UA3MBJ Nik. ko88sa
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #10 : 21 Сентября 2009, 17:27:47 »
В эти выходные луна проходила низко 18гд., сильно мешали деревья, но прекрасно прошло 2e QSO JT65c c RD3DA на рандом, -24дб было приятно получить при QRP (~10w) в антенне, слышно было -16дб. Далее опять пошли деревья и QSO неполучились даже с G4CCH. В понедельник, попытка qso c VK2, некомплект, приняты только позывные. 73! de UA3MBJ Nik.
Оффлайн RW3BP
« Ответ #11 : 03 Января 2010, 20:11:22 »
Новогодние дни порадовали хорошей ЕМЕ активностью на 1296 МГц. Удалось в полной мере испытать улучшения, которые были сделаны к последнему туру ARRL EME контеста. Прежде всего это UN7GK, которого правда к слабым сигналам уже не отнесешь. Пожалуй самый QRP это JH0TOG. Тарелка 1.8м и 10Вт. Еще DF3RL на 1.5 м тарелку. Слышал еще GM4CXM - это 4х44эл яги без элевации.
73! Сергей
