Автор Тема: ЕМЕ 144/432 E44CM Палестина экспедиция.  (Прочитано 3286 раз)
« : 24 Сентябрь 2016, 11:10:06 »
Начал отдельную тему, потому что уверен в широком обсуждении результатов и планов этой экспедиции. Информация такая:
-локатор KM71RU
-операторы- Jos, PA3FYC и Chris, PA2CHR.
-дата с  15  по 24 ноября.
-432 Суббота 19-го of November 20:15 UTC
Детали почасово скоро будут выложены на МММ, если надо будет.
 Крис просит не вызывать во время АРРЛ -контеста, если до того уже сработали, разве что будете уверены, что нет пайл-ап. Дата экспедиции выбрана во время контеста для того, чтобы использовать высокую активность и дать возможность, как можно большему числу...и т.д. НЕ пишет ничего о работе MS, хотя возможно для многих, для меня-2082км!
    Интересна аппаратура. И тут я хочу сделать ударение на антеннах. Посмотрите на пришпиленном файле систему 144МГц. Это 2 ант., Х-поляризации по 10эл каждой поляризации. По моим впечатлениям от годичной более-менее ЕМЕ активности, такая система НА МНОГО эффективней четверки Яги, длиной 8-10м! То-есть конкретно меньше по размерам и лучше по результатам. Точнее сказать, по скорости достижения результатов. Насколько проще, я не утверждаю, зависит от нюансов.
Две поляризации сложнее.....с одной стороны. Для некоторых это несущественно, ибо длина стрелы доставляет для них больше сложностей.
Из операторов, работающих с одной поляризацией, лучшие результаты у Артура, UR3EE. В основном это относится к приему.   Я писал не раз о моих проблемах с ТВ и помехами, поэтому много времени наблюдаю,конечно более за UT5 и  UA3. Артур слышит просто феноменально. Что интересно и назидательно, как мне известно, почти ничего не настраивал по простой причине-нечем особо настраивать! Он просто добросовестно ВЫПОЛНИЛ ИНСТРУКЦИЮ Валерия Ивановича, RA3LE! Конечно, это не уменьшает заслуги и знания Артура, ибо надо понимать что делаешь и где нужно точно соблюдать, а где есть место для "это не существенно"!
Немного пофантазировав представляю, что, что с такой системой на треноге, для заднего двора возле курятника, можно и с Артуром посоревноваться, hi!
 Для ЕМЕ, конечно, потому, что и в метеорах у него очень хорошо.
         Не ругайте, что в одну тему свел экспедицию и общие вопросы ЕМЕ, привычка такая-стараться извлекать уроки и учиться.
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2016, 11:18:35 от UT9UR, Аркадий »
Re: ЕМЕ 144/432 E44CM Палестина экспедиция.
« Ответ #1 : 24 Сентябрь 2016, 16:17:06 »
Стоит обратить внимание на разнос между горизонтальной и вертикальной поляризациями. Крис "старый лунник", "тёртый калач" - знает что делает в плане поляризационной развязки.
« Ответ #2 : 26 Сентябрь 2016, 21:10:43 »
Виктор, антенна заточена скорее всего на  ЕМЕ , узкополосная. Но про разнос интересно- смотрел и спрашивал многих- на что тут обратить внимание?  ZA/PA с ним без про,лем провел QSO
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2016, 21:13:26 от R9LR »
« Ответ #3 : 26 Сентябрь 2016, 21:20:20 »
Думаю он провел работу по получению максимальной развязки между поляризациями. Расстояние между активными вибраторами похоже четверть лямбда, и возможно какой-то плюс-минус. А вот прокладка кабелей что-то мне не очень импонирует.
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2016, 21:52:52 от UA9FAD »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #4 : 26 Сентябрь 2016, 21:23:41 »
Виктор правильно подметил расположение элементов, обратите внимание на это. За зиму займусь этим в плотную, алгоритм разработал, позднее отпишусь.               73. Олег
73! Олег.
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #5 : 26 Сентябрь 2016, 21:27:05 »
А с кабелями хитро - под 45 градусов, минимально - оптимальное влияние для обоих поляризаций...
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #6 : 26 Сентябрь 2016, 21:32:34 »
Да, но протянув кабеля до центра по буму, не возможно знать как изменились параметры.
« Ответ #7 : 26 Сентябрь 2016, 21:34:24 »
Володя, я думаю, что Виктор имеет в виду под словом "разнос" сдвиг ПО ДЛИНЕ. Почему узкополосная? Но сдвиг сделан явно для уменьшения влияния друг на друга. Для многих конструкций это "ахиллесова пята", встречаются даже конструкции,например, 11Н и 9V.  Недавно в рефлекторе были пару постов на тему о проблемах  при настройке V и H поляризаций. Влияет так-же кабелеотведение.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #8 : 26 Сентябрь 2016, 22:00:51 »
Представьте  вибратор с гамма согласованием.  С одной стороны вибратора гаммик, с другой пустой вибратор.  Он резонирует.  Если его расположить вертикально, он будет также резонировать.  Двигаем его например на 5 см от основного вибратора ,  резонансная частота ( траверс 5 см - плюс половина вибратора )понижается, но не на столько много для диапазона 144.  Получается надо разнести элементы как можно дальше друг от друга не на лямду на 4,  а на равные расстояния между элементами.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #9 : 26 Сентябрь 2016, 22:03:50 »
Посмотрите антенну М2  с кросс поляризацией, там тоже самое.
73! Олег.
« Ответ #10 : 26 Сентябрь 2016, 22:06:48 »
Эту?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #11 : 26 Сентябрь 2016, 22:13:42 »
 32,  но идея та же.
73! Олег.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #12 : 26 Сентябрь 2016, 22:14:34 »
Что-то очень напоминает на расположение элементов при запитке обеих антенн для циркулярной поляризации.
Страница DK7ZB:   http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm  Меню - слева, пункт Cross-yagis
Фото оттуда-же.
