Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 1047602 раз)
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
EME-144Mhz
« : 08 Февраля 2013, 16:57:01 »
Решил написать о своей сегодняшней активности, но не нашел соответствующую тему :( Пришлось создать.
Сегодня наконец то смог испытать свой модернизированный setup для 2m EME:
1. Трансвертер на базе модулей DB6NT + трансивер IC-7700
2. Усилитель Tokyo HY-Power HL-350Vdx в качестве драйвера основного Р.А. (100W out).
3. Модернезированный и отремонтированный усилитель на ГС-35Б на базе резонатора от Р-844
4. Антенна - четверка YU7EF 15el бум 9,84м с новым актуатором, TX-фидер 7/8
5. МШУ от  RW3AZ
 И хотя прохождение сегодня не самое лучшее (деградация от 4,3 до 3,9 дБ) и будний день, за 4 с половиной часа удалось провести  19 QSO!
I3MEK (new Init)
G6PHH (new Init/SQ)
SM7GVF (new Init)
RW3WR (new Init)
HA8CE
UR3EE (new Init/SQ)
F6APE
I2RV
IZ1GZA (new Init/SQ)
S52LM
DK3WG
RN6DJ (new Init)
PA0JMV
F9HS (new Init/SQ)
OE3FVU (new Init)
OK1IL (new Init/SQ)
RU1AA
DJ3VI
PE1L
Очень жаль, что в предстоящие дни активности 16-го февраля меня скорее всего не будет дома :(
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: EME-144MHz
« Ответ #1 : 08 Февраля 2013, 17:52:22 »
Михаил рад , что ты появился ! Вижу в линке , но я не могу . Давно тебя тут жду .  Нет твоего инита . Теперь думаю даже с тобой в CW легко сработаем !   Не все телеграфом соглашаются .  У меня пока  4х12Н  .  Скоро будет весело  и DX экспедиции пойдут !    UN9L
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
Re: EME-144MHz
« Ответ #2 : 08 Февраля 2013, 18:13:47 »
Павел, я тоже очень жду QSO с тобой! Должно же в конце концов получиться!
Кстати, забыл написать - все сегодняшние QSO - random, на мое CQ!
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: EME-144MHz
« Ответ #3 : 08 Февраля 2013, 18:59:22 »
C такими сетапами с пол оборота !  Разве что - в SSB !
Re: EME-144MHz
« Ответ #4 : 08 Февраля 2013, 22:45:32 »
с новым актуатором
А фото можно в "студию" (в ветку)  на публику- или секрет?
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
Re: EME-144MHz
« Ответ #5 : 08 Февраля 2013, 23:40:37 »
Не понял - фото чего? Антенны или актуатора?
Re: EME-144MHz
« Ответ #6 : 09 Февраля 2013, 10:38:18 »
Фото узла актуатора- как устроили подшипник и связку с мачтой.
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: EME-144MHz
« Ответ #7 : 09 Февраля 2013, 10:45:13 »
RA9LR  Он же выложил шикарные фото ! В разделе фото ант ЕМЕ
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
Re: EME-144MHz
« Ответ #8 : 09 Февраля 2013, 11:08:42 »
Так давным-давно уже....:)
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,101/catid,631/
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
Re: EME-144MHz
« Ответ #9 : 09 Февраля 2013, 12:39:32 »
                                 Михаил,   добрый  день.
                  К   сожалению   на   Ваших   фото   не   отражён   процесс   установки   стека   на   штатную   высоту.   Если   не   затруднит,   поделитесь опытом  подъёма.    У   меня   простаивает   УНЖА  12м,   никак  не   соображу   как   водрузить   на  неё  стек  ничего  при  этом   не  повредив.    УНЖА   без   станка,    сам   на   такую   высоту  уже   не  рискну,  ( возраст ),   могу   только   снизу  ,,рукой  водить,, ,   а   чтобы   давать  указания   самому  надо  ясно   представлять  последовательность   действий.   Сделать  и   настроить   стек  на  высоте   5м   не   проблема,    проблема   поднять.    Пока   работает  стек  2х7м  RA3AQ,   хотелось  бы   четвёрку...
                                   С    уважением    Геннадий.
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
Re: EME-144MHz
« Ответ #10 : 09 Февраля 2013, 13:25:02 »
Геннадий, вот на этой фотографии
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,101/PageNo,3/catid,631/hit,1/key,28/page,view/
видно, что весь стэк поднимался лебедкой. На самом верху (на конце трубы 50мм) был закреплен блок, через который пропущен трос лебедки.
Re: EME-144MHz
« Ответ #11 : 09 Февраля 2013, 14:25:34 »
Я эти прекрасные фото просмотрел и распечатал. Не понятно , что соит в узле врацения по углу места (элевации) Вижу 4 квадратика и что то желтое, типа втулки ..  http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,101/PageNo,2/catid,631/hit,1/key,21/page,view/ Там подшипники или просто подогнанные втулки?
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
Re: EME-144MHz
« Ответ #12 : 09 Февраля 2013, 14:34:05 »
                                Михаил,   спасибо.      Примерно   так   же   я   когда-то  ставил   УНЖУ,   передвигая   вверх   Г-образную   трубу  с  блоком  после  поднятия   очередной  секции.   Идея   понятна...
                                   Геннадий.
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
Re: EME-144MHz
« Ответ #13 : 09 Февраля 2013, 17:24:30 »
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2013, 17:27:34 от R3BM Михаил »
Re: EME-144MHz
« Ответ #14 : 09 Февраля 2013, 20:36:55 »
Там такие штуки
То есть подшипник скольжения из полиамида, привильно? Не разбалтывает?
