Автор Тема: EME-144MHz  (Прочитано 536674 раз)
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: EME-144MHz
« Ответ #1320 : 28 Января 2020, 15:29:34 »
Так что пока не поздно надо из этой ветки перебираться в ЕМЕ-1296
Эхее...А хотелось еще 50МГц попробовать...
А ветки 50МГц то нету, жаль...
Re: EME-144MHz
« Ответ #1321 : 28 Января 2020, 15:30:20 »
Если не возможно сделать больше элевацию то и 4ка тоже не поможет!
Сделайте возможность работы с максимальной элевацией, проверьте уровень шумов при элевации 40 градусов  и более и тогда можете сделать выводы.
А пока это "Разговоры, разговоры - контрреволюция одна"
Успехов.
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: EME-144MHz
« Ответ #1322 : 28 Января 2020, 16:04:10 »
Элевация нужна конечно 40-60 самое то, шум тогда упадёт однозначно, это первый опыт, и не у всех он бывает удачным на сто проц, из за небольшой фермы 3.5 м  и длинной одной стрелы 9.6м, элевация ограничена физически
de UR3VKC 73!
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: EME-144MHz
« Ответ #1323 : 28 Января 2020, 16:19:46 »
В смысле ЕМЕ там попробовать...
Артем,для таких стрел высота мачты мала-рефлектор практически лежит на крыше и загребает шум-вся антенна (в смысле ДН) расплывается...Забыл,посмотрите свой вых.каскад-чего там с мощей,сильно скачет.И время убегает-комп глючит?
« Последнее редактирование: 28 Января 2020, 16:22:11 от RW6HM Yuri »
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: EME-144MHz
« Ответ #1324 : 28 Января 2020, 17:33:38 »
С временем решил проблему решил, виндовс, глючила, насчёт низкого подвеса антенны ,не могу с вами поспорить, если не трудно, подскажите оптимальную высоту
de UR3VKC 73!
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: EME-144MHz
« Ответ #1325 : 28 Января 2020, 17:53:14 »
А может кто подсказать, у кого шумовая обстановка не очень, в каких пределах разница между ант/резистор??
При пяти дб шума с антенны (сосед включает телевизор)я перестаю слышать своё эхо. У меня одна стрела. Мощные станции проходят, но их не так много.                                                          73.Олег
73! Олег.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: EME-144MHz
« Ответ #1326 : 28 Января 2020, 18:05:49 »
Если крыша-армированный бетон,то при макс.элевации метра четыре до рефлекторов(больше-лучше).Мачта метров 8-9 получается,на будущее-меньше 4-ки шестиметровок не стОит...
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME-144MHz
« Ответ #1327 : 28 Января 2020, 18:47:10 »
Да если ничего не мешает повороту антенны, то 1 метра до рефлектора при максимальной элевации достаточно.  А в городе на крыше это еще даст дополнительную экранировку. Чем ниже антенна, тем меньше она будет "грести задом". Ну и обязательно перед установкой оптимизировать стэк в "МАМАНЕ" по максимальному подавлению заднего и боковых лепестков. То есть на максимальный G/T.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME-144MHz
« Ответ #1328 : 30 Января 2020, 07:53:03 »
Вчера на удачу решил поехать на позицию. Работать начал в районе 15 МСК, активность низкая стал на CQ. Вижу своё эхо, потом слышу, обычно такое громкое эхо не предвещает ничего хорошего. В чате вижу XV9F работает, видно было на грани и декод через раз. Потом 5B0EME на CQ, ситуация таже ели ели. Долго наблюдал и вот удача, есть две новые страны. Обе станции видел до -19. Мой скромный результат на данный момент 65 стран и 255 квадратов. Видел RV3YM 8 стрел HV и 600 ватт, ну что то слабовато для такого сетапа. Так и не дозвался. Один раз декодировал UA6ACF. В Live CQ было видно, поляризации 39, 156 и тому подобное.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн RV3YM Евгений
Re: EME-144MHz
« Ответ #1329 : 30 Января 2020, 08:43:11 »
Вчера не получилось нормально поработать, «затрещал» изолятор рядом на высоковольтке, RK9JR и RX8XR позвали одновременно, но потом приём «умер»
Я думаю еще встретимся, Антенну поднял на новогодних каникулах, повезло с погодой.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1330 : 30 Января 2020, 19:53:57 »
Увидел в чате RV3YM и обрадовался его сетапу 8х9HV и 600 ватт и возможности сработать новый инит с моим маленьким сетапом.
Но так и не принял его CQ.
Может не правильно понял 8х9HV ???
Может это не 8мь девяти элементных антенн а одна антенна с 8-ю горизонтальными и 9-ю вертикальными элементами?
Видел XV9F -28, но после того как принял ООО и начал передавать RO он через несколько периодов перешел на CQ, наверное перестал меня принимать :(
Успехов
Re: EME-144MHz
« Ответ #1331 : 30 Января 2020, 21:31:37 »
 :laugh: Дмитрий, ну вот такие были условия приема и у меня и у Вас. Сработаем позже. Антенна на фото, датчик элевации залипает, ну есть другие мелочи. Доработаю, всё будет нормально. И усилитель готовится побольше 8)
Re: EME-144MHz
« Ответ #1332 : 30 Января 2020, 21:45:41 »
Ну так это другое дело :)
Успехов!
Оффлайн UR3VKC
  • QRA: KN68NT
Re: EME-144MHz
« Ответ #1333 : 31 Января 2020, 09:10:12 »
Продолжаю поиски зарытой собаки) посмотрите на фото, нет ли ошибки в подключении вибраторов?
de UR3VKC 73!
Re: EME-144MHz
« Ответ #1334 : 31 Января 2020, 09:19:39 »
Вчера вечером не принимал ни одной станции. Гравес видел при 35 градусах нормально, потом начал пропадать до нуля.
Споты в LiveCQ так же не радовали. Хотя меня спотили до -16.
Какая то аномалия?
29 января на удивление при трёх градусах в условиях сильных помех в сторону ЖД взял два новых америкоса. Ранее такого на малых градусах не наблюдал.
