Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 579491 раз)
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1500 : 22 Июня 2020, 23:51:12 »
Сегодня принимал UA1OEJ  161400  2  -27  2.0  113  1 *      CQ UA1OEJ KP94            0  10
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: EME-144MHz
« Ответ #1501 : 23 Июня 2020, 09:15:34 »
Александр,спасибо за рапорт.
Небольшая кривизна бума еще присутствует ,исправлю в процессе.
Лучший рапорт вчера получил от UA3PTW Дмитрия b-13 .
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: EME-144MHz
« Ответ #1502 : 23 Июня 2020, 11:11:35 »
Здравствуйте!
Позавчера работал LZ2FO #, а вчера OK1UGA #. Принимал UA1OEJ с уровнем от -28 до -22, декодировалось только в Avg, так как были сильные QSB.
73! Александр
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME-144MHz
« Ответ #1503 : 24 Июня 2020, 19:31:20 »
Сегодня неплохие условия на Луне, правда выходной только в России. Удались 5 Init QSO. RA6C уже упоминалось выше нигде не объявлет об активности. В ЕМЕ чате не присутствует. Однако Live CQ форева! Ответил со второго раза. Видно не очень, но стабильно и зовет подолгу.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #1504 : 01 Июля 2020, 00:13:48 »
Сегодня удалось провести QSO PV8DX до этого было много раз попыток, но не везло. Да и сегодняшний день шум 5 дб, думал не увижу его. На приём был включено несколько компьютеров MAP65, WSJT9.7, MSHV. Первый декод его CQ взял MAP65, когда  ответил мне декодировали и WSJT. MSHV трека почти не видно и декода нет. Могу с полной уверенностью сказать MSHV для ЕМЕ хуже WSJT9.7 и MAP65. На радостях запутался, когда ответил он мне один период на передачу пропустил и скрен успел сделать только с одного  компьютера с программой WSJT. Работал на другом рабочем месте на вертикальную поляризацию, там его было лучше видно.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1505 : 01 Июля 2020, 00:42:24 »
DT не великоват? Может потому и другие программы хуже и декодировали? Интересно разобраться, потому что я сам не раз эти программы сравнивал. Хотя в последних периодах судя по скрину время скорректировано.
Для объективности-увидеть бы скрины.....
« Последнее редактирование: 01 Июля 2020, 00:46:35 от ex RN6MT »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1506 : 01 Июля 2020, 00:57:33 »
DT не великоват?
Честно скажу по поводу DT не понял, как великоват. Для тропо великоват для луны самый раз.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2020, 00:59:39 от RX1AS Сергей »
Re: EME-144MHz
« Ответ #1507 : 01 Июля 2020, 01:29:34 »
Получил письмо на электронный адрес от Paulo. Он работал на программе MSHV. Когда я его звал он был ниже по частоте, а ответил выше. Программа получается сама частоту корректирует в тропо ЕС на FT8 тоже подобное наблюдал. Если это так, то для луны это лишнее.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1508 : 01 Июля 2020, 11:38:53 »
Также прислал скриншот программы MSHV. Что то явно выдающее.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1509 : 01 Июля 2020, 11:42:59 »
Сергей, значит это я ступил))) Очень давно уже , как  активничал на Луне.Думал при работе ЕМЕ в программе имеется какая-то коррекция временной задержки, чтобы DT было близко к нулю))))
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: EME-144MHz
« Ответ #1510 : 01 Июля 2020, 16:30:52 »
Привет Геннадий!
Идеально для луны дт 2.5, но заметил зависит от интернета на месте, чем медленнее инет то задержка больше, чем быстрее то меньше проверено на практике.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1511 : 01 Июля 2020, 16:56:33 »
Привет Геннадий!
Привет Андрей! Спасибо, а я подзабыл уже. Но есть планы возобновить это дело. Так, что вспомню ;)
Re: EME-144MHz
« Ответ #1512 : 01 Июля 2020, 22:49:41 »
                 Если оба компа жестко синхронизированы по времени, то ДТ зависит ТОЛЬКО ОТ расстояния до Луны. Туда-назад это и есть ДТ. Разница,  по условиям WSJT, допускается 2 сек, но неизвестно, как это понимать, можно толковать по разному, однако известно из практики, что разбег ДТ у корреспондентов затрудняет декод, а при слабых сигналах, бывает, делает его невозможным. По моим наблюдениям 1сек Дт, или 4сек, это много и вредно, хотя, если я принимаю Сергея -15, а то и -13, а бывало и -9, то декодирование будет при любом Дт, ну, может покликать по водопаду.
                   Напомню, ибо писано много раз, что время в компе убегает по разному, зависит от самого железа, запущенных программ , настройки ОС и программы. Для современных ОС лучше программа BKTime, она позволят ввести постоянную величину опережения\отставания,например, у меня стоит +0,4 сек и период обновления 10мин., т.е. каждые 10 мин. программа обращается к серверу, поправляет время компьютера и прибавляет 0,4 сек. У меня ДТ всегда в норме, это значить 1,8-2,6 сек, если, конечно, корреспондент следит у себя.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2020, 22:52:00 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: EME-144MHz
« Ответ #1513 : 02 Июля 2020, 03:23:27 »
Привет Аркадий! Всё правильно, а если есть опыт то можно следить по времени за корреспондентом если он не следит у себя. В программе WSJT9 есть функция + и - дт где можно самому регулировать при слабом железе или интернете.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1514 : 02 Июля 2020, 07:43:21 »
Эта функция так же присутствует в 10 и 11 версиях так же.
Кликая  левой кнопкой мышки на Dsec -  DT увеличивается, правой уменьшается.
