Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 580597 раз)
Re: EME-144MHz
« Ответ #1740 : 24 Октября 2020, 19:01:09 »
пишу про второй ролик, четыре в вертикали.
Тоже вполне нормально.
2х9  -15, -16
4х12 -13, -12
Тем более не видно, это максимум сигнала или то что есть на данный момент.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1741 : 24 Октября 2020, 19:03:11 »
так как уровень шума большой
Согласен.
Из собственного опыта. Поставил 4 по 15, супер прием, МШУ включал, хорошо помогало.
Почле года эксплуатации после 20-00 по местному уже отключал МШУ, а потом и днем не помогал .... Итог- HB9Q в лучшие времена слышал -8!!!! затем все плавно ушло в минус до -21!!!!  Таков город. Поэтому, года лишился антенны после 1000 инитов, не так жалел, просто сменил локацию.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #1742 : 24 Октября 2020, 19:40:29 »
Поэтому и жду ответа от Сергея о его приёме..
К сожалению не помню, после этого QSO не один десяток связей в моём логе. С JG2TSL работал три раза.
А луна такая красивая сейчас.
 а кроме RX1AS никого не вижу.
Почему не позвал вчера. Сегодня шумновато по S метру от 3 до 4 баллов по сравнению со вчерашним днём был 0. Вчера провёл QSO M0CTP, а сегодня его не вижу.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1743 : 24 Октября 2020, 19:42:51 »
Сегодня вообще тоска -думал тебя увижу
Re: EME-144MHz
« Ответ #1744 : 24 Октября 2020, 19:49:43 »
Попробуй сам давать CQ увижу позову, да и легче будет понять на какую поляризацию звать тебя.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1745 : 24 Октября 2020, 20:00:11 »
Я уже пытал  про поляризацию -могу ант крутить хоть вверх ногами
вчера только лучшее -22 тебя принимал
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1746 : 28 Октября 2020, 12:05:52 »
Продолжил свои "экспериментальные" изыскания на луне. Поработал на восходе и на заходе при вчерашней деградации за 3, получается всё же на заходе лучше (движок в положении 0 дб в обоих случаях). 6 QSO, ещё 4 станции видел, странно что одного DL упорно не дозвался, хотя видел его постоянно -19....-26! В конце связей видел ещё меня зовущих, но вот они (эти зовущие во время связи) не декодируются! Теряю время давая CQ. А вот ещё загадка для меня, что это такое, почти постоянно хорошо видно при переходе на приём?! По началу думал MS... Скрин с экрана
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: EME-144MHz
« Ответ #1747 : 28 Октября 2020, 12:21:45 »
Свое єхо.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1748 : 28 Октября 2020, 12:27:33 »
Тоже думал... Но у меня одна стрела 3wl (6м) 400w (в ант.) PGA 103 в мшу на столе, 15м РК75-9-13 до вибратора! А как точно (в дб) определить сикоко я себя вижу?
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: EME-144MHz
« Ответ #1749 : 28 Октября 2020, 12:42:12 »
В проге WSJT есть функция "эхо". Там все ответы
Re: EME-144MHz
« Ответ #1750 : 28 Октября 2020, 12:43:34 »
           Доброго дня, Анатолий! Спасибо за вчерашнее инит ЩСО, "чисто рэндом" и вообще, не ожидал. особенно, если учесть условия -едва на троечку. Но, все-таки наш больший враг-потери несовпадения поляризации, а она при низкой Луне часто бывает благоприятной. UA6BAC, Александр вчера очень обрадовал сильным и стабильным сигналом, за 30минут наблюдения от  -18  до  -21дб. Сработал так - же однострелочникa - IZ9DJP и  IC8SQS.
                    Ничего необычного нет. Это, если коротко сказать. Одностороннее прохождение (ОП)-это реальный случай, еще 20  лет назад было объяснение с видеофайлами (некоторые я тут выкладывал дважды) в программе ZTrack. Но есть еще причины, причем более частые, чем одностороннее прохождение. ОП-следствие того, что поляризация от 1_ станции ко  2_й  отличается от поляризации от 2_й к 1_й. Например, позавчера   HI8DL я принимал до -22, а он меня-не видел, хотя при нормальном раскладе должен был принимать.
    А это, Анатолий, ваше эхо и вряд ли я ошибаюсь. Посмотрите свой доплер на момент этого скрина и увидите, что разница от НУЛЯ Герц до меток (а она у вас  =60герц)соответствует расчетной. Правда, это в случае, если у вас правильно настроен звук. Учитывая ваш сетап-отличное эхо, поздравляю! Впрочем, прием у вас хороший, я видел много ваших рапортов о приеме.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1751 : 28 Октября 2020, 12:55:23 »
Зайдите в моде эхо тест, запустите его, будет переодически становиться на передачу на приём, увидеть на сколько стабильно и громко себя принимаете, можно антенну подкорректировать, направления по максимуму
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
Re: EME-144MHz
« Ответ #1752 : 28 Октября 2020, 13:01:20 »
Скрин с экрана
Это не эхо. Сильно длинный "хвост", если посмотреть на скрин. Speed на 3 включён, при такой скорости спектрана, эхо будет очень коротко, ближе к точке выглядеть. На "пятой скорости" и то он короче.
73 GL QSL via LoTW
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: EME-144MHz
« Ответ #1753 : 28 Октября 2020, 13:06:14 »
В моде Echo не забывайте выключить RIT.
Re: EME-144MHz
« Ответ #1754 : 28 Октября 2020, 13:17:15 »
Да, Артур, я обратил внимание, но подумал, что у Анатолия сиквенсер, не такой, как у меня - с большим запасом. В былые времена, EME CW, было просто одно реле, было даже без МШУ и свое эхо слышно при каждом переходе на прием. Буква "К"  два три раза проскакивала, а тире, передаваемое 6раз, возвращалось  трижды.   Может и не эхо, а отголоски своих электрических процессов коммутации, действительно, очень завидное эхо. Своё эхо вчера трижды замерял, от -14 до 20, чаще -18, но это мало о чем говорит.
              Так запустите ЭХО! Это во вкладке МОДА внизу и там есть соответствующая колонка.  Вы уж меня извините, если ошибаюсь, но на заявленый вами сетап-6м Яги и 15м кабеля ПО МОИМ ПОНЯТИЯМ никак не тянет. Одна стрела и КГ, или 0,8 - во, это соответствует. У меня более 10 корреспондентов 1 стрела и 400Вт и вы среди них намного впереди. Правда, ПРИЕМ у вас по факту ОТЛИЧНЫЙ.  Вчера затухание от расстояния - чуть более 2дб и продолжает ухудшаться. Напомню, что это затухание  меняется от НУЛЯ до -2,3дб. НУЛЬ-это минимально возможное затухание. Сегодня условия удовлетворительные, но народу мало.
П.С.Если вы поставите МШУ под ПВ, то при таком кабеле найдете 0,6-0,9 дб и когда вы отработаете БГ и приступите к основной массе, то эти "копейки" вам сразу придадут ускорения. Лучше на передачу найдите 1\2 кабель, а то и 7\8.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2020, 13:34:24 от UT9UR, Аркадий »
