Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 589415 раз)
Re: EME-144MHz
« Ответ #2055 : 31 Января 2021, 16:03:00 »
Только слушал
JT65B 004300 5 -25 dB 2.4 s 171 Hz 2 W Freq 1442 Hz > CQ K1DG FN42
JT65B 005900 1 -30 dB 2.4 s 170 Hz 2 W Freq 1441 Hz > CQ K1DG FN42
ант стояла  не двигалась
JT65B 050800 1 -18 dB 2.3 s -57 Hz 2 W Freq 1213 Hz > CQ RX1AS KO59
JT65B 051800 2 -17 dB 2.3 s -55 Hz 2 W Freq 1215 Hz > XE1XJB RX1AS KO59 OOO
лучшее -12
JT65B 053800 4 -24 dB 2.4 s -121 Hz 2 W Freq 1149 Hz > CQ RN6MA LN06
Re: EME-144MHz
« Ответ #2056 : 31 Января 2021, 23:30:06 »
              Нормальный проход, но погода портила благодать не только мне. В США  многие не работали из-за погоды.  Сейчас, можно сказать, пошла мода на невысокую установку 2-4х антенн специально для ЕМЕ, при таком варианте и погодное влияние не так критично.
                    Давно не было такого количества новичков, как в декабре-январе.
 За январь 2021 я провел 48 ЕМЕ ЩСО, из них более 40 новых.  С Андреем, R3UG прошло ЩСО быстро, что не удивительно при таком уровне.  Конечно, Андрей досконально изучил возможности своей аппаратуры и время прихода GG  известно до минуты.  Мне оставалось дождаться и....см. картинку.  Мой GG был чуть позже, но ничего не нашел для себя.  На заходе Луны у меня поле и  3-4 дб я получаю и летом, а сейчас, когда снег толщиной 30см, прибавка 5дб, может даже и 6дб.  Есть еще такой умелец-Уве, DL4DWA (11Н / 600Wt). У него три четко известных GG с точностью до минуты буквально и он это использует по полной, я не раз наблюдал.
                 Активно работает R9AT, но мало пишет в чате. Антенна 2х11 и 100Вт, требуют подбора времени, или частого контроля. Вчера не видел, а ранее, при худших условия принимал (скриншот от 29 ноября 2020).
               Сейчас ТВ время я наблюдаю. 144125   куча-мала за  IU4CHE, просто новый инит и толпа вызывающих. Пока писал -рассосалось, остался PA2CHR, далеко не самый слабый корреспондент, которого принимаю -16,  IU4CHE - 22, похоже, что с приемом проблема. Так же появился после долгого  перерыва Игорь, UT7QF. Солидная работа и бывает, что очередь стоит.
4х17Н и К.
                 Начало февраля будет умеренным по условиям положения Луны, но погода.....был снег, налипание, ветер. Решил не искушать и завтра поеду в столицу и назад  на электричке. Мороз сейчас -10, обещают утром -13 и это классно, ибо при нуле налипает!
« Последнее редактирование: 31 Января 2021, 23:38:24 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
Re: EME-144MHz
« Ответ #2057 : 01 Февраля 2021, 12:55:51 »
  IU4CHE Giorgio, принципе, не новый. Работал с ним 2 раза в 2020 году. Я дома, дорога на мою ЕМЕ позицию очень плохая, только в объезд  через Тверь, а это ещё почти 120 км. По информации от соседа, антенна покрыта льдом и сверху снегом, обрывов растяжек нет.
Всем лунникам удачи!.
Оффлайн RN3KK Nick
Re: EME-144MHz
« Ответ #2058 : 01 Февраля 2021, 16:25:05 »
делайте удаленный доступ и ездить никуда не придется. Сам возвращаюсь к лунной программе. Много сделано, но много чего еще впереди.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #2059 : 01 Февраля 2021, 17:59:42 »
Удалёнка, это конечно хорошо. Только, как дом прогреть, печь растопить, дров подбросить. Бывает в холоде и трансивер не включить. Плюс ко всему установить спринклерную систему пожаротушения, а иначе дорого может обойтись удалёнка. Я такой вариант даже не рассматриваю. Возможно, не спорю, но не с нашими выходными уровнями.
На RU1A по последней информации сделали удалёнку, уже работают на КВ, но там постоянно есть человек, а то и не один.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2060 : 01 Февраля 2021, 18:28:38 »
Верно, Сергей, еще и не все перечислил, но это не значить, что предложение Николая бесполезное.  На Западе и в США уже давно люди так работают, в т.ч. и ЕМЕ. Отопление там автоматическое, поддерживается плюсовая температура, РА-транзисторный. Совсем недавно мой товарищ загорелся идеей переноса, но когда прикинули, что кроме программы "Тим вьюер", нужен кто-то, кто включит компьютер и протопит печку (газа нет на даче), то желание пропало. Задача все  равно может быть решена, но в 68лет строить планы на 5лет вперед....забросил идею. Нужно еще обеспечить сохранность дорогого оборудования, которое может быть бессмысленно уничтожено. Ну, и потом, Николай, извините, конечно, но вы высокого мнения о возможностях среднестатистического УКВ-ста. Для вас это профессия и настроить всю систему - трудная, но вполне реальная работа, а для многих пользователей компьютера, начальный уровень недостаточен. Вам удачи! Напишите, есть ли прецеденты, хотя допускаю, что не все и отзовутся. По разным причинам.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2021, 18:35:43 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: EME-144MHz
« Ответ #2061 : 01 Февраля 2021, 19:04:03 »
Из общения с CT1HZE ( DL8HCZ - редактор DUBUS), он с Германии частенько работает португальским сетапом. У него там живет отец, он включает компьютер. В интернете на EU ресурсах подробно описано, как сделать Remote access. Только без ЕМЕ, там сложнее с элевацией, хотя все возможно. 73!
Оффлайн RN3KK Nick
Re: EME-144MHz
« Ответ #2062 : 01 Февраля 2021, 19:04:58 »
Пошел третий год как пикаю на КВ удаленно. Потихоньку подошел к УКВ. Ничего топить не нужно.
1. нужен обычный инструментальный металлический шкаф, коих сперли с заводов и теперь продают на авито. Обшиваем его негорючим утеплителем и суем в него все что должно быть в тепле. Пошел третий год как у меня там все стоит. Маршрутизаторы, трансивер, видеонаблюдение
2. нужен трансивер, про компьютеры забудьте, это детский сад. Я с них начинал, устал ездить туда сюда капризы их выполнять, то не включится, то вентилятор остановится, то блок питания удох, то операционка обновилась. Тут нужен трансивер в который втыкается интернет. Такой трансивер есть - flex radio. Сейчас они на БУ рынке подешевели, по 1300$ появляться начали. Да и еще что-то появилось, кажется 9700, но нужно исследовать, я на ящики пока не хочу возвращаться
3. ум нужно делать качественно, чтоб не загорелся, защиты, автоматы.
4. активная система пожаротушения чтоб прямо над усилителем висела ( это которая с бекфордовым шнуром)
5. антенны крутить вроде уже поднаучились, тут проблем нет
6. защиты от статики
7. защиты от перенапряжения по 220В
8. коммутация трансвертеров
9. обязательное страхование загородной позиции!!!! это самое главное. Пусть не все, но в случае кражи, пожара ущерб будет возмещен.
... тут до бесконечности можно продолжать.
Да сложно, но в центре города про радио можно забыть. Нет тут радио. Я вкладывался и пока буду вкладываться в удаленку. Вариантов других у меня нет. Советую многим присмотреться. Луна на небе каждый день,  а Вы сидите дома, вдали от позиции.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2021, 19:11:48 от RN3KK Nick »
Re: EME-144MHz
« Ответ #2063 : 01 Февраля 2021, 19:23:54 »
Да здорово. Но не для меня всё это. Года два если здоровье позволит потерплю ездить по выходным на дачу. А так планы переехать на постоянное жительство на дачу, все условия для этого там есть. Тяжеловато мне и жене стало в городе, а там и воздух другой.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2064 : 01 Февраля 2021, 19:45:51 »
кажется 9700
Да, умеет, WSJT не пробовал а CW работал.
Вот только программа нужда, стоит денег тоже, но старую без поддержки водопада можно найти.
Для ЕМЕ не пойдет, надо переключение поляризаций, управление повороткой и т.д.
Так что комп. и VNC для начала.
Tак работал спорадики на 6м и 2м с работы в MSHV.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2065 : 01 Февраля 2021, 20:13:55 »
А можно фото УДАЛЕННОГО ДОМИКА с улицы?
ИДЕЯ конечно хорошая,но нужно смотреть на реалии жизни.
Да и потом УКВ это немножко другое,тем более Луна.
Про страховку...видимо не сталкивался что это такое.
На мой взгляд для 99% это не доступно.
Видимо нахождение Луны сказывается .Стал принимать Американцев.
Получается что у кого 4 стрелы и кило,вполне реально работать.
А это уже десятки станций.
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
Re: EME-144MHz
« Ответ #2066 : 01 Февраля 2021, 20:18:52 »
Ид
Идея очень хорошая но и не для меня. Я на дачу приезжаю не только поработать в эфире, но и просто отдохнуть, покопаться в земле, порыбачить на Волге, сходить в лес за грибами, посмотреть на луну, послушать соловьёв и вечерний хор лягушек. Мне доставляет большое удовольствие в живую видеть как работает моя техника, на месте управлять ею, при необходимости производить ремонт. Довольно часто приходится опускать антенну, наклонять и снова поднимать, а это две лебёдки, ну и т.д. Также приходится следить за погодой, при необходимости отключать МШУ, ставить антенну на тормоз и по ветру. Всего не перечислишь... И если я лишу себя всего  этого, то думаю, моё хобби через месяц просто умрёт.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2021, 20:35:32 от RK3FG »
Оффлайн RN3KK Nick
Re: EME-144MHz
« Ответ #2067 : 01 Февраля 2021, 21:28:58 »
Что именно не пойдет? Что мешает переключать поляризацию как хочешь? Уж это самое просто что может быть. Я начинал управление Р-140 с переключения БМЗ. Что может быть проще..
https://github.com/rn3kk/RemoteSwitcher
сейчас в процессе облачное управление усилителем мощности, там не будет плясок с статическими АЙ, простой доступ к РА с любой точки планеты, кому интересно можете следить за проектом. Все бесплатно. Берем и повторяем https://github.com/rn3kk/RemoteTubeAmplifaier
С управлением антенны тоже нет проблем https://github.com/rn3kk/RemoteAntennaRotator , но тут не облако, облако в планах сделать, чтоб всем жизнь облегчить. А еще можно для ПД с сервера брать инфо, у кого куда антенна смотрит  :P но это так) сверхтехнорлогии начинаются. Не все поймут, устал уже объяснять. Никто ничего не понимает  :( :( :(
Оффлайн RN3KK Nick
Re: EME-144MHz
« Ответ #2068 : 01 Февраля 2021, 21:31:00 »
Вам КВ антенны хочется увидеть? Для укв пока одна мачта 5м с поворотным механизмом и элевацией (без моторов). В этом году только собрал. Дел куча. Хобби по настроению и наличию бумажных знаков.
Re: EME-144MHz
« Ответ #2069 : 01 Февраля 2021, 21:43:48 »
Да идея хорошая, но не надо забывать про помехи на приём создаваемые оборудованием для удалённой работы, да и киловаттная передача скорее всего тоже создаст проблемы для этого оборудования. Загородный дом прозрачен, многие замечали, что помехи на приём порой создаём своими телевизорами, ресиверами, компьютерами и многими другими устройствами. На мой взгляд, кто работает отражением от луны это мечта.
