Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 572325 раз)
Re: EME-144MHz
« Ответ #255 : 06 Февраля 2017, 20:51:25 »
ТВ
Это большая беда для радиолюбителей.
Я очень сильно переживал, что же будет, когда я сделаю свой усилитель.
Господь миловал. Ни кто не жалуется.
Re: EME-144MHz
« Ответ #256 : 06 Февраля 2017, 21:31:26 »
 Ну, спасибо! А вот один наш активист, в конце прошлого года мне сказал следующее, почти дословно:"Странно, у нас все давно сидят на цифре и спутнике и никаких проблем!" А я вроде, как прибедняюсь! Кстати, эти "цифры", приставки DVBT-2, еще хуже аналоговых, там иногда хоть помехи, но работает, а с этими вылетает 8каналов и ...тишина!  Да и дело в основном в "польских" антеннах, их усилителях 1-1000МГц с усилением 45ДБ. До телецентра 50км. Кстати, на днях обнаружил еще один источник помех, ранее не знал просто, это собственная хлебопечка. Не разбирал, но вероятно, тиристорный регулятор нагрева. Естественно, бланкер не помогает.
Re: EME-144MHz
« Ответ #257 : 06 Февраля 2017, 22:08:05 »
В округе 200 метров от меня (частный сектор) у большинства спутниковое ТВ. Есть и цифровое 20 каналов, но телецентр в 10 км от нас и наверное ни у кого нет предусилителей. А аналоговое возможно и осталось у кого то, но молчат. Если бы били помехи, а они когда то были от КВ, уже давно бы меня задолбали, были инциденты.
Re: EME-144MHz
« Ответ #258 : 06 Февраля 2017, 23:38:04 »
Возможно и есть какие-то помехи, но это не те, которые в принципе нельзя устранить. Наводки! Вот с м-ц назал в ЕМЕ рефлекторе была тема наводок на китайский приемник в Нидерландах. Советы были от техничемких до организационных, типа, требовать сертификат соответствия.
   Только что зашел в чаты с MDC, все нормально и в КСТ я виден, как в регистрации КСТ, без дроби и ант. (как я записан в  N0UK)
Да, ребята, Вы правы, полно народу в КСТ с записью об антенне, мощности или другая инфо, но по делу, например: "6м-3см".
 Попутно заметил, что в  MDC списке участников меня самого мне не видно, хотя я там поздоровался и на контрольном компе это видно. Ну, наверное так задумано, не важно.
Если высижу до 22UT, попробую поработать, есть интересные для меня корреспонденты, но после расчистки снега кругом хаты,(трижды) че-то в другую сторону клонит.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2017, 23:42:44 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #259 : 07 Февраля 2017, 10:53:00 »
Доброе утро!
Досидел таки и не пожалел, сработал CX2SC. Как сказал осенью Владимир, RW1AY:"....он активно работает, я с ним 5раз работал, успеете !". Ну, только сейчас встретил.Проход такой, что раз в 7минут выплывал на 2-3 периода -22 до -24, затем без декода -29, или не видно вообще. Я хорошо принимал ЕМЕ UT5ST за 420км,  вызывал его  после меня. Деградация -4,6 и я не пойму почему-и температура неба не очень, и Луна не так далеко, и Солнца близко нет, надо освежить в памяти причины исчисления этого полезного параметра.
Интересно,  Юрг таким,наверное не высылает, в смысле ДХ первый не напишет. Ну посмотрим, нужно 2$ SASE......терпимо, не каждый день
"Мы идем по Уругваю...." (старая пионерская песня).
Хорошего дня, Все!
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2017, 11:00:45 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #260 : 07 Февраля 2017, 10:59:14 »
сработал CX2SC
Сам его недавно только встретил. И наблюдал такую же картину с QSB.
Re: EME-144MHz
« Ответ #261 : 07 Февраля 2017, 11:14:24 »
Вообще, если смотреть Spatial offset на вчера ночь, то поляризация крутилась около 40-50 град. и для Южной Америки это почти всегда, поэтому с ними трудно работать. Конечно, когда есть запас по усилению и нормальный "выхлоп", то таких мелочей не видно! Я должен летом найти минимум 5ДБ, а то и 7Дб по приему, чтобы приблизиться к
"нашим маякам". К сожалению, точно знаю, где взять 3ДБ, подозреваю кое-что, но....доживем до лета. Поехал на работу, 73!
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: EME-144MHz
« Ответ #262 : 07 Февраля 2017, 11:34:31 »
Добрый день коллеги! С CX2SC у меня 4 QSO (погорячился насчёт пяти) : в 2012,2013,2013,2014 годах. Последний раз его встречал в Линке прошлой осенью.Одна связь подтверждена деректом, как указано в моём VqLog. Кто кому первый послал QSL выяснить не удалось - собственно карточку не нашёл в своём QSL бардаке. Скорее всего нужно ему первому выслать.
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: EME-144MHz
« Ответ #263 : 07 Февраля 2017, 13:16:37 »
 Здравствуйте всем. Что касаемо одной антенны и 100 Вт. Первые свои МС связи на скорости 150-200 зн/мин провел с одной антенной OK1DE 8 el и передатчиком РСИУ-3 ГУ-32. Для обеспечения стабильности последовательно с кварцевым резонатором включалась лампочка накаливания 2,5 В. Выходная мощность не более 10-15 Вт. Прием без каких либо магнитофонов, а передача на электронном ключе (тогда еще был КМС по скоростной радиотелеграфии) Комплект аппаратуры остался у меня после "Полевого Дня". В воскресенье клуб был еще закрыт и аппаратуру негде было оставить. Но как всегда вывоз аппаратуры затянулся и я для интереса развернул антенну и включил аппаратуру. На частоте 144,020 OK3CDI упорно на большой скорости вызывал G3CCH, Ну, думаю что-то человеку показалось. Тогда я был активным контестменом и дэиксменом на КВ. Поэтому, когда вдруг услышал ответ после обычного шума - "OK3CDI G3CCH 27 27 27..." я забросил паять новый КВ-трансивер и понял, что УКВ это не "диапазон для глухонемых, где кроме шума ничего не слышно" :-)).  Аркадий, вспомни как мы с тобой отработали МС, когда у меня просто не работал УМ на трансивер TS-770 с выходной мощностью 8,5 Вт. При этом нужно было "перестреливать" через Карпаты. И как рассеялся взаимный скептицизм о возможности проведения МС связи с таким сетапом. Что касается ЕМЕ, то работал на одну антенну 7м и транзистором КТ971 на выходе с W5UN на 144 МГц телеграфом.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2017, 13:30:37 от ut5dl Vyacheslav »
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: EME-144MHz
« Ответ #264 : 07 Февраля 2017, 16:58:08 »
без комментариев!мастерство!
Re: EME-144MHz
« Ответ #265 : 07 Февраля 2017, 17:25:19 »
Конечно помню! Обе антенны были направлены под 45град. к соединяющей  линии. Но я узнал, что у тебя QRP уже после того, а то вряд ли согласился бы. Я понимаю так, что у Виктора полно корреспондентов, с которыми можно  работать быстро, а после 300 квадратов приходиться быть менее разборчивым, через это все проходили На ЕМЕ очередь БГ, даже, если это просто, новый квадрат.
  Владимир,на странице CX2SC написано, что только так, 2$ и SASE.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2017, 17:27:49 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: EME-144MHz
« Ответ #266 : 02 Апреля 2017, 20:49:35 »
Удалось в воскресение понаблюдать ЕМЕ. Редко когда все складывается: время, Луна высоко и западнее телевышки.
В условиях города при элевации 40 - 50 гр шум падает на 10-12 дб от уровня горизонта.
Принимал UR3EE -24..-29, RM8A -26..-28, сработал с RX3A  -22..-24. Антенна 9 эл RA3LE HV, 4хRA60.
Работал в H, на V прием всегда был хуже. За зиму пару раз только V пол была лучше Н (не считая местных FM QSO).
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
Re: EME-144MHz
« Ответ #267 : 03 Апреля 2017, 10:07:06 »
Алексей поздравляю!
Наше QSO прошло очень оперативно!
Вчера провел три связи с однострелочниками.
Наша связь, R7IV (14el/400w) и LZ1KU (12el/500w).
У Болгара антенна H-pol. Связь состоялась только тогда,
когда я использовал на передачу и на прием V-pol.
Re: EME-144MHz
« Ответ #268 : 05 Апреля 2017, 11:16:22 »
Вчера на одну стрелу 4 метра/9 элементов при элевации 40-45 градусов в условиях города
удалось принять несколько ЕМЕ станций на 144 МГц:
164000  1  -26  1.9  -89  3 *      CQ F4DJK JN15
182200  0  -25  1.8 -188  3 *      CQ UT5ZN/P
183000  2  -24  1.9 -135  3 *      CQ UR3EE KN88
183500  3  -23  1.8 -156  3 *      RA4SD DK3WG JO72 (QSO не состоялось).
Порадовало, что в городе еще не все потеряно, большая элевация помогает.
Мощи 300вт с короткой стрелой мало - не слышат.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME-144MHz
« Ответ #269 : 05 Апреля 2017, 11:33:24 »
Алексей, луна сегодня еще лучше включайтесь попробуем, до связи 73!
73! Денис ex RK9JR
