Автор Тема: EME-144MHz  (Прочитано 558869 раз)
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: EME-144MHz
« Ответ #30 : 26 Февраля 2013, 20:40:40 »
Проявляю активность на ЕМЕ от недавно установленной  антенны .Зашумленный эфир редко дает возможность поработать. Центр города...
Уже провёл около 75 связей с небольшими повторами. Напомню тут 4х8 и 250 ватт. (мини четверочка).
Вчера добавил 6 связей ,из "наших"- /RK9AT/RN6DJ/UA4LCF/. C Игорем это вторая связь.
Вчера сдекодировал вызов -ON7EH . -28 дб .Был удивлен его сетапу -(одна  стрела и небольшая мощность,если верить написанному).
ЕМЕ -занятие интересное, думаю приживётся в моих условиях QRM, если выгодно выбирать направление и элевацию по Луне.
До встречи на ЕМЕ. 73!
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2013, 21:10:18 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: EME-144MHz
« Ответ #31 : 26 Февраля 2013, 21:02:12 »
Одна стрела - это точно,мощность....У него нет элевации,по крайней мере 1.5года назад не было!А позиция у него просто "чума",грунт-эффект фантастический,как сам заявляет.
А я "отработался" на Луне.И ант.улучшил,но шумы "обогнали" меня.Никого не принимаю,а буквально 1.5 года назад на одну 5м.стрелу, за пол года 100 юнитов. Эхххххх.........
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2013, 21:07:57 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
  • QRA: LO36od
Re: EME-144MHz
« Ответ #32 : 26 Февраля 2013, 21:20:05 »
Юрий -скорее да,мощность была у него , но Луна у меня была  выско -под 40 гр.Стало быть у него поменьше конечно,но с элевацией.
Думаю RA3WDK -Иван  поделится опытом работы на 1 стрелу. Начинающим будет интересно я думаю.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2013, 21:25:12 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Re: EME-144MHz
« Ответ #33 : 26 Февраля 2013, 21:33:04 »
Пример таких станций, как ON7EH наглядно показывает, что при желании EME можно работать и с одной антенной без элевации, и не только с BIG GUNS. Вот фото его антенны и скриншот нашего QSO, которые он мне прислал.
  • QRA: LO36od
Re: EME-144MHz
« Ответ #34 : 26 Февраля 2013, 21:36:15 »
Михаил спасибо за интересную информацию !
Точно -12 элементов. Я сощитал.. ;)
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2013, 21:39:11 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Re: EME-144MHz
« Ответ #35 : 26 Февраля 2013, 21:55:33 »
Юрий , я тоже в такой же ситуации.  По сообщению RA3EME и UA3WM - у них то же самое. Генераторы шума от МВД, помехи от интернет провайдеров. Саша уже отказался от работы на 144 и 432 пару лет назад.
Если 7-8 лет назад я с одной стрелой видел многих , но не многие отвечали.  Уже 5 лет назад , среди палок от интернета и TB кабельного я вытаскивал станции и даже кое какие EME экспедиции, то год назад начался кошмар - просто белый шум, причем такой интенсивности , что
мало что помогает - даже элевация.  Есть азимуты и углы элевации , где еще удается поработать , особенно если на соседней FM станции убавят мощность - сейчас там поставили уже 4 передатчика, под вечер они добавляют мощность - хвосты от их гадюшника по всему УКВ диапазону. цифровое ТВ "убило"  диапазон 432 , телевышка в полный рост в 1 км от меня.
Если раньше , работал почти все время на заходе , антенна смотрела на запад и это был пригород, то теперь там уже такая же электромагнитная помойка. Занимаюсь проблемами ЭМС иногда по работе. Часто записываю РЭ обстановку на измерительную антенну  - с каждым годом уровень напряженности растет на 2-3 дб :(
Поэтому есть мысль о полевой позиции .....
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2013, 21:57:54 от RA3WDK »
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
Re: EME-144MHz
« Ответ #36 : 26 Февраля 2013, 21:59:57 »
Хорошо иметь домик в деревне  :)
В Европе из-за помех народ убегает на 23см ЕМЕ
Re: EME-144MHz
« Ответ #37 : 26 Февраля 2013, 22:28:44 »
Хорошо иметь домик в деревне  В Европе из-за помех народ убегает на 23см ЕМЕ
Народ убегает, но то же в деревне. Wi-Max и GSM то же осложняют работу на 23 см.
Ничего, будем бороться....  но перспективы не радуют - 3 инита всего с начала года.
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
Re: EME-144MHz
« Ответ #38 : 26 Февраля 2013, 22:35:05 »
[Wi-Max и GSM то же осложняют работу на 23 см.
От этого LNA с cavity на входе помогает
Оффлайн ut5uas
Re: EME-144MHz
« Ответ #39 : 26 Февраля 2013, 23:50:03 »
ON7EH видел много раз, уровень его сигнала тянет на кВт, не меньше, а 250вт это для линка :-)
Alex
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
Re: EME-144MHz
« Ответ #40 : 27 Февраля 2013, 00:28:37 »
Вот, что он пишет мне (отрывок из письма):
You also see a picture of my "monster" antenna, one 12M2 (2.87 lambda long=nearly 6m long) on the side of the house
The QTH is near to Brussels airport.
Station is 250W+ (TS850S + transverter), Kathrein 144MHz bandpass filter, LNA is by PA3BIY in the shack and desktop 1.8GHz.
Не понимаю, какой смысл ему врать? Просто он умело использует GG
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: EME-144MHz
« Ответ #41 : 27 Февраля 2013, 06:06:17 »
...Стало быть у него поменьше конечно,но с элевацией
Он в карточке пишет на каком лепестке "прошло" QSO!
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: EME-144MHz
« Ответ #42 : 27 Февраля 2013, 07:19:17 »
Это нормальная закономерность !  Просто  нужно постепенно увеличивать стрелы и модернизировать сетап  ! Первая сотня инитов и одной стрелы хватит , с второй по 400 еще двойка по 16 пойдет . Но когда заходит за 400 и дальше... , тут 4x12 ( у меня пока сейчас такая  ) слабовата конечно , но лучше 4х16 или  8х12 - обгоните шумы ! Одной стрелой конечно мучить людей можно , долго - но это не дело .  С хорошей ант время тут проходит . гораздо веселее , чем было раньше . Можно уже работать хоть каждый день !  UN9L
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
Re: EME-144MHz
« Ответ #43 : 27 Февраля 2013, 08:27:06 »
C ON4EH 4 qso, из них уровень  -21, -13, -13 - мало похоже на 250 Вт и одну 12М2....Ну и ладно, зато регулярно работает.
Евгений
RW3AC
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
Re: EME-144MHz
« Ответ #44 : 27 Февраля 2013, 09:25:13 »
IMHO, лучше не постоянно увеличивать, а сделать один раз на несколько лет по возможности максимально. Затраты времени и денег что на 2х9 что на 4х15 сопоставимы. Фидеры, МШУ, редуктор, мачта, элевация - все одинаково. А экономия трубок никак себя не оправдывает. Четверка длинных антенн - оптимальное решение для хорошего старта. Восьмерка уже требует более мощного редуктора, мачты,  более тяжелого H-frame и т.д. и имеет смысл, если точно уверен, что Луна не надоест :) Хотя 8 хороших антенн (не коротких) сразу переводят станцию (при соотв. РА) в разряд BIG GUN.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2013, 09:44:49 от R3BM Михаил »
