Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 595142 раз)
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: EME-144MHz
« Ответ #405 : 16 Августа 2017, 18:01:56 »
Дмитрий спасибо,  по ссылке,... посмотрел...
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Re: EME-144MHz
« Ответ #406 : 16 Августа 2017, 18:07:45 »
На самом деле все это описано на форуме, и не раз, и не два.  Но проблема в том, что найти нужно ответы на свои вопросы, потому что, когда не знаешь-все важно, другое слово употребил и все "под откос". Поэтому для повышения эффективности нужно точно формулировать вопросы. Ответить не трудно, но лучше задавать короткие,конкретные вопросы и потом отписать, что получилось. Попробуем?
     Кто работает на общий вызов видно тут (многие, но не все) http://www.livecq.eu/
    Зарегистрироваться в чате:  https://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeAhttp:// После этого в нем удобнее работать тут, если работает: http://jt65.73.ru Адрес емыл записывать, иначе "только для чтения".
    Анатолий ivin, "благоприятные условия" ......их несколько, главные это расстояние Земля-Луна, ход Луны среди шумных созвездий, все вместе это параметр ВСЙТ "Деградация". Чем меньше-тем лучше. И затухание от не совпадения поляризации, которое зависит от ЧИСТО ГЕОМЕТРИИ: ход Луны и положение корреспондентов. Кроме того есть изменение поляризации при входе-выходе из ионосферы. Первое рассчитывается, второе-нет, но они статистически связаны, то-есть, если первое  (Spatial offset) от 0 до 45 гр-это хорошо. пока что хватит этих понятий.
       Никто не спросил, но надо начинать свою ЕМЕ работу с освоения программы Moon Tracker  или EME Planner. Не вникая в тонкости, можно и нужно уметь выбрать подходящее время-"окна", оценить перспективу на нужную дату, правильно направить ант. на Луну и Солнце, созвездия-источники шума, если надо. Поверьте, ничего сложного нет, надо брать то, что тебе нужно и не заморачиваться остальным, к которому подойти можно по мере своего роста!
        Какие критерии, как узнать, готов ли я для ЕМЕ наблюдения\работы? Много способов, начнем с простого,сравнить свой RIG с другими, посмотреть в чате с кем Андрей работает (а может и просто рапортовать,как слышит Васю). Как правило, на 1 стрелу без элевации и МШУ
(кабель 10мм до 20м) и при нынешних условиях Луны, слышно будет до десятка за проход.
Если три-тоже хорошо. Если есть МШУ-надо определиться, нужен ли он вообще, насколько он помогает? Для этого нужен милливольметр ~напряжения , хоть и тестер китайский.
      Можно просто навернуть ант на Солнце и зафиксировать на слух возрастание шума (на закате), а по прибору это будет 1-2Дб, 2,5-очень хорошо.
       Приведенный список БГ (Биг Ганов) совсем не полный, это малая часть, навскидку,не хватает UR3EE.
 На первый раз хватит? По настройке WSJT может быть аллергия, т. к описано много раз. Но не нужно браться за WSJT-X, установите WSJT-10, это релиз, т.е. опробованная версия.
И наконец, скачайте свежий файлик  call3.txt с сайта mmmonvhf.de , или Сергей RX1AS недавно выкладывал тут. Без этого Ваши попытки будут затруднены.
       В связи с экспедицией в Монголию, начать свои ЕМЕ-наблюдения сейчас просто сам Бог велел.
Пишите. Ах, вот сегодня вопрос в чате:"Ну, вижу линию сверху вниз, это трек? ШО с ним делать?". Для начала кликнуть левой кнопкой и ждать декода. Можно не ждать.
   Хоть верьте, хоть нет, иду косить. До вечера!
« Последнее редактирование: 16 Августа 2017, 18:15:17 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #407 : 16 Августа 2017, 18:49:22 »
Во первых нужно оценить  шумовую обстановку у себя.
Послушать радар ,он прет на слух на 4м ант.
По нему можно проверить установку по азимуту и элевации.
Если есть возможность проверить по солнцу ... обычно это проблема.Самоделок уже мало а в фирменных отключить ару это проблема. Если конечно руки на месте, а не завешан тряпочкой как телики в свое время.
На ТХ вполне хватит  и 100вт.Опять же какие ант и какие задачи.
Тут правильно писал чел по цифре. Если нужен- под меня и подстраивайтесь.
Поигрался немного с луной и сделал вывод.
2е стрелы по 6м,ги7б,пред конечно.Схема КЛАССИКА,2 кабеля и раздельные тракты по   tx/rx
Ну и как Аркадий говорит -иду или меня ведет на прогулку и купание.
Мое другое хобби которому не откажешь .Весом ..КГ -реклама на пакетах для собак  Pedigree
« Последнее редактирование: 16 Августа 2017, 18:56:29 от UA3IDQ »
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: EME-144MHz
« Ответ #408 : 16 Августа 2017, 19:04:26 »
Спасибо всем, (Артур, Аркадий Дмитрий,)
Опыт... работа на спутниках, в днях активности..но, до сих пор считаю себя новичком на УКВ. Буду слушать.... остальное приложится в процессе понимания..
« Последнее редактирование: 16 Августа 2017, 19:10:34 от ivin55 »
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
Re: EME-144MHz
« Ответ #409 : 16 Августа 2017, 19:10:39 »
На каких частотах?
Когда будет работать станция на CQ или QRZ давать, тут http://www.livecq.eu/ появятся сообщения, кто и где и как их принимает, там и частота будет указана, где эта станция работает, и в каком периоде, подождите восхода луны и когда появятся споты сами всё поймёте, 73! Успехов всем!
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: EME-144MHz
« Ответ #410 : 16 Августа 2017, 19:16:11 »
Вот, все просто ... Николай спасибо, все понял.  Так уже там был, на сайте, актуальная информация тока при регистрации?... Что увидел ..старенько.. или не там смотрю..
« Последнее редактирование: 16 Августа 2017, 19:23:37 от ivin55 »
  • QRA: KO86АТ
Re: EME-144MHz
« Ответ #411 : 16 Августа 2017, 19:36:08 »
Там всегда есть время, когда дано сообщение сообщение...
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: EME-144MHz
« Ответ #412 : 16 Августа 2017, 20:34:50 »
Аркадий спасибо! Сall3.txt скачать не удалось, не подтвердив регистрацию на этом сайте, удалил ссылку из почты (пришла в спам). EME Planner скачал, работает. А вот Moon Tracker, работает, но при выходе все время возникает ошибка. Пока знакомлюсь с этими программами.
Оффлайн R2XB ex UA6IE Станислав
  • QRA: KO85FG
Re: EME-144MHz
« Ответ #413 : 16 Августа 2017, 22:15:43 »
Вечер добрый! Сегодня было ветренно и уровень помех превышал вчерашний. Однако удача сопутствовала и дала возможность провести три связи с новыми для меня станциями. Ими были: LZ2FO  S52LM и EA5CJ. Ниже 20 градусов, как и вчера принимать было не возможно.
Re: EME-144MHz
« Ответ #414 : 16 Августа 2017, 23:40:39 »
держите...
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: EME-144MHz
« Ответ #415 : 17 Августа 2017, 00:46:48 »
Валентин, спасибо!
Оффлайн RA3SL Сергей
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
Re: EME-144MHz
« Ответ #416 : 17 Августа 2017, 03:29:34 »
Вчера сработал: PA0JMV, S52LM, HB9Q, F6HVK, EA2AGZ, RK3FG.
IC-9100
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: EME-144MHz
« Ответ #417 : 17 Августа 2017, 03:39:09 »
На ночь оставлял WSJT и EME System V7 на 144120, спутниковая антенна 7эл. 2м. поворотка g5500. В 16.58-17.02 в это время четыре раза принято.. 73. И в какое то время сбойнул порт поворотки программа управления зависла.Сейчас перегрузил еще послежу. Надо стрелу на эту поворотку ставить, у меня 9.8м 14эл.(ua9tc).
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
Re: EME-144MHz
« Ответ #418 : 17 Августа 2017, 07:30:14 »
По поводу call3.txt и в целом JT65B хотел бы уточнить, возможно кто-нибудь подскажет.
Вот в протоколе MSK144 есть короткие сообщения (Sh), которые подразумевают, что обмен позывными будет произведён только один раз, далее вместо них будет передаваться хэш-сумма от двух позывных кореспондентов, и для успешного декода в поле "To radio" должен быть указан позывной корресподента, иначе декода не будет (если не включить галочку SWL).
И вот когда я в JT65B увидел, что позывные так же передаются только один раз, а дальше рапорта уже без них, то мне показалось, что тут используется тот же принцип, но вот сейчас перепроверил, и оказалось, что рапорта декодируются вне зависимости от указанного позывного в поле "To radio". Кроме того, когда в первый раз работал, так получилось, что как бы параллельно сработал с двумя корреспондентами, но один в чате написал 73 (с кем я провёл связь), а второй спросил, получил ли я от него RRR.
Так зачем тогда скачивать этот call3.txt, если при вызове корреспондент и так сообщает свой позывной и локатор, да и для декода они не используются?
Re: EME-144MHz
« Ответ #419 : 17 Августа 2017, 07:55:21 »
Используется в JT65B с включенным "Deep Search", сигналы(позывные) с уровнями менее -24 не будут декодироваться без него.
RRR, RO, 73 декодируются всегда, потому что для них используется, грубо говоря, двухтоновый сигнал с разным разносом по частоте. (это прекрасно видно на водопаде, что именно передается, 73 имеет максимальный разнос).
