Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 570416 раз)
Re: EME-144MHz
« Ответ #45 : 27 Февраля 2013, 10:26:58 »
От этого LNA с cavity на входе помогает
Применяю Cavity LNA на 144 432 1296
http://ra3wdk.qrz.ru/LNA.htm
Есть и без Cavity МШУ, но с хорошим фильтром по выходу и хорошей динамикой.
Но если посмотреть анализатором спектра "полку" шумов вблизи основного сигнала помехи , становится ясно, что с этого азимута в тропо работать придется с большим напряжением.
А если включить "голый" IC-910 прямо в антенну - тут конечно , даже в тропо работать будет невозможно.
Ground Gain пользовался лет 5-6 назад постоянно , проводил QSO с такими же однострелочниками  - http://ra3wdk.qrz.ru/EME.htm
Рапорта давали, конечно, друг другу предельные - 27, -28.
Но теперь, с элевацией менее 15 градусов не работаю - много помех. За 5 лет
понастроили вокруг торговых центров ( по фасаду все в мигалках и импульсных блоках питания ). Кстати , Курск обошел все города России по колличеству торговых площадей на одного жителя города :) . Заводы поумирали, остались торгаши и чиновники. Жизнь теплится на 2-3 промышленных предприятиях.
Вот , недавно, работал на CQ , элевация было около 10-12 градусов, вижу , что зовут, даю QRZ - но пока элевация не поднялась выше 15 градусов - все тонет в шумах. Вот Луна поднялась - выплыл сигнал Павла UN9L , пока работал с ним - начала декодировался линия чуть выше - это Олег RA9YDL меня звал.
Но работать можно и нужно , даже если одна стрела, хочу новичков поддержать, вот , к примеру,  в 2006 я у "однострелочника" W5UWB был 21м "однострелочником"
http://ra3wdk.qrz.ru/QSL/W5UWB.jpg . Сейчас частенько его вижу в тестах -22 -25 .
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2013, 10:28:59 от RA3WDK »
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: EME-144MHz
« Ответ #46 : 27 Февраля 2013, 13:58:47 »
Привет,Иван!
Проблема городских помех,это болезненная тема и,к сожалению,идет тенденция ее увеличения.
У тебя стоят торговые точки с помехами,у меня активно и под боком строятся ж/б высотки,плюс расширяется количество Инет провайдеров на крыше дома  :(.
Я что хотел узнать,эта одна стрела какой конструкции и какое имеет подавление заднего лепестка?
Пробовал ли принимать ЕМЕ на заходе и восходе?
У меня ничего не вышло"Белый шум"высокого уровня и все.
Глухо как в танке.Даже бигганов не слышно  :(.
Элевации пока нет.
Спасибо.
73!С уважением,Вячеслав.
пенсионер
Re: EME-144MHz
« Ответ #47 : 27 Февраля 2013, 14:39:19 »
Что говорить про помехи.
С  ужасом убедился что спутниковый ресивер дает 6дб, а их 2шт 2 направления до 12 дб точки доступа.Вдобавок ДРЛки когда включается освещение.
А я еще плачусь
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: EME-144MHz
« Ответ #48 : 27 Февраля 2013, 18:45:43 »
Но я все же рекомендую делать хотя бы две и больше стрелы ! Подавление будет больше и рапорта будут выше . Я это уже прошел  ! То , что было у вас -27-28  будет -25 -24 ,  я то и меньше .  Ставьте стеки в расстоянии на макс подавление . У меня с шумами более менее пойдет . Я в городской черте .  Мне мешает сильно радар от аэропорта . Это спектран разлинован через 5 мм белыми палками и звуковая помеха по мере разворота локатора  до 5 баллов . Просто страшно ! Часто даю вызов  в конце 144.154 поэтому , там более менее можно принимать . Но подавление ант 4х12  супер ! Есть направления гасит , вообще шикарно ! А усиление системы позволяет работать , если сигнал корреспондента попадает между палками . И вообще заметил  не зря опытные делают много полотен , но по 4-7 метров длиной  . Усиление и ширина лепестка  нормальная . Я применяю Альфа Спид Биг-Рас . Про Yaesu вообще молчу для Луны просто легко пролететь . Иногда , даже уверен , что мой корреспондент  пролетает своей ант мимо Луны . Или от большой длинны стрел из-за узкого лепестка . Я уже ставил перед морозами 8х12 на пару дней . На моей ветке   EME IN KZ  есть фото .  Кому интересно там будет пишите про свое у нас буду рад ! Жду весны ! Собирается  этот массив  легко ! Это уже машина для ЕМЕ перекрывает 4х16 ! Полотна РАДИАЛОВСКИЕ .   UN9L
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: EME-144MHz
« Ответ #49 : 27 Февраля 2013, 18:52:32 »
...Одной стрелой конечно мучить людей можно , долго - но это не дело .
Видели бы вы мою крышу. .....В этот сезон "ушёл" с двумя стрелами,но год "простоя" сделал своё дело по шумам.Видимо летом буду демонтировать,кто бы мог подумать что после 30-ти с лишним лет,с УКВ придётся завязывать.Хотя с другой стороны, нынче Луна уже не та!!!Но всё равно жаль.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-144MHz
« Ответ #50 : 27 Февраля 2013, 20:28:39 »
Здрасте всем.
 Принадлежу к тем кто мучает .. одно полотно 15 элементов  9 метров , мшу на ATF 54143.
Усилитель  ГУ-74б.  Поворотка  самоделка  стеклоочиститель от УАЗ плюс редуктор червячный,  трекер LBV . Пробовал ставить два полотна  не держит редуктор.
Первые 30 инитов без элевации только на заходе. Сейчас элевация на актуаторе  подсмотрена на  сайте WDK .
Константин.
Оффлайн ut5uas
Re: EME-144MHz
« Ответ #51 : 27 Февраля 2013, 22:25:57 »
 Нахожусь почти в центре Киева, все что ниже 15-20 градусов элевации закрыто холмами , вокруг зеленая зона и отсутствие поблизости какой либо промышленности, такой себе тихий оазис. Все это дает  возможность работать ЕМЕ с вполне терпимым уровнем помех
Alex
Re: EME-144MHz
« Ответ #52 : 27 Февраля 2013, 23:38:13 »
Поэтому есть мысль о полевой позиции
Аналогично. Кстати- пока (думаю до мая 2013г ) я пока тоже однострелочник, но у нас с Вами (и не только) уже есть QSO  :-) и даже подтвержденное QSL карточками. Скрины не всегда делаю, только те, которые особенно впечатлили. Есть уникальные- 4 QSO на 7(семь)!!!!!!!!!! элементов с элевацией во время ARRL теста 2012 года с  "бигганами", в том числе и из России.
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: EME-144MHz
« Ответ #53 : 28 Февраля 2013, 04:57:55 »
Привет всем ! Многих тут уже знаю . RA9LR RA3WDK Однострелочные размножайтесь ( две -три -четыре ...)  Будет веселее на линке ЕМЕ .И Вам будет прирост станций и настроения .   Весна на подходе !  Две -это уже не одна , а лучше.  UN9L
Re: EME-144MHz
« Ответ #54 : 03 Марта 2013, 08:25:50 »
Уже "размножился" Хватит народ мучить- меня слышат, а я нет..:-)... 4*15 осталось доделать элевацию (без неё в азимуте 230-280- где как раз луна заходит, нечего и делать- сплошной городской треск) . На днях точёнку закончил. Теперь муки сборки, боюсь труб может не хватить.. (кроме времени). :-) А так- 60 корреспондентов - не торопясь..:-)
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
Re: EME-144MHz
« Ответ #55 : 03 Марта 2013, 09:27:02 »
Размножаемся...Готова вторая стрела 16 эл,мшу,труб закупил.Как потеплеет соберу 2x16.
Сейчас стоит одна 16 эл. без элевации.Часто слышу(вижу) работу "лунных" станции.Живу в  деревне, с помехами более-меннее.
Re: EME-144MHz
« Ответ #56 : 03 Марта 2013, 10:26:49 »
А что помешало в "ТХ" аппаратуру перевести?
У меня в округе реально работающих "лунников" нет :( Все сам горожу помаленьку.
Прошлый год планы не сбылись, надеюсь на этот. Но уж если услышу, "ТХ" незамедлительно!
« Последнее редактирование: 03 Марта 2013, 10:29:14 от RA3GKH Виталий »
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: EME-144MHz
« Ответ #57 : 03 Марта 2013, 10:33:27 »
Разможайтесь!.....Кому-то есть смысл. Я тоже думал "разможить" свою Петербургскую антенну с 2х15 до
4х15, но наверное не буду этого делать. Ну,сделаю я это четвёрку,потрачу деньги, а что толку.Тем более,что сделать из 2-ки четверку не так то легко,как кажется.Нужно менять главный бум на более толстый,а это значит переделка всего узла элевации!! Ну буду я слышать получше,но всё равно это будет не лучше,чем одна стрела на даче. Потому что такой уровень шумов в моём питерском QTH победить невозможно. Лучше я буду поджидать лета, и на даче крутить свою восьмёрку и  получать настоящее удовольствие от работы в компенсацию зимнего ничегонеслышанья.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: E-144MHz
« Ответ #58 : 03 Марта 2013, 11:08:44 »
RA3WDK Иван,добрый день!
Может быть и мне попробывать Cavity LNA? Я что-то слышал,но толком не знаю,что это за такие хитрые фильтры.
Я уже лет 6 тому назад говорил,что поражен,как ты лихо работаешь Луной на одной стреле,а ты мне жаловался на огромный уровень городских шумов.Но ,очевидно, твои шумы всё же послабее моих. Так,что действительно помогает? Пожалуйста в двух словах, что это за зверь такой и каким образом он работает,думаю,что интересно будет многим замученым урбанизацией.
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Re: EME-144MHz
« Ответ #59 : 03 Марта 2013, 11:22:49 »
