Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 606187 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: EME-144MHz
« Ответ #525 : 09 Января 2018, 11:52:06 »
Привет  всем.
Ну насколько знаю не только три упоминавшихся тут варианта EME chat есть.
Есть ещё www.EMECHAT.com  (от EA8DBM)
Принцип примерно тот же – читает и расшифровывает сообщения в N0UK, и транслирует у себя (ну и обратный процесс) , есть bandmap куда расставляются по частоте ,те кто активен на диапазоне. Если пришло сообщение stop CQ или что то подобное - то callsighn с бандмапа снимается.
Но самое интересное – если залогинится, то можно залить свой ADIF и тогда будет видно с кем сработано – с кем нет. Можно настроить разным цветом, New DXCC, CQ zone, QRA, init, state или просто отслеживать какие то позывные.
В ближайшем времени планируется запустить программку для map65 и wsjtx (a-la livecq) чтобы получать данные от всех и формировать bandmap  и импорта лога в сайт. Тогда на bandmap будут выводится все позывные которые декодированны. То есть вся “картина диапазона”.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #526 : 09 Января 2018, 12:37:41 »
c
Спасибо за информацию и ссылку.
Есть не большая не точность  с Владимиром RZ3BA/1 в N0UK он с дробью, а в EA8DBM дроби нет. Для цифры это важно.
« Последнее редактирование: 09 Января 2018, 12:42:19 от RX1AS Сергей »
Re: EME-144MHz
« Ответ #527 : 09 Января 2018, 13:36:36 »
Спасибо за инфо.
Прекрасный чат, если люди зарегелись и внесли данные о своих антеннах и т.п. то три наезде мышкой на позывной есть данные о станции (как на чате HB9Q) и не надо спрашивать или писать как то в имени пользователя(короче без танцев с бубном).
Естественно есть какие то недочеты, но выглядит уже хорошо, на 4+
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
Re: EME-144MHz
« Ответ #528 : 09 Января 2018, 13:42:42 »
Спасибо, не знал. Удобно, привычно для глаз, как 73.ru.
73 GL QSL via LoTW
Re: EME-144MHz
« Ответ #529 : 09 Января 2018, 17:52:51 »
                И я не знал. Осваивать надо. Вот так потихоньку и учимся. Спасибо, UA3ATQ.
        Ложка дегтя: уместно было бы по имени сказать, но оно-то не прописано. Ну, возраст многие не пишут, это понятно, без локатора не зарегистрируют, а вот имя...Не пойму почему у многих отсутствует. Это не только не по русски, а и по никаковски, на мой взгляд. Значить так, иду на QRZ.com и оттуда узнаю "секрет" -  UA3ATQ  Russia  Yuri Ostry Zelenograd.
  Спасибо Юрий!+71
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: EME-144MHz
« Ответ #530 : 09 Января 2018, 17:55:58 »
Когда к примеру договорная частота 144.133 то в WSJT при передаче трек без доплера будет на частоте 144.133+1270Гц что в WSJT соответствует 0 на шкале SpecJT. В WSJTX на Wide Graph будет 1270Гц и эту частоту нужно выставить в окошке TX .... Hz. В WSJT она автоматом при TX стоит на 1270Гц. Далее в Астрономических данных смотрим где примерно будет трек на данный момент от прописанного в DX Call позывного. А остальное уже зависит от того насколько точно откалиброваны оба трансивера! Пример показан на рисунке.
Re: EME-144MHz
« Ответ #531 : 09 Января 2018, 20:16:17 »
UA3WM, Владимир. Спасибо за разъяснение и похоже Юрия действительно по этой причине не принимаем. Порой удивляет, что не которые зовут в стороне от 0 и на много, вот в этом и есть причина. С доплером лучше не заморачиваться и ставить RX/TX одинаково не переживайте вас найдут.
Re: EME-144MHz
« Ответ #532 : 09 Января 2018, 21:10:51 »
На 144 доплер не так велик чтоб его корректировать.
Не надо заморачиваться.
Re: EME-144MHz
« Ответ #533 : 09 Января 2018, 22:52:43 »
    Смотря для каких целей. Расскажу как толковать этот параметр для поверки частоты и для нахождения вероятного  участка в окне SpecJT при поиске станции. Привожу картинку, с записанного на диск файла при неудачном скеде с Дмитрием. Файл . WAV  так же прилагаю для проверки декода (недавно был диспут).
1. Находим ст. с заведомо известной малой погрешностью установки частоты (+/-  10-40Гц). Например, меня.
2. Принимаем ЕМЕ и смотрим три области, отмеченные на картинке красным.
3.В окошке  To RADIO записан 4Z5CP, ага,значить значение 2, это для него, там -85 (минус 85Герц).Это значить, что из-за того, что Луна и Земля двигаются, то в данный момент времени (а через 5 мин. будет другое) сдвиг частоты от передачи 4Z5CP на МОЕМ приёмнике будет ниже, чем Дмитрий передает на 85Гц. Собственно, это и есть эффект Доплера. Причем,любое изменение из перечисленного это значение меняет. Для 144 грубо говоря, Доплер "гуляет" от +400 до -400Гц.
3. Теперь смотрим ниже на водопад в окне SpecJT, а там точка 3 в месте пересечения трека  от 4Z5CP с осью и там частота   -345Гц.
4. Толкуем это так: разница (-345)- (85)= -260Гц, то-есть, или мой приемник врет, или Дмитрия передатчик передает на 260Гц ниже. Но я у верен, что у меня точная частота, недавно возил поверять и постоянно замечаю по другим станциям.
                      Надо сказать, что это терпимо и не повод сообщать партнеру, но в некоторых случаях критично из-за того, что может выйти за пределы видимого. Вот почему окно SpecJT отрегулировано так (от -700 до +1100Гц), но если вдруг естественный Доплер -400, да корреспондент на 400Гц соврет, то я его буду видеть  на -800Гц, а -800 уже и не видно, вот и "мимо денег"! Поэтому, скорее всего, Анатолий, RK3FG не видел Юрия, UR5MY так-как тот был в стороне на 1400Гц. Могли быть и др. причины. Но у некоторых полоса обзора еще меньше.
5. При ТРОПО тесте трек должен быть на НУЛЕ, а отклонение от него в Гц и есть разница в частотах Пр. и Пер., а кто за образец надо знать до того, как подстраивать. Точность установки выше упомянутой, нужна перфекционистам, у 75% ЕМЕ- стн.(на 144 по кр. мере) погрешность 100--130Гц и это вообще чепуха! Главное, чтоб стабильно было. Иначе ухудшается, или вообще невозможен декод. Сам трек становиться видный под наклоном за 52 сек передачи. И это не редкость.  ТС2000 имеет очень хороший показатель.
6. А что ж точка 1? А она показывает тоже значение, но вычисленное программой точно, а не примерно по графику в окне SpecJT .
7. Теперь понятно для чего это нужно, кроме поверки. При поиске слабой станции, т.е. плохо, или вообще не видимом треке и в условиях помех, вы примерно знаете где искать ПРИ ПОЛОСЕ 10-25ГЦ!  А во время экспедиции, бывает, смотришь-люди работают,т.е. "клиент жив", частота известна, например, 144,120, но где именно?
        Сергей, RX1AS напишет, что обещал и тогда мы наверняка  узнаем еще разных нюансов и "лайф-хаков".
       Да, надо сказать, что частота зависит еще от настройки звуковой карты компьютера, но это в пределах единиц Герц, или десятка.
       У многих завсегдатаев точное значение частоты, например, UA3WM, до моей поверки летом 2017г., я установил по передаче Владимира, что моя погрешность стабильно 175Гц. Корректировал расстройкой 200Гц да и все.  И так было с самого начала покупки нового  ТС-2000Х.
    Для бдительных:"А почему это у вас уровень -20ДБ в окне SPecJT" ?  Все просто. я использовал записанный ранее файл, а не во время скеда. Неудачный,не QSO,  т.к. Дмитрий меня не слышал в тот раз.
« Последнее редактирование: 09 Января 2018, 23:15:03 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #534 : 10 Января 2018, 00:11:17 »
Частота проверяется просто, только нужен генератор с точным задающим генератором.
Ставим на трансивере 144.125 а на генераторе 144.126 и на экране SPecJT(в опциях выбрано Frequency axis) смотрим сигнал, должен быть около 1000,  ну а кто работает со шкалой как у Аркадия то должно быть около -270.
Если DF  -270 то у вас частота с точностью до герца.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Re: EME-144MHz
« Ответ #535 : 10 Января 2018, 04:52:11 »
Ни когда не  заморачиваюсь с Доплером на 144 ЕМЕ. Использую WSJT 9.7 r 3639, в настройках sync -2 (минус 2), при малейшем следе на спектране ставлю Tol 50. При работе с экспедициями, так вообще стараюсь уйти вправо или влево по частоте от основной массы зовущих (на край окна спектрана) и отвечают гораздо быстрее.
Re: EME-144MHz
« Ответ #536 : 10 Января 2018, 10:42:14 »
                    Привет, Олег!
    Это рационально, отделиться от толпы, но край то у всех может быть разный! Так что можно перестараться. С Доплером "заморачиваться" не надо, а надо понимать, как это работает и использовать. Действительно, на 144 это не велика проблема.
П.С. Коллеги, к моему посту #533, чуть выше, прикреплен файл JT65B, с уровнем -27дб. Попробуйте у себя декодировать. Сделано в программе WSJT-9.3 r2956, Windows 7/64bit
« Последнее редактирование: 10 Января 2018, 10:49:04 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #537 : 10 Января 2018, 11:25:14 »
           Думаю, что этот вопрос рационально в этой теме, но готов присоединиться к обсуждению и в другой.
           Осваиваем ЕМЕ чат http://www.emechat.com . Собственно, это интерфейс к тому же N0UK.
 Пока что нравиться все, но нет возможности корректировать (пополнять)  call3.txt, как в PJClient, но это терпимо. Не получается одна прельстительная функция с ЛОГом. Конкретно, какой ЛОГ хочет программа? И вообще, как заполнять форму, на вид простую из 3-х  чек-боксов?  Пробовал ADI из VQ-LOGa, не принимает в обоих разновидностях, а сам файл MDB я побаиваюсь отдавать в стороннюю программу, да и вряд-ли его требует. В подсказке написано, что ЛОГ в виде ADI или TXT. Мой загружается, это видно по линии индикатора, но тут-же выскакивает значок ошибки - красный крестик.
       Кто-нибудь пробовал успешно?
« Последнее редактирование: 10 Января 2018, 11:34:51 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: KO72QI
Re: EME-144MHz
« Ответ #538 : 10 Января 2018, 11:41:55 »
Аркадий! Тут ошибка! Данные доплера в окне Moon соответствуют реальному времени а файл был записан в другое время поэтому -260Гц вполне могло быть при записи файла.
Re: EME-144MHz
« Ответ #539 : 10 Января 2018, 11:53:32 »
        Доброго утра! Конечно, это же пример, описание методики, я писал, что "через пять минут будет другой Доплер"!
      Все описанное действительно при работе в реальном времени, но надо же было какой-то пример привести, нашел записанный ранее файл.  На момент записи файла, данные в точке 2 могли быть не -85, а,например, -325, это можно сейчас посмотреть, но какой смысл.
