Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 579532 раз)
Оффлайн R2XB ex UA6IE Станислав
  • QRA: KO85FG
Re: EME-144MHz
« Ответ #555 : 01 Февраля 2018, 11:57:13 »
Всем, доброго дня! Краткий отчет за январь. Всего проведено 19 qso. Новых корреспондентов 12. Это были: OK1NI, G4YTL, SP1JNY, RX8XR, K1OR, IK6CAK, OH2LHE, OE5KE, K2ZJ, W5ADD, DL5OCD и VA3DIF. Местные погодные условия в период с января по март, не самые лучшие для проведения  лунных связей. Всем успехов 73!
Re: EME-144MHz
« Ответ #556 : 02 Февраля 2018, 13:48:55 »
Очень давно не "посещал" Луну.
144 мГц:
30 января 7 новых корр.
31 января 5 новых корр.
1 февраля 7 новых корр.
Некоторые - однострелочники с мощностью 300 - 500 ватт.
Получил огромное удовольствие.
В копилке 320 разных корр.
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
Re: EME-144MHz
« Ответ #557 : 03 Февраля 2018, 07:15:27 »
 Виктор, вопрос.  К примеру идёт трек с уровнем -20 дб без LNA  после включаем  LNA c каким уровнем пойдёт сигнал, хотя бы примерно? ???
Re: EME-144MHz
« Ответ #558 : 04 Февраля 2018, 09:25:28 »
Сегодня уникальный случай, судя по спотом в LiveCQ  поляризация американских станций, как стала 90град со времени моего захода Луны(>40гр.), так и простояла до конца. Соответственно и прохождение плохое. Провел одно ЩСО с EW7AW
-23, но были и совсем "пустые" периоды.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: EME-144MHz
« Ответ #559 : 28 Февраля 2018, 12:06:34 »
  Этой ночью и ещё несколько дней на трассе ЕМЕ очень маленькая деградация.  Прошедшей ночью своё эхо было видно очень уверенно. Ночные морозы «заморозили» помехи в виде шума. Ещё ровно в 00.00 местного позапрошлой ночью и в 01.00 этой ночью  "что-то"  выключилось и обычный уровень шума при подъёме антенны за 35 градусов, был ниже на 2…3 дБ. Удались связи с RA6AUK (инит № 114 из России,  2х11\500), VE2PN (сам меня позвал, 2х10\750), PA4VHF (ранее были неудачные попытки его принять, 2х16\400),  TD9FYC  (кроме принятых мною RRR подтвержения в чате не было, жду лог).
  Игорь.
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: EME-144MHz
« Ответ #560 : 28 Февраля 2018, 18:46:54 »
 UA4LCF Игорь привет ! неплохой прием ! Сколько баллов у тебя шум на Sметре  с включенным  преампом ? Меня город подавил своими шумами .  7-9 баллов как стемнеет и  освещение включают  .  Спектран ночью идеальный чистенький ! спасибо за выкладки  с картинками .
  • QRA: KO85FG
Re: EME-144MHz
« Ответ #561 : 01 Марта 2018, 09:11:54 »
Всем, доброго дня! Краткий отчет за февраль. Провел 12 связей. Новых корреспондентов 7. Это были: R6CS, SM7GVF, VK3AXH, ON4AOI, F6GBR, DM2BHG и OH4LA. Погода не баловала, день через день гололед. Прошедшую ночь не удалось отработать ксв  был 5. Хотя вечером, вчера Василий R7IV работал. Гололед лег ночью. К счастью катаклизмы заканчиваются. Всех, с наступлением весны! 73!
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: EME-144MHz
« Ответ #562 : 01 Марта 2018, 11:50:22 »
  Вот так, (см. во вложении),  выглядит картинка приёма на SUNSDR2. На панораме широкого обзора, на частоте 145225 - пик с уровнем -25дБм -это от 100 ваттного передатчика "ЭХО ЛИНК" при направлении на него моих антенн, но сквозь многоэтажку в 300 метрах. Расстояние до него -около 2 км.  При его включении никакого влияния на ЕМЕ приём не наблюдается.
Игорь.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: EME-144MHz
« Ответ #563 : 01 Марта 2018, 12:53:04 »
Последние несколько дней при низкой деградации наблюдаю ЕМЕ 144 МГц на 1 стрелу 9 эл HV (RA3LE).
Раньше Н "рулила", а эти дни прием лучше на V идет. HB9Q до -21 (лучшее), пробовал еще несколько станций,
но город прилично поддавливает даже с элевацией. Ниже мой декод UA4AQL.
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: EME-144MHz
« Ответ #564 : 01 Марта 2018, 19:48:58 »
Вижу спектран чистенький , идеально ! Город видать тоже накрывает  своим ночным освещением .
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: EME-144MHz
« Ответ #565 : 01 Марта 2018, 20:26:47 »
Одна стрела ,одна поляризация RA3AQ - 18 .RX1AS  Сергея видел до -15 ,а в следующий период -27 .Другие станции "выскакивали" до - 26 .Пробовал только наблюдать за работающими .Неудачные дни для одной поляризации и одной стрелы.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: EME-144MHz
« Ответ #566 : 01 Марта 2018, 20:37:50 »
Для луны нужно как у Сергея RX1AS +45 -45 горизонт и вертикал....тогда результат будет близкий к 100 процентам.
у меня за февраль 4 новые станции DM2BHG, DL9DBJ, S57M, F5GHP.
Оффлайн R3PA
  • QRA: KO93JV
Re: EME-144MHz
« Ответ #567 : 01 Марта 2018, 21:59:52 »
Полностью согласен с Андреем, для успешной работы нужны +45 -45 H и V.
За февраль месяц у меня 69 связей.
Виктор
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
Re: EME-144MHz
« Ответ #568 : 02 Марта 2018, 06:40:56 »
 А вот тут чуть подробнее, если можно. Это как +45 и -45 градусов? В LiveCQ вижу есть вертикальная поляризация, есть горизонтальная а есть ставят различные цифры. У меня 2Х9Н это я понимаю остальное... Как можно понять что именно сейчас идет к примеру +45 градусов? ???
Re: EME-144MHz
« Ответ #569 : 02 Марта 2018, 07:27:12 »
Привет!
Антенна, например, с  V/H поляризацией и адаптивный приемник,например, IQ+. Эта система приема складывает программно оба сигнала и пишет угол поворота поляризации, а при желании, выдает эту информацию в LiveCQ вместе с позывным станции, передающей CQ.
            "Как можно понять, что именно сейчас....." можно переключать угол поляризации своей антенны,пока лучше не станет,  или с помощью фазосдвигающих линий, как у Сергея RX1AS, если не ошибаюсь, или путем вращения своей антенны для изменения поляризации (так наз.RPol Yagi). Ну, а если система адаптивного приема-просто посмотреть на дисплей программы.
             HW?
« Последнее редактирование: 02 Марта 2018, 07:32:03 от UT9UR, Аркадий »
