Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 582217 раз)
Оффлайн R9A-028
  • QRA: LO93sf
Re: EME-144MHz
« Ответ #795 : 18 Августа 2018, 21:54:02 »
Всем привет!
Насколько врет программа MSHV?
Из интереса крутанул свою антенну 4 эл. яги на луну, пока та была примерно в горизонте (то и дело подправлял элевацию)(понимаю, что по идее принять ничего не должен).
Скриншот в приложении.
Использую также МШУ на BF998, приемник RTL-SDR v.3
________________________
Разобрался. Программа действительно декодирует ложные сигналы. Другой вопрос - почему?
« Последнее редактирование: 18 Августа 2018, 22:48:36 от R9A-028 »
Re: EME-144MHz
« Ответ #796 : 18 Августа 2018, 22:59:17 »
        Здравствуйте! Потому, что вы не знакомы с историей вопроса. Я не преувеличиваю, в разных темах обсуждался много раз, сотни постов и теперь сложно взять и ответить парой предложений. Но если совсем коротко, то зависит от выбранного декодирования, включите NO DEEP SEARCH и ложных декодов не будет, при этом минимальный уровень -24дб. Хотите -30 и даже -31, нужно научиться пользоваться инструментом DEEP SEARCH и уметь отличать "праведное от грешного".  Это придет с опытом. Когда Луна над горизонтом на Заходе станции есть всегда. Смотрите в чате.73!
Оффлайн R9A-028
  • QRA: LO93sf
Re: EME-144MHz
« Ответ #797 : 18 Августа 2018, 23:09:39 »
UT9UR, спасибо за ответ.
Другой вопрос - какое минимальное число элементов яги надо, чтобы послушать биг-ганов EME?
Извините, если вопрос глупый. УКВ только начал осваивать.
Re: EME-144MHz
« Ответ #798 : 18 Августа 2018, 23:46:50 »
Привет Денис!
степень "вранья" MSHV напрямую зависит от желаний оператора, и его умения пользоваться тонкими настройками программы, основные пункты:
Sync def, Averaging JT65, Deep Search JT65, AP (apriori) FT8 JT65 и регулируемый параметр Aggressive Level JT65,
как написал Аркадий, сложно взять и ответить парой предложений, у каждого будут свои настройки, исходя из сетапа, помеховой обстановки, звуковой карты компьютера, и ещё ряда (неучтённых) факторов....
-вопрос неглупый ;-))))))
отвечу: при благоприятных условиях Луны, минимальных помехах, что бы услышать (и увидеть на спктране) биг-ганов на 144MHz, достаточно 4el yagi антенны,
есть такой опыт ;-)) даже без мшу, ну и наверное то же надо учитывать, что хоть и 4el, но эти антенны, так же могут быть, хорошими, и не очень...
Успехов Вам!
p.s. ещё попробуйте слушать EME отражения радара Graves, на 143.050MHz
« Последнее редактирование: 18 Августа 2018, 23:54:29 от Михалыч »
Оффлайн R9A-028
  • QRA: LO93sf
Re: EME-144MHz
« Ответ #799 : 19 Августа 2018, 00:23:14 »
Понял, спасибо!
Планирую сделать новую антенну на 7 или 9 элементов для мониторинга ЕМЕ, 4 элемента просто как эксперимент был.
Элементы к сожалению будут из железного прута (алюминий не нашел у нас в городе, может плохо искал).
В ммане прогнал, в идеале dBd получился 10.27. Но антенна - другая тема :)
Спасибо всем за ответы, 73!
(не нашел как поднять репутацию...)
« Последнее редактирование: 19 Августа 2018, 00:26:31 от R9A-028 »
Оффлайн UA9FY
Re: EME-144MHz
« Ответ #800 : 19 Августа 2018, 06:18:57 »
Можете взять алюминиевые жилы из силового электрического кабеля. Может есть где взять в ваших краях, вам и куски кабеля подойдут. Может есть знакомый электрик, в их хозяйстве почти всегда есть обрезки кабеля. А железо не самое лучшее решение.
Анатолий
LO88wn
Re: EME-144MHz
« Ответ #801 : 19 Августа 2018, 11:04:31 »
2эл на 430 уже люди работали .
http://dg7ybn.de/432MHz/GTV70_2m.htm
Re: EME-144MHz
« Ответ #802 : 19 Августа 2018, 11:10:49 »
если элементы из железного прута , то элементы следует увеличить до диаметра 30мм, для уменьшения потерь :) :D
Re: EME-144MHz
« Ответ #803 : 19 Августа 2018, 11:12:49 »
шутка, конечно
Оффлайн R9A-028
  • QRA: LO93sf
Re: EME-144MHz
« Ответ #804 : 19 Августа 2018, 13:05:11 »
С двумя элементами понял что шутка, но расписано на том сайте все серьезно :D
В ммане посчитал модель яги на 8 элементов.
Вот такие параметры получаются (в идеале конечно) с железом и алюминием. Насколько большая разница получается?
Может тогда антенну целиком из железного профиля сварить? :)
« Последнее редактирование: 19 Августа 2018, 13:09:00 от R9A-028 »
  • QRA: KO87qv
Re: EME-144MHz
« Ответ #805 : 19 Августа 2018, 13:16:08 »
Судя по приёму это элементарные помехи, на это лунные сигналы не принять, во первых надо слушать именно работающую мощную станцию, и не факт что её будет слышно, сейчас частенько на заходе наблюдаю на ЕМЕ сигналами на 4х15эл, и то редко бывают декоды.
Re: EME-144MHz
« Ответ #806 : 19 Августа 2018, 13:18:12 »
шутка про увеличение диаметра до 30mm, в СССР из такой проволоки ломики делали ;-)
а про два элемента вполне серьёзно, но что бы поверилось, сайт DG7YBN - Low Noise Yagis возьмите на вооружение, и больше читайте, просто совет, а так, конечно дело хозяйское.... можно и в "ммане на грабли....."
  • QRA: KO87qv
Re: EME-144MHz
« Ответ #807 : 19 Августа 2018, 13:24:29 »
И по радар правильная подсказка, на 9эл я радар принимал на +10дб максимально, то есть тогда можно и луну слушать, а так это детские шалости...
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: EME-144MHz
« Ответ #808 : 19 Августа 2018, 13:42:11 »
Хоть 100 элементов но если эфир грязный не слыхать луны , не слыхать!  В городе 2х14 луну не слышу 5лет как(((  именно с мониторинга эфира нужно начинать и только после этого строить планы на еме.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R9A-028
  • QRA: LO93sf
Re: EME-144MHz
« Ответ #809 : 19 Августа 2018, 13:47:13 »
Проживаю в деревне, помеховая обстановка здесь отличная даже на КВ.
