Автор Тема: EME-144MHz  (Прочитано 536446 раз)
Re: EME-144MHz
« Ответ #135 : 10 Августа 2014, 12:38:16 »
VK5APN вроде уж не первый год на луне а все пайлапы собирает ??? :)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: EME-144MHz
« Ответ #136 : 10 Августа 2014, 13:03:36 »
Вчера тоже слушал VK5APN - никакого pileup не наблюдал. Он уже более 2х лет
"на Луне" и довольно активен.
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: EME-144MHz
« Ответ #137 : 10 Августа 2014, 15:19:58 »
А кто там шел на слух и сколько это в JT-шных дБ было?
На слух шло несколько из 17  одновременно хором.  макс уровни по JT65 были -14, -15, -16
Он похоже вчера был из нового квадрата, наблюдал за pileup около 45 минут, до захода у него Луны, около 2 град над его горизонтом. Его звали 15 -17 корреспондентов постоянно, порой мешая принять RO. Из наших успел сработать RZ3BA/1
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: EME-144MHz
« Ответ #138 : 10 Августа 2014, 15:59:26 »
Ранее квадрат Wayne был PF95JG (на QSL) вчера PF78  .
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: EME-144MHz
« Ответ #139 : 10 Августа 2014, 16:12:15 »
Подпишитесь на новости и подобные вопросы не возникнут.
HOT 144 MHz MS & EME DX-PEDITION NEWS - Pse do use:
http://www.mmmonvhf.de/latest.php
and use the FILTER for your personal wishes!
**VK5APN is from 2014-08-08 - 2014-08-23 QRV from Australia from PF89-PF78-PG70-PG72-PG63-PG62
  PG71-PF79-PF88-PF97-PG65-PG64, 2m EME**
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: EME-144MHz
« Ответ #140 : 10 Августа 2014, 16:18:27 »
Спасибо.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: EME-144MHz
« Ответ #141 : 10 Августа 2014, 17:33:12 »
Всё ясно. У меня с ним 2 QSO из старого квадрата. А pileup ,вероятно возник когда народ разобрался,что он из редкого квадрата. Когда я его слушал он спокойно работал с кем-то из Европы.Ну что же - придётся сегодня подключить РА и взять это ,наверняка редкий квадрат.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: EME-144MHz
« Ответ #142 : 10 Августа 2014, 19:11:26 »
to RA3DEM Приветствую!На какой сетап принимали?
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: EME-144MHz
« Ответ #143 : 10 Августа 2014, 19:12:21 »
16-11-13 16:33    VK5APN Wayne mny tnx the best one QSO new grid 162700 2 -19 1.5 -124 3 * UA1OEJ VK5APN PF95 1 0    UA1OEJ
 29-03-14 03:00    K5APN Wayne today 025200 0 -27 1.7 -129 2 * UA1OEJ VK5APN PF95 1 0    UA1OEJ
Пролетел с новым квадратом.
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: EME-144MHz
« Ответ #144 : 11 Августа 2014, 02:35:28 »
4x10 мшу
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
Re: EME-144MHz
« Ответ #145 : 08 Сентября 2014, 15:25:26 »
Имею  1х12Н с элевацией. Хотелось бы  получить совет по направлению её модернизации.
Строить вторую стрелу или добавить вертикальную поляризацию?
Поляризацию переключать  с помощью реле
или через Л\4 соеденить и согласовать
или второй мшу, второй кабель, второй трансивер и комп?
Или еще какой вариант?
Re: EME-144MHz
« Ответ #146 : 08 Сентября 2014, 16:39:31 »
Если просто побаловаться то ни чего делать не надо,если хотите поработать на луне несколько лет,добавьте еще одно полотно и конечно вторую поляризацию,переключать,вариант только один-реле.Обязательно мшу и обязательно усилитель мощности,ватт пятьсот
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
Re: EME-144MHz
« Ответ #147 : 08 Сентября 2014, 16:55:58 »
В эфире балуюсь уж лет сорок, теперь вот и на луне.
Хотелось бы получить совет по конкретному  вопросу, но не рассуждения вообще на тему.
Re: EME-144MHz
« Ответ #148 : 08 Сентября 2014, 17:01:04 »
И то и то для ЕМЕ хорошо. Первое предпочтительнее для первого года. А дальше- по возможности.
или через Л\4 соединить и согласовать
Переключать.
Можно, но дорого. может всё таки в этом случае стремиться к -http://forum.vhfdx.ru/eme-b7/map65-shiroko-polosnyi-priem/  ?
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: EME-144MHz
« Ответ #149 : 08 Сентября 2014, 19:42:13 »
Две стрелы крайне желательны  , пока одна поляризация пойдет( если опыта нет , замучитесь ) . Если кабель 15мм можно метров 20-25 . МШУ можно прямо дома перед трансивером  , если помехи более менее . УМ хотя бы  300-500 ватт . Для начала вполне пойдет !  Вас сами станций под сотню  снимут . 50 точно .  Будут даже пайлапы.  de UN9L(1300 qso via EME) :)
