Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 1050555 раз)
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
Re: EME-144MHz
« Ответ #150 : 09 Сентября 2014, 10:05:15 »
Посмотрел, почитал, поговорил, подумал и  теперь сколоняюсь к варианту пока одной стрелы с двумя поляризациями и раздельными кабелями. Что будет дальше снизу вопрос открытый. Фазировать, суммировать или два трансивера с компами хочу поиграться и посмотреть, самому интересно, но также крайне  интересен личный опыт тех, кто  подобное делал.
Сейчас, в первую очередь, хочется определиться как должны распологаться элементы. Вертикально\горизонтально или +-45 гр?
Вчера выслушал мнение лунника, что получение какой либо поляризации от фазирования 45 градусных элементов более эффективно нежели от включения только соответствующей полярицации вертикально\горизонтальной антенны( т. е. только одной ант).  Какие есть мнения и опыт на этот счет?
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2014, 10:48:08 от R3DE »
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-144MHz
« Ответ #151 : 09 Сентября 2014, 11:44:45 »
Вы сначало определитесь с уровнем помех в вашем  QTH . Это ОЧЕНЬ важно.
(Возможно придется менять диапазон...)
 Используя вашу одну стрелу. У вас ведь есть вращение по азимуту и элевация.
Добавите мшу  внизу.(без него никак)Может вы вообще никого не увидите...(даже гигантов)
А потом  немного поняв ситуацию примите решение о строительстве модернизации..
Константин.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
Re: EME-144MHz
« Ответ #152 : 09 Сентября 2014, 13:08:38 »
Видимо мне надо было сразу написать, что МШУ есть и стоит  на мачте, РА то же есть - Спрут и как проводить связи знаю :)
Спасибо за участие.
Расчитавал, что кто-то поделится личным опытом по конкретному решению.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2014, 13:13:53 от R3DE »
Re: EME-144MHz
« Ответ #153 : 09 Сентября 2014, 13:45:51 »
Вам я отписал ранее ЛИЧНЫЙ опыт- мало? И UN9L Павел  расписал так же свой личный опыт. Конкретнее вопросы- конкретнее и расширенные  будут ответы.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2014, 13:48:38 от ra9lr »
Оффлайн ua1ccu
Re: EME-144MHz
« Ответ #154 : 09 Сентября 2014, 17:20:52 »
На ваш конкретный вопос конкретный ответ...
Одна стрела даст вам возможность работать только с гигантами.. вот такой ответ...
Им все равно какая у вам  поляризация.  Они под вас подстроятся. А при вашем сетапе уже через три часа можно  звать CQ    через луну и гарантировано вас увидят и ответят..
Как не  крути при одной стреле делать кросс
нет смысла (НУ если очень хочется  легче механически крутить бум) Вы однозначно
поймете что глухой и  дальнейший путь это сплошной выбор..
Вам по любому придется увеличивать  антенную систему это без вариантов.
А вот здесь уже несколько путей.
Либо короткие либо длинные антены , либо кросс либо этажи и подьезды крос +или х.
Но это потом.....
Константин.
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: EME-144MHz
« Ответ #155 : 09 Сентября 2014, 18:10:27 »
Вам как начинающему это пока темный лес ! Все конкретно ответили . Тут только через связи опыт приходит . Я всех отправляю читать раздел Первые связи ЕМЕ 50 страниц . но  от туда никто не возвращается на ЕМЕ ! hi hi Там все есть. Вопрос уже заезженный.
Оффлайн R7LV
  • QRA: kn97lg
Re: EME-144MHz
« Ответ #156 : 21 Сентября 2014, 19:44:01 »
    Я очевидно совсем начинающий на Луне , поэтому о количестве антенн пока не задумывался - пока использую достаточно стандартный сэтап и появляюсь редко . Но на днях поменял опорный генератор в IC-910 и возникло желание проверить . Нормально для начала , но вот так и не понял - почему на Луне зовущие вообще не реагируют , если кому то отвечаешь и продолжают звать ??? На КВ это считается плохим воспитанием , а здесь это норма ?
 Работая CW я бы разобрал где кто , а здесь без спец примочек ( кажется MAP65 ) похоже без шансов ? Или я не знаком с более простыми вариантами ?  К сожалению из-за большого количества зовущих так и не получилось QSO с Павлом  UN9L  ...
     73! Vlad
Re: EME-144MHz
« Ответ #157 : 21 Сентября 2014, 19:56:58 »
если кому то отвечаешь и продолжают звать  На КВ это считается плохим воспитанием , а здесь это норма ?
А чем вам мешают зовущие станции?Щелкните по каждой зовущей и выберете кто нужнее.Даже если все станции на передачу стоят на одной частоте то на прием из за индивидуального доплера ,у вас будут все на разных частотах,выделяйте ,ставьте фильтр 10 герц,потому и не прекращают звать что не мешают друг другу
Оффлайн R7LV
  • QRA: kn97lg
Re: EME-144MHz
« Ответ #158 : 21 Сентября 2014, 20:20:59 »
  Это я понимаю  но ведь мне не понять где сигнал UN9L ?
  Теоретически из  раз при 10 зовущих могу и попасть на него  ,  может раза с пятого :-)
     73! Vlad
Оффлайн R7LV
  • QRA: kn97lg
Re: EME-144MHz
« Ответ #159 : 21 Сентября 2014, 20:23:13 »
     Я ведь не могу при одном цикле приема щелкать  по 10 зовущим в WSJT9 ?
             73! Vlad
Re: EME-144MHz
« Ответ #160 : 21 Сентября 2014, 20:32:05 »
             73! Vlad
Щелкайте по очереди хоть 20 станций,потеряете несколько секунд и у вас будет список зовущих
Оффлайн R7LV
  • QRA: kn97lg
Re: EME-144MHz
« Ответ #161 : 21 Сентября 2014, 20:35:43 »
      Это действительно так ?  Почему то мне казалось что за один цикл приема возможен прием только одного позывного .
     Заблуждение ?    А как тогда понять при следующем приеме кто и где ?
           73! Vlad
Re: EME-144MHz
« Ответ #162 : 21 Сентября 2014, 20:41:58 »
           73! Vlad
Это действительно так,все что плывет по водопаду остается в памяти проги,можете даже во время передачи продолжать щелкать и декодировать,распознать где кто после массовой декодировке можно  по разности частот от вашего нуля,эта цифра есть в строке декодировке
Оффлайн R7LV
  • QRA: kn97lg
Re: EME-144MHz
« Ответ #163 : 21 Сентября 2014, 20:59:16 »
     Это в WSJT9 ? Не знал , попробую , хотя сейчас слабо пока представляю как декодировать при передаче .
   Надо глубже изучать матчасть - спасибо !
         73! Vlad
Re: EME-144MHz
« Ответ #164 : 21 Сентября 2014, 21:06:04 »
На водопаде остановятся сигналы от станций,щелкайте по синхро полосе и так по каждому сигналу и еще,десятки одновременно зовущих кончатся очень быстро и будет на много проще  :)
