Автор Тема: EME-144Mhz  (Прочитано 1052191 раз)
Re: EME-144MHz
« Ответ #210 : 27 Августа 2016, 22:28:09 »
В № 200 от сегодня я забыл написать, что диплом выдается за одно ЕМЕ ЩСО. Всё работает, спасибо органнизаторам и учредителям.С интересом прочитал условия диплома, какому событию и дате посвящен. МОЛОДЦЫ! Большое спасибо оператору-Виктору UA1OEJ, который разгребал пайл-ап  и чатил в лучшем стиле ивестных экспедиционеров.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2016, 22:34:28 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #211 : 08 Января 2017, 22:30:50 »
Добрый вечер.
Кто нибудь использует NB трансивера?
У меня иногда разница в 4дБ , но я думаю  NB убивает и сигнал.
У кого есть опыт?
Спасибо
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
Re: EME-144MHz
« Ответ #212 : 08 Января 2017, 22:53:32 »
Приветствую! я постоянно с включенным nb  ts2000 . линия 110кв рядом нет выхода но проблем не замечал связанных с уменьшением уровня сигнала. искажения конечно появляются при работе станций с оч большим уровнем
Re: EME-144MHz
« Ответ #213 : 08 Января 2017, 22:58:54 »
Спасибо, у меня К3, буду пробовать менять установки NB , просто их там много, 18 положений.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: EME-144MHz
« Ответ #214 : 08 Января 2017, 23:33:42 »
Добрый вечер.
У кого есть опыт?
Здравствуйте. Работая в условиях  помех использую NB трансивера (ft-897) Очень хорошо режет короткие импульсные помехи от ЛЭП. Заметил что ВОЗМОЖНО это сказывается на декодировании коротких ms пингов. Не знаю как на других аппаратах. Проблем с приемом в моде jt65 не заметил
Re: EME-144MHz
« Ответ #215 : 08 Января 2017, 23:37:54 »
Спасибо буду пробовать!
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: EME-144MHz
« Ответ #216 : 09 Января 2017, 00:56:20 »
Тоже использую при приёме ЕМЕ NB... Почти всегда уменьшает уровень шума на 1...2 дБ. Настройки  - не менял -как были по умолчанию.
Игорь.
Re: EME-144MHz
« Ответ #217 : 09 Января 2017, 08:49:14 »
Привет Игорь.
Спасибо за QSL, отправил 2 недели назад. :)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: EME-144MHz
« Ответ #218 : 09 Января 2017, 11:30:43 »
Сравнивал NB на двух трансиверах.
IC-746 NB работает отлично, помехи от зажигания давит почти 100%, сигнал вообще не давит.
IC-910H - давит и помехи и сигнал. Приходится в меню выбирать уровень NB процентов 60-70, лучше
при ЕМЕ не включать.
73-Александр.
Re: EME-144MHz
« Ответ #219 : 09 Января 2017, 12:23:49 »
Привет! Я впервые услыхал о NB от Владимира, сейчас-UA3WM в самом начале 80-х, он же прислал схему и объяснил принцип работы. Вся эта система работала отлично в составе трансиверная приставка к Р-250М2-приставка С.Жутяева (ПЧ21МГц). Проблемы были двух типов: частный сектор и там мопеды-мотоциклы 24часа и ЛЭП 154КВ. Но если с первым NB расправлялся на ура без ущерба для метеоров, то ЛЭП помогал слабо. С тех пор много разных аппаратов было в работе и вывод такой, какой от Владимира узнал в 80-х, работает с короткими острыми импульсами, ну, ЗАЖИГАНИЕ! А остальное-как получиться, рецептов нет, надо осторожно пробовать.
А ЛЭП нейтрализовал с пеленгатором "Лес-145", в 2х км от антенны вороны свили гнездо на фазном проводе из веток и алюминиевой проволоки, оно НИЧЕГО НЕ КАСАЛОСЬ, но мне досаждало и жители рядом не могли смотрет ТВ и слушать радиоприемник. Написал заяву в ГИЭ и через три недели гнездо сняли.
Сейчас те помехи, которые мне мешают, абсолютно NB не подвластны.А кто ищет решения-пробуйте опытным путем, хотя K1JT пишет отключать все, включая NB.Возможно, выигрыш больше проигрыша.
Напоследок. Недавняя рекомендация не сужать полосу приема менее SSB фильтра, а наоборот-при возможности расширить, хоть до 5кГц.
« Последнее редактирование: 09 Января 2017, 12:26:16 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #220 : 09 Января 2017, 13:35:28 »
В MAP65 есть программный NB а WSJT нет, у мены появляется помеха со стороны нефтеперегонного завода, можно избавится с помощью  NB  а вот как это повлияет на сигнал буду экспериментировать.
Re: EME-144MHz
« Ответ #221 : 09 Января 2017, 14:14:13 »
Принцип работы NB, в том числе программного, в общих чертах понятен, а какой принцип JT65- очень отдаленно. В начале имеем звуковой сигнал, в котором шум с инфо замешен не в нашу пользу, на это накладывается импульсная помеха, которую NB ограничивает по амплитуде. Вполне возможно, что на декоде больших потерь не будет. Но это все рассуждение дилетантские, пишите, что получится, опыт - самое главное!
« Последнее редактирование: 09 Января 2017, 14:41:28 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA4AQL
  • QRA: LO20QC
Re: EME-144MHz
« Ответ #222 : 09 Января 2017, 15:24:48 »
Пользуюсь WSJT ver 5.9.7 , есть программный NB.  Помогает, если выделяет слабый сигнал из помехи, но хуже декодирование точно не делает. В  TS-2000  NB  включен всегда на максимум.
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
Re: EME-144MHz
« Ответ #223 : 09 Января 2017, 20:57:52 »
Включая NB на IC910, так же, не замечал влияния на декодирование. Но искровые помехи давит здорово.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
Re: EME-144MHz
« Ответ #224 : 10 Января 2017, 07:09:01 »
Подскажите а АРУ какую включаете на IC-910.
ex: ua9-145-1000
