Автор Тема: EME-144MHz  (Прочитано 506935 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: EME-144MHz
« Ответ #270 : 05 Апрель 2017, 11:46:39 »
Порадовало, что в городе еще не все потеряно, большая элевация помогает.
Почти все связи через Луну проведены с элевацией выше 30 градусов
Разница по шумам с 0 до 30 градусов минимум 16 дб. В некоторых направления еще больше.
Ниже 8 градусов вообще никого не видел.
По мощности - достаточно было 200 вт.
Сперва 2 по 9 элементов, потом 2 по 12 элементов
Иногда и выше 30 градусов никого не видел, давал CQ, и споттеры принимали.
А сейчас с декабря месяца элевация не работает, но всё ещё впереди!
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: EME-144MHz
« Ответ #271 : 05 Апрель 2017, 12:30:18 »
Сегодня попробую послушать. Может немного по передаю.
Пока не получалось принять.
Антенны две по 9 эл.
73! Андрей
Re: EME-144MHz
« Ответ #272 : 05 Апрель 2017, 16:51:44 »
Пока не получалось принять.Антенны две по 9 эл.
         С такими двумя антеннами, вы будете, если не "Король эфира", то принц точно!     Чтобы не гадать, как они работают, как работает МШУ и какая у вас шумовая обстановка, нужно ответить на эти вопросы обязательно. Тогда будет понятно, что нужно делать и стоит ли вообще заниматься 144 ЕМЕ. Возможно и увы, что нельзя и надо искать возможности для ЕМЕ на других диапазонах. Пример-UA9FAD.
          Как узнать ответ на упомянуты 3 вопроса?  Если не знаете-поищите, или спросите. А пока отпишите на 2 вопроса для моего интереса:
-можете ли принимать на 143,949 GRAVES и знаете ли, как посмотреть МОЖНО ЛИ ЕГО ПРИНИМАТЬ в нужное Вам время?
-отключите АРУ (если можно), вместо антенны-эквивалент и замерьте напряжение НЧ на наушниках. Запишите показания в ДБ.  Присоедините антенну и направьте ее в самое тихое место, чистое от помех. Запишите показания в ДБ.
  Можно попутно на Солнце направить и тоже записать ДБ, при этом надо чтобы его элевация была не менее 20град. И вот тогда будет понятно почему, как Вы писали: "Пока не получалось принять" и стоит ли передавать в принципе.
 Можем говорить по тлф. и скайпу.№№ скажу (КСтар и МТС).
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: EME-144MHz
« Ответ #273 : 05 Апрель 2017, 17:02:00 »
Спасибо , я уже понял что мне нужно. это LNA
НА передачу пробовал работать, видели -17.
Но я не видел ничего. Как буду готов обязательно свяжусь с вами.
Мой скайп: UR8IP-Andrey
73! Андрей
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: EME-144MHz
« Ответ #274 : 05 Апрель 2017, 17:37:08 »
Андрей. Я свое первое QSO провел на 9 элементов и 120 ватт, без LNA. Я думаю надо начать с элевации луны 30 и менее, т е на закате, можно работать и не имея элевации антенны. Не забудьте про синхронизацию часов компьютера, это важно. У меня 2Х9 , но кабеля не более 12 метров и я вижу и без LNA, на несколько дб менее , чем с ним.
А то что вас видно с уровнем -17 , это здорово, значит антенна работает и надо научиться принимать.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: EME-144MHz
« Ответ #275 : 05 Апрель 2017, 17:50:47 »
Так вот и учусь принимать. Сегодня во время эксперемента отказал датчик элевации. Может поэтому я и не увидел никого. Показание елевации остановилось на 22 гр. Я не обратил внимание. А когда начал в ручную крутить элевацию показания остались прежними. Перегрузил контроллер. Он перестал видеть датчик элевации. Что то убило его. Может ГС35. Или провод идущий к датчику оторвался. Завтра проверю.
73! Андрей
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
Re: EME-144MHz
« Ответ #276 : 05 Апрель 2017, 18:19:43 »
Подскажите возможно кого увидеть на одну антенну Daimond A144S10R и кабель 20 метров РК50-4,8-37 без МШУ ?
Стою на крыше-всех труб выше.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: EME-144MHz
« Ответ #277 : 05 Апрель 2017, 18:55:37 »
Вопрос: будет ли работать вот это МШУ.
и как НАДЕЖНО.?
73! Андрей
Re: EME-144MHz
« Ответ #278 : 05 Апрель 2017, 19:44:44 »
МШУ, которые от Павла Геннадьевича, работают надежно,но, как говориться, с дуру можно и ......МШУ сломать. Этот МШУ, похоже, переживет 30МВт, у вас- ГС-35, скажем 1000Вт и реле-РЭВ-14. В нем развязка не хуже 33ДБ (по разным источникам). Это значить, что к МШУ попадет 0,5 Вт. Некоторые считают, что развязка этого реле 40ДБ, тогда на Вх. МШУ попадет 0,1Вт. Вывод-надо еще одно реле. А сам МШУ-класс. Можно реле с развязкой 60, а то и 80Дб. Тогда не о чем беспокоиться, но надо иметь нужные кабели и грамотно их разделать штатными разъёмами.
   Вы не отреагировали на мое предложение сделать замеры. Может так получиться, что и МШУ не нужен, хотя у этого высокая способность работать с помехами.
 Чисто практически-без всякого МШУ, вчера\сегодня вы должны за вечер принять пару десятков станций, если нет грубых ошибок и нет сильных помех. Смотрите в чате и livecq, кто,где, с кем. Тут не шарят по диапазону ручкой настройки аналогового трансивера.  Я на работе до утра.
П.С. У меня немного не такой, этот наверняка больше выдержит,но ...аккуратно.Читайте, что Павел обещает.А ГС-35 может и 1,5 выдать. И запас бы тройной, на КСВ при погодном изменении параметров антенны.
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2017, 19:56:27 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: EME-144MHz
« Ответ #279 : 05 Апрель 2017, 20:00:44 »
Аркадий вы так уверенно заверяете , а у вас есть эти МШУ ?
                              http://knr3t.ru
Re: EME-144MHz
« Ответ #280 : 05 Апрель 2017, 20:08:16 »
Привет!  Конечно, но не QRO. Лежат в ящике стола. Не работают пока, так что я без МШУ. Пока нет возможности сделать монтаж с обходами РА и МШУ. "Овес нынче дорог", т.е. разъёмы и переходы между  N-type-7/8-1/2-СР-50. Но пока еще есть поле деятельности и в таком раскладе. Теряю на этом деле 4-5 ДБ  минимум. По практическим пробам в шэке. А у Вас есть печальный опыт? Расскажите. У меня тоже, но самодельных и давно. Написанному на сайте производителя-верю!
 Андрей, UR8IP, у Вас если АЛЬФАСПИД вращатель, так там может не датчик сгорел, что маловероятно, а сброс счётчика произошел. У меня так раз в 3-м-ца бывает, когда блок питания выключаю, а не штатный на блоке управления вращателем.Откалибруйте заново, начав с 22градусов, работы на 2минуты!
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2017, 20:16:10 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: EME-144MHz
« Ответ #281 : 05 Апрель 2017, 20:19:24 »
Привет!  Конечно, но не ЩРО. Лежат в ящике стола.
Аркадий у меня 4 таких мшу , не скажу ,что супер МШУ Да Павел этого и не скрывает NF-06 Для тропо работают вполне комфортно для EME шумноваты и это заметно в поле очень хорошо . Насчет надежности вопрос , например на двух моих МШУ при -22 гр мерзнут реле . Из плюсов это удобство маленькой коробочки .
                              http://knr3t.ru
Re: EME-144MHz
« Ответ #282 : 05 Апрель 2017, 20:33:05 »
Спасибо, Николай! Мой имеет Кш-0,3. Естественно, я не мерял. Мой самодельный ГШ на 2Д2С достоверно меряет до 0,6, так что и не пытался. Но мне это и не нужно, т.е. мне важно знать достоверно, лучше, или хуже. Был у меня на SPF и этот, разница заметна и в усилении и,главное, соотношение Солнце\холодное небо. Насчет надежности я понимаю так, что надо уважать техническое описание (не превышать) и аккуратно все делать с разъёмами и сиквенсером. Забугорная техника к нам пришла, а понятия старые остались, со времен 6П3С при 400В анодного. Средневолновики поймут. В "Полевые дни" всегда все горит, пробивает и ломается. ВСЕГДА, так что не показатель ибо-экстремальные условия. До 50х годов прошлого века все делали с запасом, при анодном 250В, электролиты на 450В, зазор в КПК, как киловаттный РА. С тех пор идет тенденция уменьшать запас прочности, все становиться таким утлым. И люди тоже. Не без юмора,но что-то есть.
Да, мой МШУ на транзисторе, с полосовым фильтром и аттенюатором на выходе. Пр-во US4ICI.Реле в нем нет. Купил я себе реле с развязкой лучше 60ДБ и с разъёмами 7\16DIN (под кабель 7/8).
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2017, 20:38:21 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: EME-144MHz
« Ответ #283 : 05 Апрель 2017, 20:39:56 »
Да нет, у меня конструкция контроллера OK2TPQ на магнитных энкодерах AS5043.  Пробовал перегрузит  или пепепрошить. Не получается. не видет датчика элевыации контроллер. Завтра если не холодно будет полезу на крышу дома.
По поводу этих МШУ. Меня интересует как лунники к ним относятся. Сделать я и сам могу . Мне не нужен ICI.
Там все просто.  В этих мшу мне нравится их компактность. Обогрев на зиму обеспечим. :)
73! Андрей
Re: EME-144MHz
« Ответ #284 : 05 Апрель 2017, 20:51:54 »
Действительно, там все просто, но надо иметь и уметь, а так-же выполнять известные правила. Относятся по разному, может и тут напишут. Мой опыт более  с самодельными устройствами на Советских и импортных транзисторах. Начинал с AP-320, а потом -АП-325, 326, это супер утлые и то работали иногда по пол-года при почти ежедневной загрузке в ТРОПО и метеорах. Много было МGF-1302. Так я теперь уверен, что относился варварски и то!Надежность на 99% зависит от хозяина.  Не првышать-вот и вся премудрость.
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2017, 20:54:08 от UT9UR, Аркадий »
