Автор Тема: EME-144MHz  (Прочитано 561625 раз)
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME-144MHz
« Ответ #285 : 06 Апреля 2017, 07:58:07 »
Привет!  Конечно, но не ЩРО. Лежат в ящике стола.
Аркадий у меня 4 таких мшу , не скажу ,что супер МШУ Да Павел этого и не скрывает NF-06 Для тропо работают вполне комфортно для EME шумноваты и это заметно в поле очень хорошо . Насчет надежности вопрос , например на двух моих МШУ при -22 гр мерзнут реле . Из плюсов это удобство маленькой коробочки .
Интересно, но разница между NF-0.3 и 0.6, по сигнал/шум 0.17 дб.  ???
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн US4ICI
Re: EME-144MHz
« Ответ #286 : 06 Апреля 2017, 08:49:27 »
Мой имеет Кш-0,3. Естественно, я не мерял. Мой самодельный ГШ на 2Д2С достоверно меряет до 0,6, так что и не пытался. Но мне это и не нужно, т.е. мне важно знать достоверно, лучше, или хуже. Был у меня на SPF и этот, разница заметна и в усилении и,главное, соотношение Солнце\холодное небо.
Уточню,- Аркадий пишет здесь про LNA 2m EME на транзисторе ATF-531P8 с токам 130 мА:
http://vhfdesign.com/lna/lna-eme-atf-531p8-series.html    При прочих достоинствах этот транзистор средней мощности, и выдерживает не подавленный реле уровень куда больше, чем маломощные транзисторы.
   Потери в реле обхода LNA 2m QRO не велики. Подумываю заменить в нем PGA-103+ на ATF-513P8 и сравнить NF с LNA без реле.
LNA 70cm QRO для ЕМЕ безусловно не рекомендую, - NF<0.8 dB для диапазона 430 МГц точно много. На этом диапазоне и выше для ЕМЕ нужно использовать RF реле.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2017, 08:57:45 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Re: EME-144MHz
« Ответ #287 : 06 Апреля 2017, 11:45:00 »
Доброго утра! Денис, эти 0,17 ДБ (я уверен)-не догма, они не получены путем вычисления по какой-то формуле, а получены при измерении. ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ-это грабли на которые чаще всего мы наступаем! В данном случае имеем одну антенну и два МШУ, один К-шума 0,3, второй-0,6ДБ. Ожидаем, что разница, при измерении  соотношение Солнце\холодное небо должна  быть 0,6-0,3=0,3. Делаем паузу, для осмысления....согласны? А у Вас получилось 0,17ДБ. Я предполагаю следующую причину такого удивления,  несоответствия (пердимонокль (фр.): импеданс разный этих МШУ, а Ваша реальная антенны не есть идеальная широкополосная нагрузка генератора шума, на котором Вы измерили эти самые 0,3 и 0,6.Кроме того, когда занимаешься такими "тонкими" вопросами, нужно понимать, что любой переходник с одного разъема на другой, или неправильно разделанный кабель тут же дает ухудшение КСВ на 0,1-0,3, затухание и автоматом это ухудшаеи соотношение Солнце\холодное небо. И наконец самая простая причина-величины 0,3 и 0,6 не измерены, а взяты со слов "дяди" и тут 0,17 за счастье, бывают куда большие разочарования. Например у владельцев покупных антенн (как я), или антенн, известных брендов.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2017, 11:47:06 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн US4ICI
Re: EME-144MHz
« Ответ #288 : 06 Апреля 2017, 12:38:20 »
Пока Денис размышляет, вынужден возразить Аркадию :)
   Если NF приемника был 0.6 дБ а стал 0.3 дБ то отношение шум Солнца/холодное небо должно стать лучше на 3 дБ (а не на 0.3 дБ) в идеальных условиях.  Под идеальными условиями следует понимать отсутствие шума эфира включая тепловой шум Земли, и шума "холодного неба".   Таким образом на СВЧ реализовать прирост в 3 дб не получится из-за шума Космоса, а на 144 МГц  из-за индустриальных помех и шума Земли.  Иными словами приемник то услышать может (его собственный шум не ограничивает) но полезный сигнал маскируется шумами с антенны (помехи+Земля+Космос).  По этой причине смена МШУ с 0.6 на 0.3 NF даст разный результат (или не даст никакого эффекта) в зависимости от условий в месте приема, даже в случает одинаковой антенны (подавление шума за основным лепестком).
   Еще один практический вывод, - МШУ на СВЧ с NF<0.3 dB очень полезен.  На 144 МГц едва ли пригодится даже в Антарктиде..
p.s. Тема эта не раз обсуждалась, но не проста к пониманию.  Мне потребовалось 30 лет радиолюбительского стажа что понять выше написанное.  Раньше гадал "зачем мне вообще МШУ если NF трансивера 2.4 дБ, а с МШУ 1.2 дБ.  Выиграю 1.2 дБ для тропо связи?  Лишь несколько лет тому дошло +3 дБ получится, а при размещении МШУ возле антенны еще лучше (на величину потерь в кабеле) :)   Слава Богу не все так туго думают :)
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2017, 12:52:55 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME-144MHz
« Ответ #289 : 06 Апреля 2017, 12:43:15 »
Аркадий, привет! Это значение взял из ЕМЕ калькулятора. Меня просто удивило высказывание RU3T  "Для тропо работают вполне комфортно для EME шумноваты и это заметно в поле очень хорошо". Я вспомнил как я моделировал в EME калькуляторе, а вот как оценить это объективно в эфире?
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: EME-144MHz
« Ответ #290 : 06 Апреля 2017, 13:08:08 »
Денис ,что удивило ?  В полях где чистый эфир  NF-06 правда великоват и это заметно при отключении мшу . Допустим ,что в поле можно реализовать NF-03  а мшу имеет NF-06.Мшу усилил полезный сигнал и в тоже время испортил его своим шумом в разницу 0.3     . Были моменты ,что очень слабые станции без мшу принимались лучше ,кабель хороший и короткий )))  Думаю не даром все стремятся к более низкому NF  .  В городе в частности в моем думаю даже NF-2 ничего не испортит ))))
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: EME-144MHz
« Ответ #291 : 06 Апреля 2017, 13:33:18 »
Если ваш приёмник имеет NF того же порядка что и МШУ.
С уважением Владимир.
Re: EME-144MHz
« Ответ #292 : 06 Апреля 2017, 13:33:24 »
Скорей всего это из за низкого динамического диапазона самого трансивера, потому что ДД уменьшается на тоже количество децибел что и усиление МШУ минус затухание в кабеле.
Естественно что 0.6 и 0.3дб это доп. *3дБ* но на 144 это уже не будет заметно.
Re: EME-144MHz
« Ответ #293 : 06 Апреля 2017, 14:44:30 »
     Да, Павел, согласен, "склезор", батенька. Действительно, это очень старая задача. Я посчитал впопыхах, что отношение  Кш, это то же, что и затухание в тракте, т.е.,например, затухание в реле, или переходнике 0,2ДБ, значить в МШУ вместо 0,3 стало 0,3+0,2. Спасибо! Хорошо, что форум не даст соврать специально, или добросовестно.
П.С. Луна на восходе, сейчас 2,7 град. но грозы кругом и много треска.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2017, 14:49:28 от UT9UR, Аркадий »
Re: EME-144MHz
« Ответ #294 : 06 Апреля 2017, 14:57:05 »
В принципе правильно, все что стоит до МШУ суммируется с его Кш, т.е. МШУ с Кш 0.3дБ  и кабелем до него с затуханием 0.2дБ  будет иметь ~0.5дБ Кш.
Написал *3дБ* выигрыш специально  в звездочках, просто с сигналами на уровне шумов каждые 0.5дб важны, разница между МШУ 0.6 и 0.3дБ менее 10%, но иногда это то чего не хватает.
Успехов.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2017, 15:32:22 от 4Z5CP »
Re: EME-144MHz
« Ответ #295 : 06 Апреля 2017, 15:53:20 »
Давайте обратимся к VK3UM. Рассмотрим два случая: в первом шум неба 200К (почти идеально), во втором 300К. Остальные параметры типичные для лунной станции, трансивер TS2000, туповат - и "старик Фриз" съедает 0.04db.
Разница в чувствительности (System sensitivity) в первом случае 0.38db, во втором
0.27db.
В условиях современного города, когда шумовая температура системы превышает 1000К, разница менее одной десятой децибелла.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: EME-144MHz
« Ответ #296 : 07 Апреля 2017, 08:46:38 »
Подскажите, Аврора оказывает сильное влияние на прием в ЕМЕ?
Наверное, чем севернее, тем больше, но интересно насколько.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: EME-144MHz
« Ответ #297 : 07 Апреля 2017, 09:29:25 »
Однозначно, геомагнитная активность влияет, вчера это еще раз ощущал! Не только снижается уровень сигнала, но и резко пропадает и появляется. Например, пол периода 0 вторую половину -19!
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2017, 09:41:11 от RK9JR »
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: EME-144MHz
« Ответ #298 : 07 Апреля 2017, 15:58:58 »
По многолетним наблюдениям Аврора существенно влияет на прохождение ЕМЕ и MS сигналов. Но Аврора бывает в этом плане разная. Порой во время даже сильной Авроре влияние оказывается незначительным, а при слабой ЕМЕ тухнет очень сильно. Аврора Авроре рознь. Замечено, что чаще сильное затухание ЕМЕ и MS происходит в то время когда собственно авроральные сигналы на 144 МГц уже не слышны - Аврора кончилась, но магнитная буря ещё сильная. Тут поднимался вопрос о возможности обнаружения Авроры по характеру сигналов на 80 метровом диапазоне. Сигналы на восьмидесятке становятся дребезжащие и похожи на сигналы дальних станций на КВ ВЧ диапазонах. Замечено, что такое явление также больше выражено  во время когда Аврора на УКВ уже прошла, но магнитное возмущение ещё сильное.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: EME-144MHz
« Ответ #299 : 10 Мая 2017, 08:49:04 »
Новая моя антенна в KO55JR 2 яги 8.723 м RA3LE, одна из них кросс. Фото 9-го мая 2017 г вечером. Буду со временем появляться на Луне.
