Автор Тема: EME-144MHz  (Прочитано 520451 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: EME-144MHz
« Ответ #300 : 10 Мая 2017, 10:36:59 »
Коля ждём. С такой антенной проблем не составит, хватит и 100 ватт.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: EME-144MHz
« Ответ #301 : 10 Мая 2017, 10:55:42 »
Не знаю когда получится, слабовата поворотка для элевации. Надо менять узел и ставить актюатор. Это теперь в июне. Сейчас в Москву выезжаю.
Оффлайн UA3XAC
  • Валерий
  • QRA: KO85HC
Re: EME-144MHz
« Ответ #302 : 10 Мая 2017, 15:08:37 »
Новая моя антенна в KO55JR 2 яги 8.723 м RA3LE,
Николай, получил от тебя 2 таких стрелы 2х14 RA3LE.
Сейчас готовлю такую же конструкцию.
Есть вопросы, напишу в личку.
Удачи, "увидимся на Луне"  :-)
FT-736 + 12 el.(4WL) RW3XA + 200w + LNA:ATF54143.
И все это в 40 метров кабеля  8D-FB на крышу 9-и этажного дома!
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: EME-144MHz
« Ответ #303 : 03 Июня 2017, 00:12:54 »
Не смотря на отвратительную погоду урывками между дождями удалось поменять узел элевации, поставил антенны и поднял на телескопе на рабочую высоту. В элевации работает актюатор, но показометр пока не запустил. На этот комплект , МШУ ещё не включал и мощность 100 Вт, удалась связь с RX1AS. Лучший уровень -21. Скриншот - http://skrinshoter.ru/s/020617/LVhLqk. Спасибо Сергей! До встречи на Луне.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: EME-144MHz
« Ответ #304 : 03 Июня 2017, 00:18:38 »
Вот и UA3PTW подошёл - 19 - http://skrinshoter.ru/s/020617/FNB4ti
Re: EME-144MHz
« Ответ #305 : 03 Июня 2017, 01:25:53 »
Николай спасибо за QSO, прекрасно тебя видно, можно смело работать ЕМЕ.
Согласно твоего скриншот. Надо поставить Sync -2 лучше декодирует, поставить галочку Freeze - позволит переключать полосу от 600- 10 Герц, не забывай с узкой полосой мышкой ставить фильтр по центру принимаемого сигнала. В спектране зайди в Options и поставь галочки Mark T/R и JT65 DF axis.
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
Re: EME-144MHz
« Ответ #306 : 29 Июня 2017, 22:17:35 »
Видно станции вызывающие WO7R .Одна антенна  RA3AQ-18, LNA.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: EME-144MHz
« Ответ #307 : 14 Июля 2017, 09:10:54 »
Сегодня на заходе луны поработал на общий вызов, активность низкая, позвал меня DL1VPL провели очередное qso.
В чате появился SK5AA дал инфо 119 на общий будет работать. Послушал его, не вижу, ант горизонтально стояла.
повернул +45гр послушал период тоже тишина. Следующий период повернул -45гр, сразу -22 увидел. ну а там дело техники, позвал, ответил, в итоге #130 корр на 9ел и 400 ватт. Всем удачи ! 73!
Re: EME-144MHz
« Ответ #308 : 14 Июля 2017, 14:16:12 »
НЕ помню, писали Вы или нет, но интересно- как поворачиваете?
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: EME-144MHz
« Ответ #309 : 14 Июля 2017, 14:17:58 »
Владимир Привет! руками на балконе.
Re: EME-144MHz
« Ответ #310 : 14 Июля 2017, 14:21:28 »
СилЁн!!!
Re: EME-144MHz
« Ответ #311 : 20 Июля 2017, 12:32:26 »
Тема про ГИ-7Б выделена в отдельную ветку http://forum.vhfdx.ru/eme-b7/re-eme-144MHz/msg298841/#msg298841, так логичней.
С уважением
Модератор раздела
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: EME-144MHz
« Ответ #312 : 20 Июля 2017, 14:22:58 »
Спасибо :)
Леонид.............Псков
Оффлайн R2XB ex UA6IE Станислав
  • QRA: KO85FG
Re: EME-144MHz
« Ответ #313 : 20 Июля 2017, 15:49:47 »
День добрый! Вчера удалось сработать с EA2AGZ, также была попытка с I3MEK, но сигнал пропал и связь закончить не удалось. Сегодня провел связь с DK3WG. Хочу отметить, что в этом году летнее прохождение  крайне не устойчиво, очень большой уровень помех. Помогает эливация, которую установили в начале месяца с Василием R7IV. Антенна используется 14елементов, конструкции RA3LE.
  • QRA: KO85FG
Re: EME-144MHz
« Ответ #314 : 21 Июля 2017, 17:39:14 »
Сегодня, опять повезло. Удалось сработать с LA8KV и c PA0JMV.  С первым из них у меня была связь  в прошлом году. а PA0JMV,  EA3AGZ и DK3WG с которыми работал накануне это новые корреспонденты. Звали еще двое, но к сожалению декодировать не удалось! Радует то, что эливация существенно помогает.
