Автор Тема: EME-144MHz  (Прочитано 495363 раз)
0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: EME-144MHz
« Ответ #330 : 24 Июль 2017, 07:03:53 »
6 реле рев  настораживает. На реле , разьемах, кабелях может много потеряться.
Оффлайн RA3SL Сергей
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
Re: EME-144MHz
« Ответ #331 : 24 Июль 2017, 08:23:03 »
2 реле переключают поляризацию, 2 - обход МШУ, 2 - обход РА. Кабель от шека до МШУ под замену на 7/8
IC-9100
Re: EME-144MHz
« Ответ #332 : 24 Июль 2017, 11:03:31 »
Привет!
ИМХО: если все нормально заделано-то не страшно, некоторые потери неизбежны, а выигрыш больше! В противном случае можно свести на нет. НАДО МЕРЯТЬ ВСЁ!
    Сегодня восход Луны сопровождался излишним шумом, у меня на 3Дб, у некоторых до 10Дб, примерно от 25гр. элевации у меня дополнительный шум пропал и у других тоже. Это был шум именно    с небосвода. Солнце  недалеко сегодня, но не очень и у всех то по разному. Правильно было бы навести антенну на Солнце и посмотреть, сколько же, но у меня антенна не везде одинаково может быть задрана, увы. Бывают некоторые авроры, которые сопровождаются повышенным шумом Солнца, хоть у меня самой авроры и нет.
          Проход не  плохой, RA9CHL позвал "рэндом" -20, мне -19Дб, но Австралия слабо, Юрген написал, что на его горизонтальные антенны не слышит VK. Удалось сработать при -24 с VK3AXH, а еще две попытки   VK окончились провалом, правда, 2х13эл.  и 250Вт VK2WQ, не предполагали быстрого завершения, но я его дважды декодировал, он меня чаще, -26. Да, вчера сработал с AA4FF, Alabama без особого напряга. Новый штат и, что немаловажно, карточка через ЛоТВ и таких становиться все больше.  Это бесплатно, не сложно, принимается на ДХСС и прочие дипломы!
     QSL_ing - это старая, как мир проблема, никак не решусь замутить тему на форуме и прийти к Знанию того, кто является идейным противником ЩСЛ-обмена, ну, чтоб время не терять. Я уважаю чужие установки, но у меня свои есть. А может кого еще интересует проблема ЩСЛ?
« Последнее редактирование: 24 Июль 2017, 11:21:44 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: ko70wk
Re: EME-144MHz
« Ответ #333 : 24 Июль 2017, 11:37:48 »
Когда я переключал поляризацию - использовал три реле RX-TX, H-V, изоляция МШУ.
Вниз идет два кабеля. Один 7/8 второй для МШУ РК 1 . В трансивере RX\TX тоже разделен.Бывало что внизу еще ставил один всегда а на 1296 и два МШУ.Но правда еще и АТТ от Х1-43 для измерений шума солнца, земли .....
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: EME-144MHz
« Ответ #334 : 24 Июль 2017, 12:22:55 »
Вернулся на луну, после долгого перерыва, но мои сообщения не видно в JT65 EME линк.
В чем причина ? Инет, Мегафон с модема смартфона.
Дорогу осилит идущий.
Re: EME-144MHz
« Ответ #335 : 24 Июль 2017, 12:26:35 »
нет регистрации в чате
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: EME-144MHz
« Ответ #336 : 24 Июль 2017, 12:29:15 »
как это сделать ?
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
Re: EME-144MHz
« Ответ #337 : 24 Июль 2017, 12:41:34 »
как это сделать ?
На каком линке, уточните, если на этом http://jt65.73.ru/, то не прописан Ваш email, без него сообщения не отсылаются.
73 GL QSL via LoTW
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: EME-144MHz
« Ответ #338 : 24 Июль 2017, 12:46:10 »
Да, http://jt65.73.ru/   На сайте прописан.
Всем спасибо !  "прописался" в чате , все заработало.
« Последнее редактирование: 24 Июль 2017, 12:49:52 от ua9wv »
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Re: EME-144MHz
« Ответ #339 : 24 Июль 2017, 12:50:03 »
Два дня назад пробовал отправлять сообщения в линк с программ MDC и PJClient. Сообщения уходили, но в линке не появлялись. Естественно e-mail в прогах был прописан и регистрация есть. Почему так произошло, пока не разбирался. Вэб-линк http://jt65.73.ru/ в этот момент не работал. Может быть в этом причина была.
Re: EME-144MHz
« Ответ #340 : 24 Июль 2017, 12:57:13 »
   Да, есть такая проблема (не у пользователей!), сегодня второй день, а до того вообще неделю не открывался.
    Что значить "прописался"? До этого все работало с двух компов. Сейчас буду разбираться.
               UA9WV, надеюсь завтра на восходе Луны застать Вас в чате.  Сейчас Луна слишком высоко для меня, на заходе - ТВ. Не вижу в чате Вашей информации об аппаратуре.
    Не понял, зашел, как всегда из ОПЕРЫ на  http://jt65.73.ru, написал "test"- все заработало!
« Последнее редактирование: 24 Июль 2017, 13:10:16 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: EME-144MHz
« Ответ #341 : 24 Июль 2017, 16:40:54 »
В чате прописан , но не был там год. Где то, что то заржавело ! Зашел , осмотрелся и вышел, все заработало.
На луне пока не появлюсь, правильно писали, что пока нет четырех стрел по 15 элементов, нечего мучать людей.
Сейчас моя антенна 2Х9 H и 1 К. FT736R и МШУ. Новая антенна давно на стапелях, проблема с крепежом элементов.
Сверлить бум уже не хочу, санклипсы под вопросом, писали что не надолго их хватит, покупать в DL , жаба душит.
Re: EME-144MHz
« Ответ #342 : 24 Июль 2017, 17:09:18 »
Да я уж как-то писал - на заре своей лунной деятельности, как только провёл первые связи - начал делать "свой call3.txt". Это 1983 год, интернета не было, в журнале РАДИО на эту тему почти не печатали, на двадцатке европейско-американский VHFNET поздно, у нас в Перми уже кончается прохождение. UA9GL получал DUBUSы, иногда QST или ещё чего-нибудь перепадало - всё это штудировал и обрабатывал, составлял список потенциальных корреспондентов с локаторами и именами - так лучше укладывается в голове. Попутно и другие ЕМЕ-подробности были интересны. Это похоже на футбольных фанатов - которые всё о всех знают. Позже узнал, что не только я такой; особенно удивил Женя Кургин - просто кладезь информации, в эфире таких подробностей не услышишь. А на Луне достаточно было услышать сочетание из пары букв - в голове уже выстраивался список подходящих позывных, как сейчас подсказки на браузерах. Ну разве можно было запретить такой call3.txt?
Re: EME-144MHz
« Ответ #343 : 24 Июль 2017, 17:54:03 »
Мучить не кого не надо, те кто думают что они мучаются пусть на зовут и не отвечают!
Это радио-любительство а не проф. связь.
У меня никогда не будет 4х15 ,так мне что, там ни когда не появляться ??
Без труда не вытянешь рыбку из пруда говорит русская поговорка,  так что кто как хочет :)
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: EME-144MHz
« Ответ #344 : 24 Июль 2017, 17:56:08 »
... писали, что пока нет четырех стрел по 15 элементов, нечего мучать людей.
Не слушайте "этих" людей. Пробуйте и работайте.
Многие работают на простом сетапе.
Понравится - нет предела совершенства :)
Леонид.............Псков
